Problemas para convertir malla en sólido
    Nov 2016
    Hola, tengo un problema a la hora de transformar una malla en sólido. Hice una geometría en 3ds Max con la finalidad de exportarla y llevarla a ansys para poder hacer análisis dinámicos de la misma, pero tengo un inconveniente, la geometría creada es una malla y para qué ansys me la reconozca debe ser un sólido. He intentado convertirla en AutoCad, pero hasta el momento no he podido. Como podría hacer para hacer para llevarla a un sólido? Y qué software debería utilizar?
    Dec 2025
    Para convertir tu malla en un sólido reconocible por ANSYS necesitas un proceso de reconstrucción de geometría o reparación de mallas. El problema común es que las mallas de programas como 3ds Max suelen tener caras no uniformes, agujeros o geometría no manifold, lo que impide la conversión directa a sólido.
    El software más adecuado y actual para esta tarea es SpaceClaim, que está integrado directamente en ANSYS Workbench. SpaceClaim tiene herramientas específicas para reparar, limpiar y convertir mallas en sólidos limpios listos para análisis. Debes importar tu malla allí y usar funciones como Reparar, Rellenar agujeros y Crear sólido desde superficie.
    Otra excelente opción actual es ANSYS Discovery, que también maneja muy bien la importación y reparación de geometría compleja. Su flujo de trabajo es muy intuitivo para estas conversiones.
    Un tercer software especializado es Autodesk Fusion 360. Puedes importar la malla y usar el espacio Modelado de malla para repararla y luego convertirla a un cuerpo BRep sólido mediante la herramienta Generar cara o Convertir malla.
    El proceso general implica varios pasos. Primero importa tu archivo de malla (STL o OBJ normalmente) en cualquiera de estos programas. Luego usa las herramientas automáticas de reparación para cerrar brechas y eliminar caras solapadas. Es posible que necesites ajustar manualmente algunas áreas complejas. Finalmente, aplica el comando para convertir la superficie cerrada y limpia en un sólido volumétrico. Exporta este sólido en un formato como STEP o Parasolid para llevarlo a ANSYS Mechanical.
    Si tu malla es muy densa y compleja, considera simplificarla antes de intentar la conversión. La herramienta Remallado en SpaceClaim o Fusion 360 puede crear una superficie más manejable a partir de tu malla original, facilitando la creación del sólido.
  1. ZBrush Convertir modelo en Sólido desde ZBrush
    Por PP_Selva en el foro Modelado
    : 04-03-2022, 16:16
  2. Postproducción Cómo convertir un diseño hecho en 3ds Max en malla a un solido en solidwork
    Por Isasa en el foro Postproducción
    : 17-07-2008, 13:18
  3. Respuestas: 0
    : 27-05-2008, 17:56
  4. Ciencia Convertir liquido en solido
    Por Zhsar en el foro Ciencia
    : 26-09-2007, 17:38
  5. Convertir malla a solido
    Por rescuin en el foro Modelado
    : 25-07-2007, 22:13
