Problemas con los normales
    Nov 2016
    Hola, llevo un tiempo teniendo unos problemas con los normal map y me han recomendado preguntar por aquí a ver si alguien sabe alguna solución.
    El problema qué tengo es que, al sacar los normales con Substance Designer o Xnormal aparece ese extraño efecto pixelado que podéis ver en esta imagen:
Nombre: con normales.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 411.7 KB
    He probado todos los ajustes posibles en Substance Designer sin conseguir nada y no encuentro ninguna solución online. Este es el mapa de esta pieza, pero me pasa con todas. También adjunto el obj y el archivo de 3Ds Max. Alguna idea de que puede será
Nombre: hombrorotacion_mapas_normal_map_from_mesh.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 933.8 KB
    Dec 2025
    El problema de normales pixelados suele deberse a una configuración incorrecta de los rayos durante el horneado (baking). El efecto de mosaico o cuadrícula aparece cuando la distancia de los rayos (ray distance o cage distance) es demasiado pequeña, haciendo que el horno solo capture la información de la malla de alta poligonaje más cercana y no logre alcanzar correctamente las superficies adyacentes.
    Para solucionarlo, debes asegurarte de que la malla de baja (low poly) y la de alta (high poly) estén correctamente superpuestas y que la jaula de horneado (cage) se expanda lo suficiente. En Substance Designer, dentro del nodo de baking, aumenta el valor de Max Frontal Distance. En XNormal, en la pestaña de baking, incrementa el parámetro Ray Distance o ajusta la jaula (cage) para que envuelva completamente a la malla de alta poligonaje.
    También es crucial revisar que las normales de la malla de baja estén suavizadas correctamente y que no haya solapamientos o geometría invertida. Otra causa común es tener una resolución de textura de salida demasiado baja para el nivel de detalle de la malla; prueba a hornear a una resolución más alta, como 2k o 4k.
    Una herramienta actual muy efectiva para controlar este proceso es Marmoset Toolbag 4. Su baker permite previsualizar en tiempo real la influencia de la jaula y ajustar los rayos con gran precisión, evitando estos artefactos. Otra opción es el horno integrado en Blender, que es gratuito y potente, donde puedes ajustar la extrusión de la jaula y el margen de los rayos con mucho control.
  1. ZBrush Problemas de Normales en Modelado 3D
    Por misajaia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:30
  2. ZBrush Problemas creando normales me aparecen tajos en el mapeado
    Por agustin3d en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 25-07-2013, 14:40
  3. Respuestas: 4
    : 21-02-2008, 21:48
  4. Ver las normales en 3ds Max
    Por isi en el foro Modelado
    : 23-03-2007, 10:21
  5. Problemas con normales en AutoCAD 2007
    Por themontage en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-02-2007, 23:48
