Vray para Revit novedades y actualizaciones
    Revit ya dispone de una versión oficial y funcional de V-Ray, esta versión ha sido diseñada y construido pensando en los trabajos que se suelen hacer con Revit, a partir de cero para arquitectos y diseñadores, agilizando así la configuración de distintas escenas mediante una interfaz intuitiva, permitiendo al usuario de Revit crear imágenes con rapidez y facilidad.
    Entre sus características principales destaca el diseño de interfaz, donde podemos trabajar en modo borrador en las primeras tomas y cambiar a alta calidad para presentaciones.
    Representación interactiva mientras diseñamos, donde podemos poner a punto las luces y materiales, viendo los resultados de forma inmediata.
    Iluminación con base física, cómo era de esperar, no podía faltar esta característica, si queremos obtener render precisos con IES y la iluminación basada en imágenes HDR, así como soporte a Revit sol y cielo.
    Cámaras del mundo real, con Vray podremos simular las cámaras fotográficas nativas de Revit.
    Materiales físicos, la conversión automática de materiales de Revit al formato físico-correcto de V-Ray. Afinando las propiedades del material utilizando el Editor de V-Ray de materiales.
    A continuación un vídeo de introducción al motor de render para Revit.
    Vray 3-6 para revit
    Chaos group saca V-Ray 3.6 para Revit, presentando su última versión del paquete BIM. Las nuevas características incluyen mejoras en la velocidad en la exportación de escenas, un nuevo navegador de activos, una interfaz de usuario optimizada, la capacidad de usar objetos RPC como suplentes para objetos proxy de V-Ray para permitir la representación de muchos objetos de alta poli, V-Ray herramientas de hierba y piel, renderizado híbrido y más. Más información en el sitio web y en el video siguiente:
    Chaos Group ha publicado una versión beta de Vray para Revit, software de modelado para arquitectos. Entre lo más destacado podemos ver:
    Flujo de trabajo acelerado: Vray Vision le permite ver su modelo en tiempo real mientras lo está desarrollando.
    Nuevos enfoques de iluminación: la nueva función Light Mix da espacio para experimentos con la configuración de iluminación.
    Herramientas de postproceso: Frame Buffer actualizado viene con un puñado de nuevas características que le permitirán hacer todo el trabajo de postproceso dentro del software.
    Vray para Revit también incluye nuevas opciones para un flujo de trabajo más eficaz, como la capacidad de crear bocetos con un solo clic mediante la configuración global de contornos, la configuración optimizada de materiales proxy, la adición de realismo a los materiales de Revit y otras menos importantes que ya iremos viendo a medida que aparezcan como herramientas finales en el software.
  1. Substance Designer Substance Designer novedades y actualizaciones
    Respuestas: 24
    : 12-12-2025, 22:41
  2. V-Ray Actualizaciones y novedades generales de Vray
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2025, 20:12
  3. Autodesk Maya Vray para Autodesk Maya novedades y actualizaciones
    Por intercard en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 02-02-2025, 12:29
  4. Autodesk Maya Vray para Autodesk Maya novedades y actualizaciones
    Por intercard en el foro Maya
    Respuestas: 15
    : 23-05-2023, 19:13
  5. Substance Painter Substance Painter novedades y actualizaciones
    Por uno+ en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 21
    : 24-04-2019, 22:34
