Problema con GoZ al exportar subherramientas a 3ds Max
    Aug 2005
    Hola amigos, buenos días. Estoy teniendo un problema con GoZ. Anteriormente, cada vez que pulsaba el botón podía exportar las subherramientas dentro del mismo archivo de 3ds Max. Pero ahora, cada vez que presiono el botón, exporta una subherramienta en un archivo nuevo y me pide que cierre lo que tengo en Max y abra uno nuevo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Muchas gracias por su ayuda.
    Para solucionar este problema en GoZ, te sugiero que sigas los siguientes pasos:
    • Abre 3ds Max y haz clic en la pestaña "Personalizar".
    • Selecciona "Preferencias" en el menú desplegable.
    • En el cuadro de diálogo "Preferencias de 3ds Max", selecciona "GoZ" en el menú de la izquierda.
    • Verifica que la opción "Exportar a un solo archivo" esté seleccionada.
    • Si esta opción ya está seleccionada, desmarca la opción "Usar ventanas separadas" y haz clic en "Aceptar".
    • Reinicia 3ds Max y vuelve a intentar exportar las subherramientas utilizando GoZ.
    Con estos pasos, deberías poder exportar las subherramientas dentro del mismo archivo de 3ds Max sin que se abran archivos nuevos ni se te pida que cierres el archivo actual. Espero que esto te ayude a solucionar el problema.
  1. Cinema 4D Problema al exportar como obj
    Por Crismumi en el foro Modelado
    : 20-07-2011, 14:15
  2. Problema al exportar a 3ds
    Por PUTIBOSS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-12-2010, 15:12
  3. Problema al exportar a 3ds
    : 23-11-2010, 21:02
  4. 3ds Max Problema al exportar en 3ds con 3ds Max 8
    Por 3dart en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-07-2006, 17:50
  5. Problema al exportar dwg a 3ds
    Por Carloncho en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2005, 04:45
