Resultados 1 al 18 de 18
Error al exportar fbx de Blender a Unity 5 rotación
    Sep 2015
    Buenas. A ver, desde hace tiempo que estoy al tanto de que existe este problema entre Blender y Unity 5 pero no me importaba mucho, ahora qué estoy con el tema de los niveles modulares, si que me genera un gran inconveniente ya que, al posicionar un módulo al lado de otro este pequeño giro del objeto me genera problemas estéticos.
    Me explico, al exportar un modelo desde Blender a Unity 5, Unity muestra ese modelo bien, pero cree que esa posición es con el eje X girado -89.9610 grados, cuando en realidad en Blender todos los ejes están desde el principio a 0. Además, Unity no me mantiene ni el punto de pivote en su estado original, Unity lo posiciona en el centro de la masa, existe alguna solución para todo esto?
Nombre: lH9O3Ru.png
Visitas: 66
Tamaño: 45.9 KB
ID: 220424 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ZHgEvBC.png
Visitas: 121
Tamaño: 153.4 KB
    Esta es la configuración al exportarlo a fbx.
Nombre: UxSq7F9.png
Visitas: 73
Tamaño: 27.0 KB
    Encontré posibles soluciones buscando por Google, pero ninguna sirve para mí. Solamente me soluciona este error el marcar la opción de exportación .EXPeRIMENTAL. Apply Transform pero no me genera ninguna confianza mientras este en fase experimental. Quiero saber si existe alguna solución anterior a esta opción.
    En este video, por ejemplo, el chico no marca esta opción y al tener el modelo en Unity no tiene ningún problema de los que describo yo. Minuto 5:25.
    En cambio en esta misma serie de tutoriales, en un vídeo del principio me he fijado y el chico tiene el mismo problema qué yo. Minuto 7:27.
    He visto el resto de vídeos y no parece que toque ninguna opción ni en Blender ni en Unity para solucionar este problema, gracias por vuestra ayuda. Saludos.
    Jul 2015
    Buenas, he estado probando a importar objetos de Blender a Unity en.fbx y.obj. Al importarlo a Unity el objeto sale como está en Blender, pero con respecto a los ejes de Unity está rotado como tú dices -89, la escala está en 100, si reseteas los valores, te saldrán todos en 0 rotación, 0 posición y 1 escala, pero se queda girado con respeto a Blender y con la escala a 1 el objeto ni se ve, tienes que escalarlo a la medida qué quieras y claro rotarlo para qué quede cómo estaba en Blender o sea qué no merece la pena, creo (según tus necesidades), pero tiene una cosa buena, si pulsas Pivot en vez de Center, el pivot está importado en su sitio.
    Importando con obj, el objeto sale en Unity en su sitio con su rotación en 0 y con su escala en 1, está perfecto pero me he dado cuenta que el pívot no está donde debería, sale donde quiere.
    Sep 2015
    Gracias por la respuesta.
    No llego a entender como Unity lleva arrastrando este inconveniente tantos años y no ha hecho nada aún para solventarlo.
    ¿Alguno otra idea?
    De todas formas, cuando modeles en Blender, antes de terminar y exportar asegúrate de aplicar las escalas y la rotación con Ctrl+A (rotation & scale). Yo ya tengo por costumbre eso y el recalcular normales (Ctrl+N) y el borrar vértices duplicados (W > Remouve Doubles). Te evitas muchos problemas luego. Saludos.
    Sep 2015
    Acabo de probar suerte, pero nada, aplico la escala y la rotación, pero al exportarlo a Unity sigue dando problemas la rotación, a 89.xxx. Si al menos la rotación saliera a 90 clavado ya no me generaría problemas en los objetos modulares como paredes. Gracias por ayudar.
    Jul 2015
    Prueba a la hora de exportar a FBX no seleccionar la casilla Selected Objects, es exportar toda la escena, pero de esta manera si funciona todo hasta el pivot.
    Sep 2015
    Cita Iniciado por Juani Ver mensaje
    Nada, probado y sigue con X a 89, a veces es aleatorio y va bien, tengo algún objeto exportado sin ningún erro, esto no tiene sentido. Acabo de actualizar Blender a la última versión y e reinstalado Unity y todo sigue igual.
    Solo funciona la opción Experimental a la hora de exportar, pero no me fio, puede generar errores por ahora. Gracias por ayudar.
    Sep 2015
    He abierto una pregunta en la zona de preguntas y respuestas de la web oficial de Unity, a ver qué me dicen. Si queréis seguirlo aquí dejo el enlace.
    http://answers.Unity3d.com/questions...le-proble.html.
    Mientras tanto he encontrado una posible solución de alguien que ha creado un plug-in para solventar el problema, lo que pasa es que, a mí no me gusta usar plugins no oficiales o soluciones que no vengan directamente de Blender o de Unity.
    Dejo por aquí el link por si a alguien le sirve: http://answers.Unity3d.com/questions...ing-fbx-f.html Saludos.
    Pues por lo que veo es bastante común ese fallo.
    Pero yo creía que aplicando la escala tendría qué funcionar.
    Como dice en este link.
    http://blog.mattnewport.com/fixing-s...er-to-Unity-5/.
    Nov 2006
    Generalmente cuando usas assets en Unity es muy normal meter valores en la ventana de transform. Incluso el tema de alineación/grid en Unity tienes que usar plugins aparte, un poco una vergüenza, pero parece que tienen cosas más importantes que hacer.
    Verás que la mayoría de assets que hace la gente, el 80% del tiempo es metiendo valores en transform para montar una escena así que, lo que te preocupe que salgan los grados bien, mucho me temo que lo hace por defecto Unity y que el usuario tendría qué girarlo en transform a mano, como todo lo demás. Lo de pivot al exportar prueba a ponerle el pivot al objeto en el grid de Blender y aplicar location así creo que te sale el pivot donde tu lo pones.
    Es una vergüenza qué en Unity no se preocupen de estas cosas, pero es lo que hay. Saludos.
    Sep 2015
    Haciendo lo que dicen en este link, se soluciona el tema de la escala, pero, para mí este era un problema secundario ya qué intento hacerlo todo en Blender en la escala qué a mí me hace falta y que en otros programas no tenga qué modificarla en la mayoría de casos.
    El problema de la rotación a 89.xxx persiste, y este si me genera errores sobre todo si quiero programarle movimiento a un objeto. Gracias por la ayuda.
    Cita Iniciado por kellogs Ver mensaje
    Pues sí, es una auténtica vergüenza qué una empresa tenga su programa de pago en este estado de dejadez. Lo que más me molesta es que no puedo poner yo manualmente la rotación a 0 ya qué así el objeto queda tumbado, en todo caso tendré que meterle una rotación de -90 para qué mantenga el aspecto que tenía en Blender.
    No sé si en 3DS max pasa lo mismo, pero el problema principal aquí es que Blender usa el eje de las Z en vertical y en Unity la vertical es el eje de las Y. Estas diferencias crean todos estos problemas.
    ¿Puedo modificar los ejes en alguno de los 2 programas par aprobar que pasa? Aunque está idea no me acaba de convencer.
    A ver qué me dirán en la zona de preguntas de la web de Unity, por ahora nadie a contestado, igual abro un hilo en el foro. Gracias.
    Ayer vi este vídeo donde explica como rotar el objeto en Blender, para luego exportarlo a Unity, a ver si te sirve.
    Sep 2015
    Gracias Solimán, el vídeo ya lo vi intentando buscar soluciones, pero no me parece una solución óptima. Pero bueno es lo que hay. En los próximos proyectos creo que voy a pasarme a UE4. Estoy bastante descontento del trato que nos da Unity ahora mismo.
    La segunda solución que propones esta bastante bien, pero creo que, si no tengo que pasar animaciones ni huesos de Blenda a Unity voy a usar o la primera solución o la opción que está en experimental de Blender cuando vas a exportar un modelo a FBX. Espero que no me genere errores en el futuro. Muchas gracias, a ver si alguien encuentra más opciones.
    Nov 2006
    Una cutre-opción válida es coger el blend, seleccionar todo, girar para qué el eje Y mire hacia arriba e ir probando a ver si así en Unity lo abre como tu quieres. Ya se que es una, pero como dices es lo que hay. El tema de la escala al menos con la solución que puso Solimán al menos funciona. No sabes la de problemas en los assets con las escalas, hasta los entornos de Arthur G. Padecen de este problema, y eso que es el mejor modelador de entornos en Unity que hay (y muchos juegos comerciales usan sus assets). Saludos yo también aprendo mucho con estos hilos. Ando aprendiendo programación en C# muy lentamente, pero lo justo para hacer pequeños scripts que me ayuden en las animaciones y cosas qué hago, Ahora mismo estoy haciendo 2 entornos y un personaje realista, mega difícil, pero con tiempo creo que los sacaré al market. Ya me queda menos. Saludos.
  16. #16
    Sep 2015
    Gracias por la idea de rotarlo todo en Blender, pero como dije usaré la opción del exportador que sigue en experimental de Blender, eso lo soluciona todo, pero puede generar algún error, sobre todo si el objeto tiene animaciones. Pero bueno por ahora voy tirando.
    Muchos ánimos. Aprender a programar desde 0 es jodido, pero acabaras aprendiendo, yo se lo que me enseñaron a clase ahora soy autodidacta en este aspecto. Que tengas suerte con tus 2 entornos y la creación del personaje. Ya enseñaras por aquí el resultado.
    A mí me gustaría aprender a programar un entorno cliente servidor con un servidor web central que uniera las ips de los servidores que crearan los jugadores en sus ordenadores para así crear un lista de servidores dentro del juego, pero vaya está muy jodida la cosa, pero como molaría.
    Edito: Por cierto, como sabes que los assets de Arthur G, tienen el mismo problema? Saludos.
    Última edición por newsky91; 14-11-2016 a las 20:10 Razón: Arthur G.
  17. #17
    Nov 2006
    Cita Iniciado por aprats1 Ver mensaje
    Muchos ánimos. Aprender a programar desde 0 es jodido, pero acabarás aprendiendo, yo se lo que me enseñaron a clase ahora soy autodidacta en este aspecto. Que tengas suerte con tus 2 entornos y la creación del personaje. Ya enseñaras por aquí el resultado.
    Tienen el problema de la escala por los reviews. Puedes leer los comentarios de los productos que se venden en el asset estore. Algunos son auténticos hdp que ponen 1 estrella y critican a más no poder porque no son capaces de buscarse soluciones y lo quieren todo cargado y funcionando 100% perfecto a la primera. 1 estrella significa qué a gente no comprará tu asset porque si tiene una estrella algo hará mal el publisher.
    Una vez resueltos los problemas vuelven a poner 5 estrellas, pero si te caen 2 o 3 al mes como esos, mejor dedicarse a otra cosa (y muchas veces son fallos de Unity, bugs).
    Muchos critican que entornos como el del mencionado arthur hacen que el personaje sea más alto que las puertas, y exigen soluciones (se han gastado en algunos casos más de 50 pavos que valen los entornos del colega). Por eso se suelen incluir escenas de prueba para que solo sea copypastear. Arreglar un problema de escala ocupa 4 minutos, pero lo suyo es entregar un trabajo casi casi perfecto para él nuevo en Unity. Saludos.
  18. #18
    Jan 2017
    Buenas, igual ya lo habrás podido solucionar, pero por si a caso, con un compañero estamos a ratos haciendo nuestros pequeños proyectos de videojuegos con Blender y Unity, y ese problema lo tuvimos hace unos meses. Eso sí, en nuestro caso era al importar con el archivo de Blender directamente (el.blend, no el.fbx). El caso es que lo pudimos solucionar con el script que colgaron en esta página web Ahí explican como usarlo.
    Nosotros lo utilizamos y nos fue bien. Repito, para los archivos (*.blend. Por si os puede interesar probarlo, justo esta semana publicamos en nuestro blog como lo hicimos en este enlace.
    Espero que sirva de ayuda. Saludos.
  1. Blender Error de rotación Blender 3.1.2
    Por GeekFriki en el foro Blender
    : 17-10-2022, 05:50
  2. Blender Error de rotación en Blender 2.8
    Por Andelta7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-07-2020, 19:57
  3. Videojuegos Error al exportar un objeto con animaciones desde 3ds Max a Unity
    Por valak en el foro Videojuegos
    : 03-10-2018, 23:39
  4. 3ds Max Error al exportar FBX desde 3DsMax a Unity Animaciones raras
    Por Demoone en el foro Videojuegos
    : 26-06-2018, 21:49
  5. 3ds Max Error al exportar mi animación a Unity
    Por Heyoz en el foro Animación y Rigging
    : 31-10-2017, 23:37
