Cómo agujerear toda una cara por igual para luego pasarla a CNC?
    Feb 2005
    Cómo agujerear toda una cara por igual para luego pasarla a cnc?
    Pues eso, que quiero agujerear una cabeza con agujeros todos a la misma distancia de uno a otro y luego ese proyecto pasarlo a CNC. Cómo modelaríais ese busto? Me refiero a agujerearlo si ya tengo el busto creado.
    Feb 2008
    Buenas, no sé si es lo que querrás o te valdrá después para él cnc, pero si creas un cilindro, lo clonas con un array, los conviertes en Edit Poly y atachas todos en uno, los colocas bien en tu modelo de la cabeza y con ella seleccionada usas un proboolean y quitas los cilindros. De esta manera tienes los agujeros regulares a la distancia qué tú pusieses en el array.
    También podrías hacer círculos, misma técnica del array y después shapemerge. Un saludo.
    Hey, Davescambra. Si tu máquina CNC no tiene como mínimo 4 ejes no vas a poder hacer que los agujeros estén orientados en la dirección de la normal de la superficie. Puedes hacer algo aproximado si orientas manualmente el cuarto eje (A), pero no quedará perfecto.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    Coño Iker. Cuánto tiempo
    Es un robot KUKA. http://www.kuka-robotics.com/es/prod...strial_robots/
    Así que ese problema no lo van a tener. Es para un proyecto de un gran escultor.
    La verdad que es una currada ya que, creo que va a pesar muchísimo el archivo. 74000 agujeros más o menos.
    Iker, alguna idea más cómo hacerlo? Me alegro de verte, Maestro.
    Dlgmax. Gracias por tu idea. Creo que es la idea más. Cómoda.
  1. Agujerear escultura por todo igual
    Por Davescambra en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:24
  2. Blender Cómo hago para extruir una cara por los 2 lados?
    Por Leunal17 en el foro Blender
    : 20-09-2021, 18:50
  3. General Cómo convertir un dibujo en 3d para luego imprimirlo
    Por terracan en el foro Modelado
    Respuestas: 33
    : 26-11-2016, 11:20
  4. Blender Cómo preparar objeto en Blender para luego ponerle materiales en CryEngine 3
    Por eddypost en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-11-2013, 05:49
  5. Cómo agujerear un objeto en Cinema 4D
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 15-05-2009, 09:43
