Resultados 1 al 9 de 9
Texto en círculo
    Jun 2013
    Texto en círculo
Nombre: Texto redondo.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 35.3 KB
    Estoy tratando de crear un archivo con un texto en círculo, como el primero. No corrido como éste otro.
    Nombre:  Texto corrido.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 8.6 KB
    He tratado con texto normal y con texto convertido en malla, moviendo el origen, pero ninguno me funciona. Con un texto en curva (círculo) coloco el texto arriba del círculo, pero no puedo invertirlo abajo. Las imágenes son de internet y no sé si violo algún derecho y tengo que borrarlas.
    Gracias de antemano.
Visitas: 56
Tamaño: 16.3 KB
    Aug 2012
    Blender Texto en círculo
    A mí me ha salido una cosa así. Con dos objetos de letra y dos círculos Bézier.
Nombre: captura 333.jpg
Visitas: 883
Tamaño: 168.8 KB
Nombre: captura 078.jpg
Visitas: 446
Tamaño: 430.8 KB
ID: 220285 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 079.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 370.0 KB
ID: 220286 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 080.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 383.9 KB
    Buena cosa esto del Blender
    Texto en círculo
    Borrar este mensaje.
    Jun 2013
    Texto en círculo
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
Visitas: 883
Tamaño: 168.8 KB
Visitas: 446
Tamaño: 430.8 KB
Visitas: 220
Tamaño: 370.0 KB
Visitas: 273
Tamaño: 383.9 KB
    Gracias, Límite. Eso es lo que quiero, pero ¿Cómo se logra? Solimán también me envió un archivo. Blend, pero no sé cómo hacerlo.
    Jun 2013
    Texto en círculo
    Gracias, Solimán. Eso es exactamente lo que quiero lograr. Bajé el archivo y lo tengo abierto, pero no entiendo cómo hacerlo.
    Remplacé el texto y lo muevo para encontrarlo, pero no sé cómo crearlo; cómo expandir la curva (círculo). En otras palabras quisiera poder saber cómo se hace. No parece que fuera complicado y si me pueden ayudar con el tutorial te lo agradecería. Alguien dijo Fácil es lo que sé, difícil lo que no sé.
    Última edición por romerriera; 07-11-2016 a las 15:25 Razón: Olvidé oraciones
    Texto en círculo
    Primero pongo la imagen de referencia para ver los tamaños
    Luego pongo un círculo Bézier y lo duplico, y a cada uno le pongo un nombre diferente
    Luego el texto alineado a la vista (Esto lo estoy haciendo desde vista frontal).
    El texto lo puedo cambiar de tamaño con letra S (escalado)
    Lo puedo separar desde Paragraph > Spacing (espacio entre letras)
    También se podría cambiar el tipo de fuente por otra qué se parezca más. (En DAFONT hay cientos de fuentes por si buscas alguna en especial http://www.dafont.com/es/).
    Como ya te han dicho antes, se puede cambiar la dirección desde TOLS (estándo en Edit Mode) con Switch Direction
    Y para poner el texto en su sitio, se selecciona el texto y la Curve y se rotan con letra R.
    Mas o menos es eso lo principal.
    Jun 2013
    Texto en círculo
    En el archivo que bajé primero, pude notar que tanto el texto como los círculos se pueden editar al seleccionarlos, pude notar que cambiaste el Origen. El texto responde a el cambio de escala (Los círculos no se afectan con las modificaciones hechas al texto) de los círculos). Por supuesto que puedo usar ese archivo para hacer lo que necesito, pero lo que quisiera es saber cómo curvar las letras. Por otro lado, el Cambio de Dirección sólo me funciona con las curvas (círculos) pero no con las letras. Sé que estoy un poco fastidioso y si los estoy molestando mucho, discúlpenme. He usado: primero selecciono el texto, luego seleccione el círculo (Curva), presiono Ctrl+P y Seleccione Deformado por curva pero se vuelve un mollejero y no lo puedo controlar.
    Última edición por romerriera; 08-11-2016 a las 00:10 Razón: Faltaba edición
    Jun 2013
    Texto en círculo
    Saludos. Solimán. Le cambié el origen al texto hacia centro de masa antes de hacerle cualquier otra transformación y, aparentemente, quiere funcionar. Agradecido de Uds.
    Jun 2013
    Texto en círculo
    Gracias, Solimán. YA está listo, lo que te falto decirme es que hay que colocar el Origen en el centro de masa. Ese era el gran problema qué me daba. Lo que hice fue duplicar texto y curva juntas rotar una hacia abajo y aplicar la inversión de dirección.
Nombre: Recorte de pantall.PNG
Visitas: 39
Tamaño: 11.6 KB
  1. Circulo básico
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 07-07-2014, 23:37
  2. Consulta circulo en 3ds Max
    Por rodre en el foro Modelado
    : 11-03-2009, 20:31
  3. Creación de círculo
    Por Sarticus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-01-2009, 14:45
  4. Ciencia El circulo de la muerte
    Por JEOGIOMAR en el foro Ciencia
    : 31-07-2008, 07:23
  5. Cortar circulo Bezier
    Por adelmo83 en el foro Modelado
    : 07-07-2008, 21:00
