Resultados 1 al 10 de 10
Crear delfín en dos partes con rosca
    Nov 2016
    Crear delfin en dos partes con rosca
    Hola, necesitaría ayuda para crear una imagen que después quiero imprimir.
    Se trata de un delfín que ya tengo en Blender, pero necesito cortarlo por la mitad y añadir una rosca macho a un extremo y hembra al otro. Pero no consigo hacerlo.
    Alguien me puede decir cómo hacerlo? Nunca antes había trabajado con 3d y realmente me está costando mucho.
    Muchas gracias.
    Y tiene que ser con rosca, no sería mejor poner un simple hueco y tope cuadrado.
    Lo digo por que las roscas en las impresoras 3D, o son de mucha calidad o te va a salir un churro que luego no va ha encajar para nada.
    Acababa de subir una imagen donde se unen la cabeza y el cuerpo con una cosa similar.
    Hay que pensar en la precisión de la impresora.
Nombre: encaje3.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 216.1 KB
Nombre: encaje3.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 209.3 KB
    Nov 2016
    La idea es hacer rosca, ya que es un producto que debería de quedar lo más estánco posible.
    Ya, pero yo pregunto que si la impresora es industrial o casera.
    En una casera va a ser muy difícil que te quede bien y luego no va a encajar.
    Nov 2016
    Seria para hacerlo en una Prusa. En un tamaño de 15*4 centímetros aproximadamente quedaría mal?
    Mira, he hecho un vídeo, donde se ve como haría yo la rosca.
    El proceso de cortar la figura es muy sencillo, con un simple BISECT puedes cortarlo.
    Luego la unión del corte con las roscas sería seleccionando las los partes y con un W > LopTools > Bridge
    A ver si puedo pongo alguna imagen de referencia.
    El vídeo de la rosca. Se trata de activar un addon llamado Bolt Factory donde se pueden hacer infinidad de tornillo y tuercas.
    En una hora sube el siguiente vídeo.
    Nov 2016
    Retomo el hilo, pues no hay manera de terminar el proyecto.
    Ante todo muchas gracias de nuevo Solimán.
    Os paso el delfín que estoy usando y os explico un poco más a ver si lo voy perfilando, porque no hay maner, a, las roscas las he conseguido hacer, pero no sin sufrir y además aun no entiendo porqué se me esconden las opciones, una vez que creas la rosca con los datos que se le dan al principio, ¿ya no es posible volver a modificaré
    Como puedo crear un hueco en el centro de la rosca visto desde arriba?
    Para cortar el delfín por el centro y pegarle la rosca cómo se hace?
    Una vez cortado el delfín, quiero hacerle unas guías para meter una placa de 8cm*2cm aproximadamente.
    Sé que son muchas preguntas, pero el Blender este no es como el Paint.
    Gracias de antemano.
    las roscas las he conseguido hacer, pero no sin sufrir y además aun no entiendo porqué se me esconden las opciones.
    Por que funciona así, mientras no pinches en la pantalla o muevas el modelo, se pueden cambiar valores, una vez que ya terminas y pinchas en la pantalla o mueves algo, ya no se puede volver a modificar.
    En cuanto a cortar el delfín ya te lo puse antes, pero si no te sale, puedes probar con booleanas.
    Se trata de poner el delfín de forma qué no cortes la aleta en dos partes, pues no te valdría la rosca para eso.
    Luego colocas un plano y haces una booleana con el plano.
    Subo vídeo.
    Antes de empezar a cortar, lo mejor es duplicar el delfín. Y casi mejor que guardes una archivo de copia de seguridad por si lo estropeas.
    Pues hay que aplicar los modificadores y una vez aplicados no tiene vuelta atrás.
    Y el blend con el delfín cortado por si quieres ver cómo queda.
    Última edición por Soliman; 05-12-2016 a las 21:20
  1. General Problemas con rosca en inventor
    Por yonyse14 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-03-2014, 04:12
  2. Rhinoceros Sugerencias para crear rosca
    Por 3dya en el foro Modelado
    : 09-12-2013, 05:18
  3. Blender Cómo crear una rosca usando screw roscas
    : 23-09-2013, 01:13
  4. Noticias El delfín
    Por Alekzsander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 35
    : 12-06-2010, 18:23
  5. Partes móviles partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    : 23-08-2008, 21:30
