Tengo problemas para renderizar un proyecto con sonido en 3ds Max
    Oct 2016
    Hola amigos, tengo un problema al renderizar un proyecto con sonido. No logro que el sonido salga junto con la imagen renderizada, a pesar de que marco la opción de incluir sonido. ¿Alguien podría decirme qué estoy haciendo mal o cómo puedo solucionarlo? Por otro lado, con After Effects sí puedo procesar el sonido correctamente. Gracias.
    El problema parece ser que al renderizar el proyecto en 3ds Max no se está seleccionando la opción correcta para incluir el sonido en el archivo de salida. Para solucionarlo, se debe ir a la configuración de renderización (Render Setup) y en la pestaña "Common" seleccionar la opción "Render Output" y en la sección "File Name" hacer clic en el botón "..." para abrir la ventana de configuración de salida.
    Allí, asegurarse de que se haya seleccionado el formato de archivo correcto que soporte el sonido (por ejemplo, AVI o MOV), y luego en la sección "Video Post" seleccionar el botón "Configure" para abrir la ventana de configuración de procesamiento de video. En esa ventana, asegurarse de que esté seleccionada la opción "Include" en la sección "Sound", y luego hacer clic en "OK" para cerrar todas las ventanas de configuración y comenzar a renderizar.
    Si el problema persiste, se podría intentar renderizar el proyecto sin sonido y luego agregar el archivo de sonido en un programa de edición de video como After Effects, como se mencionó en el texto.
  1. Tengo problemas con la animación de Keyframes en mi proyecto
    Por DiegoCortes en el foro Animación y Rigging
    : 11-11-2023, 07:26
  2. Cinema 4D Tengo problemas al renderizar textos
    Por julio cesar mercado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2013, 23:36
  3. Tengo problemas para la iluminación nocturna
    Por presentarq en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-01-2009, 19:02
  4. Hardware Tengo la maquina bien para renderizar
    Por all en el foro Hardware
    : 18-09-2004, 03:51
  5. Eventos Tengo problemas para subir los archivos del concurso
    Por essencia en el foro Actividades y Eventos
    : 14-06-2003, 12:08
