Problema visualización modo realista Revit con los materiales
    Sep 2016
    Hola a todos, tengo un i7 6700 Kb, con una GTX 1060 con 6gb y 16 Gb de Ram ddr4. Cuando utilizo el modo realista en revit para ver materiales no se mueve fluido, se atasca y no me deja ni siquiera orbitar. Funciona exactamente igual que en un ordenador que tengo con una gráfica y procesador mucho menos potentes, ¿puede ser que por defecto revit no trabaje con la GTX 1060 euros
    Al contrario que Revit, Lumion me va perfectamente.
    Muchas gracias.
    Es posible que el problema no esté relacionado con la gráfica en sí, sino con la configuración de Revit. Asegúrate de que estás utilizando la tarjeta gráfica dedicada (en este caso, la GTX 1060) y no la integrada en la placa base. Para hacer esto, puedes ir a la configuración de gráficos de Revit y seleccionar la opción "Alto rendimiento" en la lista desplegable de la tarjeta gráfica. También puede ayudar reducir la resolución de pantalla y la calidad de los materiales en la vista realista.
    Otro factor a tener en cuenta es la versión de Revit que estás utilizando, ya que algunas versiones tienen problemas de rendimiento con ciertos hardware. Asegúrate de que estás utilizando la versión más actualizada y de que tu sistema operativo y controladores de gráficos también están actualizados. Si el problema persiste, puede ser útil contactar al soporte técnico de Revit o a un especialista en hardware para obtener más ayuda en la solución del problema.
  1. 3ds Max Problemas con la visualización de materiales en el editor de materiales del 3ds Max 6
    Por mad-max en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:15
  2. Respuestas: 2
    : 14-06-2022, 19:05
  3. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 05:53
  4. Blender Edición paramétrica en Blender modo Revit
    Por dkedr0 en el foro Modelado
    : 09-10-2021, 22:26
  5. 3ds Max Error con la visualización de la malla en el modo Edged Faces 3ds Max 2018
    Por Astaroth3ds en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-11-2018, 04:02
