Pasar de imágenes 3d a imagen plana en escala de grises
    Oct 2016
    Pasar de imagenes 3d a imagen plana en escala de grises
    Buenas tardes a todos, en mí búsqueda extensa por la red me topé con este foro. En el cual ruego poder encontrar solución a mi problema. Quizá para ustedes es muy fácil este tema, espero que así sea y puedan colaborar.
    He encontrado que con Adobe Photoshop se puede pasar de una base de escala de grises hacia una imagen 3D, pero utilizando un objeto base como un cilindro, esfera, etc.
    Pues yo necesito hacer exactamente lo contrario y además sin utilizar un objeto base o algo por el estilo.
    ¿Habrá algún programa en el cual yo le presente una imagen en 3d y el me convierta esa imagen en una imagen plana en escala de grises? Donde las partes más altas o más cercanas al espectador en este caso, tengan un color blanco, y las partes más alejadas tengan un color negro, y las partes intermedias tengan un degradado en grises?
    Ustedes dirán ¿Para qué necesito esto? Aunque a lo mejor ya lo saben. Pues lo necesito para qué a partir de cualquier imagen 3D en una posición específica yo pueda hacer un grabado plano en madera, pero con apariencia 3D con una máquina láser, donde el color negro seria él grabado más profundo y el blanco sería la superficie más alta ya que el láser no quemaría la madera en ese caso, y en la degradación en grises maneje alturas intermedias, ya qué más oscuro se traduce en mayor potencia de láser y por lo tanto más profundo el grabado y más claro menor potencia de láser y por lo tanto menos profundo.
    Agradecido de antemano por la ayuda qué puedan darme, ya que estoy casi que tiro la toalla con este asunto.
    Jul 2011
    Creo que con un pase de profundidad te serviría, quizás algo como esto:
    Saludos, y espero te sirva o se acerque ha lo que necesitas.
    Instagram @dj.vivanco
  1. Illustrator El editor de colores no muestra la opción de escala de grises
    Por E1Guille en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2021, 05:00
  2. Autodesk Maya Render en escala de grises?
    Por 3DIER en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-01-2016, 16:32
  3. ::técnica escala de grises::
    Por jesuslen17 en el foro Ilustración y 2D
    : 19-05-2013, 14:35
  4. Tamaño por escala de grises
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-04-2011, 15:19
  5. Postproducción Sequencer: filtro b n escala de grises
    Por damiles en el foro Postproducción
    : 13-11-2007, 23:21
