Resultados 1 al 8 de 8
Problema con Cycles: el render sale vacío
    Nov 2007
    Blender Problema con cycles: el render sale vacío
    Hola, tengo un problema con una escena qué estoy realizando. Es una animación de cámara renderizada en Cycles. El caso es que he usado settings similares en otras escenas y en está el render sale completamente vacío, y por más que miro no consigo ver cual es el fallo. Adjunto el archivo.blend. Muchas gracias por la ayuda de antemano.
    Apr 2016
    Al descargar tu archivo y toquetear un poco para ver el problema me fijé que en la parte de salida (lo tengo en español) dónde están las configuraciones de procesamiento, hay dibujada una carpeta, clica, y elige un nuevo destino.
    A ver si te funciona, a mí me sirvió.
    Creía qué era un problema de cámara (veo que tienes dos puestas para hacer algún tipo de estéreo).
    Lo digo, porque he hecho una Append de todos los objetos de la escena a un blend nuevo con una cámara sencilla y el render sale bien, por lo que no es problemas de materiales.
    Pero luego, le he añadido una cámara a la escena y tampoco sale el render, por lo que no es de cámara.
    No veo el fallo, a ver si mañana con más tiempo lo encuentro. Saludos (Buen trabajo).
    Mira, más o menos lo mismo, pero en un blend nuevo, con todos los objetos añadidos por append.
    No sé si las cámaras han quedado exactas o se han desplazado un poco, y los nodos le he puesto uno de escala por si quieres quitar esa distorsión y al ampliar, se puede dejar fuera, si quieres.
    A ver si te vale, aunque sea haciendo algunos retoques. Saludos.
    Nov 2007
    Pues no consigo que funcione. No sé qué puede ser, me está volviendo un poco loco la verdad.
    El archivo de Solimán me aparece sólo con la escena por defecto del cubo.
    La verdad es que no sé qué pasa.
    Soliman, Fobemu; muchas gracias por vuestra ayuda.
    Cita Iniciado por Coclea Ver mensaje
    El archivo que te he subido. ¿no lo ves bien?
    Que raro, pues es la misma escena y funciona el render, lo único es que las cámaras están emparentadas al Empty seguramente no en la distancia qué tenías originalmente, pero el resto funciona bastante bien.
Nombre: hueso_1.jpg
Visitas: 1865
Tamaño: 58.4 KB
    Prueba a instalar Blender de nuevo. https://www.blender.org/download/ por si fuera un bug en tu programa.
    Por cierto, ya van por la 2.78.
    Nov 2007
    Pues sí, al instalarlo de nuevo, la nueva versión, va bien.
    Antes me había salido bien como dijisteis, llevándome los objetos y el Empty al que estaban emparentadas las cámaras a otro archivo, y allí creando unas cámaras nuevas. Así funcionó sin problemas.
    Muchas gracias por la ayuda.
  1. Problema con el render sale todo blanco
    Por felipo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2015, 11:34
  2. Cycles Cycles previo render se visualiza bien en el tender sale todo negro
    Por LuoConKali en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2015, 22:01
  3. Cycles Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2015, 18:45
  4. Problema con render,no sale en toda la pantalla
    Por chichano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2014, 19:43
  5. Cycles Problema de render en Cycles
    Por danistifler en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-11-2011, 17:03
