Resultados 1 al 11 de 11
Editar texto sobre imagen
    Jul 2016
    Hola, estoy poniendo texto sobre unas imágenes sin ningún problema, lo guardo en el archivo blend y todo bien. El problema es cuando quiero llevarlo al editor de video y no puedo pescarlo de Blender. La pregunta es cómo puedo llevar ese archivo al escritorio para qué aparezca en las opciones del editor de video a la hora de subirlo. Desde ya agradecido por cualquier tipo de ayuda.
    ¿Lo que quieres cargar es solo una imagen o quieres cargar también la escena?
    Puedes poner alguna imagen de lo que buscas.
    Jul 2016
    Hola, quiero poner todo en el editor, la fotografía con los agregados de texto.
    Jul 2016
    No sé cómo subir imágenes a l foro, pero no es otra cosa qué una fotografía que subí con el background y trabaje con varias inscripciones de texto.
    Parece que es cuesta dar más información.
    Si lo quieres montar en el Editor de vídeo, y se trata de una imagen (o en un vídeo que es lo mismo) y ponerle texto encima.
    Tienes que poner el fondo de la escena en transparente Render > Shading >y cambiar de Sky a Transparent
    Luego en el editor se carga la escena SCENE y se carga la imagen.
    Luego se seleccionan los dos y se va a EFECT STRIP y se carga la opción Alpha Over o la de Over Drop.
    Hay que probar a seleccionar primero la imagen y luego la escena o al revés, primero la escena y luego el texto, y con los dos seleccionados es cuando puedes añadir ese plugin.
    A ver si es eso lo que quieres.
Nombre: Over.jpg
Visitas: 1190
Tamaño: 781.6 KB
    Jul 2016
    Gracias, Solimán, ahora lo voy a estudiar detenidamente.
    Y poner texto sobre la imagen o vídeo con el compositor de nodos es más o menos lo mismo.
    Jul 2016
    Muy bueno, Solimán, la del alpha over es una técnica qué me sirve y mucho, ahora tengo la duda, no tiene que ver con lo anterior, es que pongo una fotografía en vista de cámara, agrego texto también en vista de cámara y cuando presiono f12 me aparece solo el texto, aún usando la transparencia tal cual me dijiste.
    Cita Iniciado por compañero Ver mensaje
    muy bueno, Solimán, la del alpha over es una técnica qué me sirve y mucho, ahora tengo la duda, no tiene que ver con lo anterior, es que pongo una fotografía en vista de cámara, agrego texto también en vista de cámara y cuando presiono f12 me aparece solo el texto, aún usando la transparencia tal cual me dijiste.
    Si es en el VSE asegúrate que estas encima de la imagen pues el vídeo tiene un recorrido y si te sales de encima de la imagen solo te saldrá el texto
    Mira las dos o tres líneas y colócate con el cursor encima.
    También puede ser que la imagen no sea de formato permitido para Blender. ¿
    Y si es en el editor de nodos, asegúrate de haber cargado la imagen y mira qué la escena tenga fondo transparente para así solo ver el texto, etc.
    Jul 2016
    Ahora en el alpha over las letras me salen en negro, lo demás todo perfecto, probe con un nodo del tipo de la curva RGB como con la imagen, pero no hay caso.
    Igual no tienes luces en la escena.
    Selecciona las letras y en material le activas la opción de Shadeless para qué no necesite iluminación.
Nombre: sa.jpg
Visitas: 903
Tamaño: 129.4 KB
  1. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop imagen formada por texto
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-12-2013, 00:36
  2. ZBrush Imagen texto
    Por FAVRA en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-07-2010, 21:53
  3. 3ds Max Editar reflexiones de imagen del 3ds Max 6 en Photoshop
    Por victor pascual montenegro en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-12-2004, 04:22
  4. Contornear texto sobre imagen
    Por RJ-45 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-04-2004, 12:09
  5. Satori Satori para editar imagen
    Por Ballo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2002, 02:24
