Problema al finalizar renderizado en 3D se queda congelado
    Jan 2006
    En una escena no demasiado complicada (un escenario con un par de personajes, uno de los cuales es un insecto sencillo) al finalizar el renderizado (que solo tomó un cuarto de hora) aparece el mensaje "Render done", pero luego se queda congelado y no se puede hacer nada, ni guardar la imagen ni modificar nada.
    Este problema puede deberse a varias causas, pero aquí te dejamos algunas posibles soluciones:
    Revisa el uso de memoria de tu ordenador mientras realizas el renderizado. Si la memoria está agotada, el sistema puede congelarse y no permitir que se realice ninguna otra operación. En este caso, intenta cerrar todas las aplicaciones y procesos innecesarios antes de iniciar el renderizado.
    Revisa la configuración de los parámetros del renderizado. Si has ajustado incorrectamente los valores de algunos parámetros, como la resolución de la imagen, la calidad de la imagen, la tasa de muestreo, etc., esto podría causar el congelamiento del sistema. Verifica que los valores sean adecuados para la escena que estás renderizando.
    Comprueba si hay algún conflicto de compatibilidad entre el software de renderizado y la configuración de hardware de tu ordenador. A veces, ciertas combinaciones de software y hardware pueden causar problemas de estabilidad, por lo que deberás investigar si hay alguna actualización disponible para el software de renderizado o para los controladores de hardware.
    Considera utilizar un software de renderizado diferente. Si todas las soluciones anteriores no funcionan, podrías intentar usar un software de renderizado diferente que no tenga problemas de compatibilidad con tu hardware o configuración de software.
  1. Impresoras 3D ENDER 3 V2 PROBLEMA DE INICIO(QUEDA EN LOGO)
    Por VECKHAN3D en el foro Impresoras 3D
    : 12-02-2024, 07:58
  2. Impresoras 3D Desajustes al finalizar impresiones prolongadas en Artillery X2
    Por charlyg07 en el foro Impresoras 3D
    : 27-11-2023, 03:22
  3. Restar vidas o finalizar juego
    Por antor en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 11
    : 06-05-2019, 16:11
  4. Adobe Premiere Cómo finalizar un proyecto de Adobe Premiere pro cs4
    Por Euforia (: en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2010, 09:14
  5. Creatividad Un retrato a medio finalizar
    Por overkun en el foro Ilustración y 2D
    : 18-10-2005, 19:53
