Resultados 1 al 17 de 17
Tengo un poltergeist en mi nuevo PC
    Nov 2012
    Tengo un poltergeist en mi nuevo pc
    Hola, hace cosa de unos días me llego a través de Colmod este pedazo de pc:
Nombre: poltergeist-en-mi-pc-1.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 185.3 KB
    Funciona de historia madre a excepción de una cosa qué me molesta mucho y nadie me sabe dar con la solución.
    Cuando apago el PC, se vuelve a encender solo y me da este pantallazo de la BIOS:
Nombre: poltergeist-en-mi-pc-2.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 427.2 KB
    He actualizado la BIOS a la última versión y he comprobado que no hubiera ningún pin suelto o algo.
    Estoy desesperado, macho. Meses ahorrando para tener que descambiarlo y quedarme sin pc durante semanas.
    Jan 2006
    Hola dellamorte,.
    Nov 2012
    Según la tienda me lo habían testeado súper bien. Ja La madre que los parió. Como me jode quedarme sin pc porque tengo que enviarlo por mensajería y esperar.
    No hay nada qué pueda hacer para evitar el envío? Qué mala suerte, joder.
    Jan 2006
    EPU-4 Engine.
    Es una utilidad que trae la placa, fíjate que este en auto eso puede areglarlo, es un problema de picos de tensión, y eso hace que se reinicie.
    Prueba a ver si te funciona.
    Nov 2012
    Creo que ese equipo monta una placa base Asus. Leyendo por foros parece que se solucionaba instalando, o configurando en caso de que ya está instalado, el EPU 4 Engine para ponerlo en AUTO.
    En cualquier caso, si la tienda lo ha montado debes informarles para qué se hagan cargo.
    Nov 2012
    EPU-4 Engine.
    Eso está en botú O donde? Cuando llegue a casa lo miro. He observado que no siempre me lo hace. Una de cada 15 se apaga a la primera y, si mantengo el botón de encendido durante unos segundos también se apaga del todo.
    Es grave el fallo o me lo hará cualquier fuente?
    Nov 2012
    El problema es que no quiero enviarlo a no ser que sea inevitable tío. Tengo mono de pc y paso de estar dos semanas sin ordenador.
    Si da picos de tensión la misma fuente me va a seguir dando por saco? Aunque me pongan otra nueva de la misma marca.
    Nov 2012
    Podría ser fallo de fuente, pero es algo que tiene que revisar la tienda. Ponte en contacto con ellos y que te informen de cómo proceder.
    Jan 2006
    Te recomiendo lo que dice alphaCAD, no toque nada para no tener problemas con la garantía, llévalo a la tienda y si tienen que hacer algo que lo hagan ellos, que para esos pagas.
    Nov 2012
    Buah. Dos semanas sin pc más la paliza de envolverlo para que lo recoja SEUR.
    Quería evitar enviarlo como sea.
    Nov 2012
    Si hablas con la tienda ellos mismos te dirán como proceder, y por supuesto puedes sugerirles que te digan qué programa puedes instalar o qué opción de BIOS tocar para resolverlo en caso de que sea un problema de voltajes.
    No siempre hay que enviar el equipo a una tienda para resolverlo, a veces es tan simple como cambiar un valor en BIOS, pero eso te lo tienen que decir ellos.
    Cualquier modificación por tu parte podría anular la garantía, así que, no toques nada salvo que ellos te lo pidan.
    Y ya si quieres les muestras este vídeo:
    https://youtu.be/lrUNhQryRhY.
    Para preguntarles si puedes usar ese programa.
    Nov 2012
    Miraré lo del EP4 engine ese y si no ajo y agua. En la tienda me dijeron que probara a desactivar una opción llamada Wait if. No me acuerdo exactamente, pero estaba en bot.
    Nov 2012
    Mira el enlace de vídeo que te he puesto y se lo muestras por si sirviera.
    Nov 2012
    Por cierto, he mencionado ya que, si aprieto el botón de la torre unos segundos se apaga a la primera?
    Solo se reinicia si apago desde el Win 10. Es raro.
    Nov 2012
    Puede ser cualquier detalle de la configuración de la BIOS, pero debes informar a la tienda igualmente.
  16. #16
    Aug 2006
    Por lo que leo ahí es un fallo de la fuente de alimentación, puede que no le esté enviando los voltajes correctos a la placa. ¿Has probado con otra fuente?
  17. #17
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    No, porque lleva una semana embalado a la espera de ser recogido por la tienda.
    Supongo que en dos semanas me dirán de dónde viene el fallo.
  1. Hola soy nuevo y tengo una Creality CR-10 Smart
    Por mpaschetta en el foro Quieres presentarte
    : 23-01-2022, 13:10
  2. Escena quemada sin luces poltergeist?
    Por 3dmax_amateur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-06-2017, 11:47
  3. Soy nuevo en esto y tengo experiencia en informática
    Por lafalangito en el foro Quieres presentarte
    : 12-09-2013, 12:28
  4. Soy nuevo en el foro3d pero tengo experiencia en 3ds Max
    Por perspecta3d en el foro Quieres presentarte
    : 02-11-2008, 04:04
  5. Hardware Sugerencias tengo muchas dudas con nuevo PC
    Por Petapolen en el foro Hardware
    : 10-03-2008, 21:07
