Sólidos en color blanco
    Mar 2010
    Estimados foreros.
    He realizado un dibujo en 3D mediante modelado de sólidos en el que asigné colores aproximados a los elementos. El problema qué tengo es que el color blanco no hay manera de conseguirlo por más pruebas que he realizado. Si asigno el color 255,255,255 (blanco) a un sólido, en la pantalla aparece en color gris claro, y cuando lo imprimo sale en color gris oscuro, que nada tiene que ver con la realidad. ¿No es posible solucionar esto sin tener que meterse en asignación de materiales y Render? Gracias anticipadas.
    Jul 2011
    De AutoCAD no se nada, pero debes buscar información acerca del gamma y trabajo lineal.
    Instagram @dj.vivanco
    Mar 2010
    He probado las siguientes cosas:
    1º. Cambiar el color de una cara del sólido con colorear caras a color blanco (7).
    2º. Sombrear una cara del sólido en color blanco (7).
    3º. Superponer a una cara otra cara igual, pero en una capa distinta y asignarle el color blanco (7).
    En los tres casos sucede lo siguiente:
    La cara cambiada se ve negra en pantalla y en la vista preliminar de la impresora aparece en blanco. El problema es que, al imprimir sale en negro. O sea, que en todos los casos el color que veo en pantalla es el mismo que sale por la impresora. Y esto es lo lógico.
    Estoy desesperado con esto. ¿Alguna sugerencia para conseguir el dichoso color blanco?
    Utilizo AutoCAD 2016. Gracias.
    Jan 2008
    Hola Master, la verdad no entendí muy bien cuál es el problema. Por un lado comprendí que modelaste un sólido en AutoCAD 2016. Y por el otro lado intentas imprimir esa misma imagen, y te sale de otro color. Exactamente no sé cómo es imprimir en Sólidos. Pero si estas en Acad supongo que, debe funcionar muy parecido a ACad 2D, debes tener una tabla de puntas para imprimir. Saludos.
  1. No aparece el color blanco en ZBrush 3
    Por bob_teletubbie en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 18:40
  2. V-Ray RPC 3ds Max con Vray sale de color blanco
    Por dventis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-10-2012, 12:26
  3. GIMP Convertir una imagen de color a blanco y negro II
    Por 3dpoder en el foro Gimp
    : 11-03-2009, 12:15
  4. GIMP Convertir una imagen de color a blanco y negro I
    : 11-03-2009, 11:44
  5. AutoCAD color 255 blanco
    Por Sebasarg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 16:21
