Resultados 1 al 8 de 8
Problema con editor de materiales
    Aug 2016
    Hace poco tuve que descargar el Vray para 3dsmax 2015 (esa es la versión que estoy usando) pero cuando cargo el Vray me aparece el editor de materiales en negro.
    Jul 2011
    No tienes asignado como motor de Render a Vray.
    Debes presionar F10 y pestaña Common en Assign render eliges a Vray y luego presionas Save as Default. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Movido a la sección de Materiales y Texturizado.
    Sep 2016
    Unhappy Problema con editor de materiales
    Hola a todos tengo un problema con los materiales en el viewport, cuando aplico el material al objeto se ve negro, y no sé qué hacer Tampoco he encontrado ningún sitio que pueda guiarme. Ayuda porfavor.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por masticate Ver mensaje
    Hola a todos tengo un problema con los materiales en el viewport, cuando aplico el material al objeto se ve negro, y no sé qué hacer. Tampoco he encontrado ningún sitio que pueda guiarme. Ayuda porfavor.
    Si los materiales se ven bien en el editor de materiales, prueba a cambiar en Command panel>Display Panel>Shaded a Object Color.
    Esto hará que se vea el color asignado (al azar) del objeto.
Nombre: GUID-EF07C4F3-F9E6-4A32-80D6-F44A42302D59.png
Visitas: 2239
Tamaño: 3.7 KB
    Prueba a cambiar también el motor gráfico:
    https://knowledge.autodesk.com/suppo...268CE-htm.html Saludos.
    Jul 2011
    Que motor de render utilizas? Mental Ray?
    Sep 2016
    Hola 3djdavid, muchas gracias nuevamente, estoy utilizando Mental Ray.
    He revisado el panel que mencionas, pero al cambiarlo aún no puedo ver el material en algunos objetos, no sé qué pasa.
    Jul 2011
    Recién me llego el mail de este hilo. Que material estas utilizando?
  1. Problema con editor de materiales
    Por mpuntoalonso en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2014, 15:24
  2. Problema con editor de materiales
    Por ticotorres69 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-06-2011, 11:22
  3. Problema con editor materiales max 8
    Por Puma-SPA en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-12-2008, 15:35
  4. Problema con el editor de materiales
    Por melos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2008, 05:05
  5. 3ds Max Problema con el editor de materiales de 3ds Max
    Por rodin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-05-2004, 19:31
