Guardar una vista en 3d Studio para abrirla en AutoCAD
    Aug 2016
    Guardar una vista en 3d studio para abrirla en AutoCAD
    Hola. Me gustaría saber si es posible guardar una vista de usuario en 3D Studio 2014, para luego abrir esta misma vista en AutoCAD 2014.
    Lo he intentado todo, pero al abrir el archivo en AutoCAD, no sale por ningún lado la vista qué he guardado previamente en 3D Studio Max. Gracias.
    Jul 2011
    Ya intentaste con una cámara de max y luego esa también exportarla y abrirla en AutoCAD (del cual no se nada, pero creo que se podría). Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2016
    Qué buena idea, pues no se me ocurrió, la verdad (soy nueva en esto de las cámaras y luces).
    Probaré y responderé de nuevo, por si a alguien más puede ayudarme. Muchas gracias por tu respuesta.
    Jul 2011
    Smile Guardar una vista en 3d studio para abrirla en AutoCAD
    Esto puede servirte:
    From Max, Export your file to *.3ds. Go to File> Export. Save desired file name and location. Open AutoCAD or 3D model file. In the command line, key in 3DSIN and select the previously exported *.3ds file. A 3D Studio File Import Option dialog will open, search for the camera in the Available Objects área. Once you have chosen your camera, press AD. Press OK.
    Of course you ned to make that view current. Command V for Views Manager and look for the camera name you recently imported and make it current.
    By right, your camera location in MAX should be imported in your AutoCAD 3D model given the fact both models have the same coordinates.
    Esta respuesta la dió una persona llamada Cecil Cortez. Saludos.
  1. AutoCAD Solución para instalar AutoCAD 2008 en Windows Vista Home Premium
    Por alonsenn en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 00:13
  2. Hardware PC o portátil para Autocad, Studio max 3D, Sketchup y Vray
    Por Alteilla en el foro Hardware
    : 07-04-2021, 19:27
  3. Hardware PC para 3d Studio, Solidworks AutoCAD
    Por cartres en el foro Hardware
    : 23-01-2019, 17:26
  4. Respuestas: 26
    : 11-09-2013, 15:39
  5. Guardar txt en AutoCAD
    Por manray en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-08-2006, 13:41
