Resultados 1 al 15 de 15
Presupuesto para animación diseño 2d y 3d gaming
    Nov 2015
    Hola. Pues eso, voy a empezar el grado superior de animación 3D y entornos interactivos y quiero montar un equipo que me dure tiempo además que sirva para jugar bien.
    El presupuesto sería máximo de 1900 euros (montaje y todo incluido) Dejaría como intocables la pantalla, el procesador y la gráfica (supongo que, no me da para una 1080.) He pensado en esto:
    http://www.Aussar.es/module/pccreato...19081cf8f608b9.
    Quizás se podría bajar algo el precio cambiando la fuente de alimentación? Qué tal esta: http://www.Aussar.es/refrigeracion/c...yper-212x.html.
    Entraría todo en esa caja? Si es así, esperaría a qué la tuvieran en negro y rojo. Gracias por vuestro tiempo.
    Jul 2013
    ¿Has mirado en Pccomponentes? Es posible que el mismo ordenador te salga más barato.
    ¿Por cierto, donde vas a estudiarlo? Yo lo acabé este año y ahora estoy con las prácticas. El 1 de septiembre vuelvo a ellas.
    Nov 2015
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Hola. Sí, estoy mirando también allí. Que te parece el equipo?
    Voy a hacerlo a distancia con Implika, no sé si lo conoces, me vendría bien alguna opinión.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por manumanuel Ver mensaje
    No, no lo conozco. Lo hice presidencial en EMAV (Barcelona).
    Parece un buen equipo. Pero el que mejor te puede aconsejar mejor es AlphaCAD.
    Nov 2015
    Sí, AlphaCad ya me aconsejó hace un tiempo, pero no compré el equipo. Esta vez es la buena, tengo pensado pedirlo para la semana, a ver si se manifiesta.
    Ahora tengo la duda de si ese cooler será suficiente. No sé si debo ponerle más o que, voy a mirar review de la caja. También dudo con la compatibilidad entre esa RAM y esa placa base que puse en el presupuesto, no entiendo del tema de velocidades y tal. Saludos.
    Nov 2015
    Edito el presupuesto. Sería este: lo único que la caja sería la normal, no la edición especial. No sé si la caja será demasiado pequeña.
    www.pccomponentes.com/pccly/D1B4688c.
    No sé si estás acostumbrado a trabajar con dos monitores, pero yo me plantearía la opción de hacer hueco en el presupuesto para ello, tal vez no comprando un monitor Dell, y pillando dos monitores de 1920 por 1080 (para qué se ajuste más a tu presupuesto). En mi opinión y experiencia, a pesar de que un solo monitor tenga menos resolución que el que presupuestopuestas, el hecho de tener dos incrementa las posibilidades de distribución del trabajo en las pantallas. Esto no implica que con un solo monitor no puedas trabajar, ¿eh?
    Nov 2015
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    Hola gracias por responder, dado que estoy empezando en este mundo y tal no necesito mucho más espacio de trabajo, estaré moviendo como mucho 3 programas a la vez quizás 4. Además, no dispongo de mucho espacio en la mesa, me quedo con el Dell así puedo jugar a resoluciones más altas aprovechando la 1070 ji.
    Si más adelante me veo apurado, seguiré tu consejo.
    Por cierto, qué te parece el presupuesto?
    Nov 2012
    El presupuesto está bien. Pero yo buscaría una caja algo más ancha. Esta: http://www.pccomponentes.com/nzxt_no..._0_blanca.html.
    Y de disipador puedes usar ese siempre que no hagas OC. Procura usarlo haciendo descansos. Si es para jornadas maratonianas de render o quieres hacer OC tendrás que buscar algo más contundente.
    Este es muy mal mes para comprar, no hay stock en la mayoría de cosas que he estado mirando. De disipadores, por ejemplo, están la mayoría en reposición así que, para comprar esta semana tendrás que correr si encuentras lo que quieres.
    Nov 2015
    Hola. Muchas gracias por responder, hice unos cambios, bajé la memoria RAM y la capacidad de almacenamiento del disco duro para qué me entrara en el presupuesto. Además, incluí esta caja, a ver qué te parece. Ojalá este bien porque el precio se ajusta perfectamente.
    www.pccomponentes.com/pccly/91Cf28A3.
    Si la caja no fuera suficiente, que tal esta? Más cara.
    Http://www.pccomponentes.com/coler_máster_cm_690_i_usb_3_0_con_ventana.html
    Nov 2012
    Está bien. No es obligatorio meter la caja más cara, aunque es cierto que ventila algo mejor. En cualquier caso, deberías acertar.
    Nov 2015
    Mil gracias. El equipo está ya pensado casi al 100% una última cuestión:
    Http://www.pccomponentes.com/msi_z170a_gaming_m3.html
    http://www.pccomponentes.com/msi_z170a_tomahawk.html.
    Diferencias? El precio es similar, por estética pillaría la Tomahawk. Llegado el momento, me servirían para OC? O tendría qué cambiarla junto con algún otro componente.
    Quería comprar un par de ventiladores extra para él frontal de la caja, alguna sugerencia? Al final me decidí por esta: http://www.pccomponentes.com/nzxt_s3...egra_roja.html.
    Me recomendaste una más ancha, pero me han dicho que en esa también entra todo sin problemas. La caja llegaría el día 30 a PC componentes, así que, quiero decidirme ya. Tú qué opinas? Un saludo.
    Nov 2012
    Se puede hacer OC sin problemas.
    Ventiladores de 120 mm. Ya los que te gusten por estética, aunque los Corsair van muy bien: http://www.pccomponentes.com/corsair..._unidades.html.
    De caja me parece mejor la noctis por ventilación.
    Nov 2015
    Pues muchas gracias. La última vez creo que me dijiste de alguna oferta por comprarlo en Aussar si no recuerdo mal?
    Nov 2012
    Lo siento, no hay ninguna oferta actual aplicada al foro.
  1. Hardware PC Gaming con un presupuesto entre 800 y 950 euros
    Por Kalameth en el foro Hardware
    : 04-01-2021, 06:09
  2. Hardware Consulta presupuesto PC animación diseño gaming
    Por manumanuel en el foro Hardware
    : 19-08-2016, 21:39
  3. Hardware Pc para diseño y animación 3dStudio Max 2014 presupuesto bajo
    Por gonzalo_p_m en el foro Hardware
    : 08-09-2014, 12:47
  4. Respuestas: 8
    : 06-08-2014, 05:14
  5. Busco presupuesto para diseño 3d
    Por drkuvho en el foro Oferta y demanda profesional
    : 14-04-2007, 23:18
