Resultados 1 al 17 de 17
Configurar equipo para mejorar mi actual xeon x5650 dual
    Aug 2003
    Muy buenas.
    Actualmente tengo un Mountain Xeon dual x5650 a 2,6Ghz que tiene ya la friolera de 6 años y, aunque lo he ido ampliando con el paso del tiempo empiezo a notar que se me queda corto a la hora de renderizar y hacer simulaciones sobre todo.
    Estoy pensando en pillarme está vez un i7 ya qué últimamente estoy usando bastante los servicios de render online así que, ahora me interesa más tener más potencia por Core que tener gran cantidad de Cores para poder trabajar más fluido.
    Me gustaría qué el nuevo equipo fuese sustancialmente más potente que lo que tengo ahora y había pensado en un presupuesto de 2.500EUR.
    Mirando por PC componentes creo que el i7 6900K se adaptaría bastante a mis necesidades, pero la verdad es que estoy un poco perdido.
    En cuanto al resto de componentes solo tengo claro que quiero un gráfica 1080 y que todo sea lo más silencioso posible.
    Por otro lado, me gustaría qué la configuración fuese lo más ampliable posible, sobre todo en el tema de las gráficas que parece que es el futuro (o ya el presente?) del renderizado.
    Por ejemplo, tengo una Quadro 4000 que creo podría aprovechar para render GPU.
    En tema de discos necesitaría algo muy rápido porque para almacenar ya tengo una nAS que me va de maravilla.
    Bueno, con todo esto estaría encantado de que me echaseis una mano con la configuración. Muchas gracias de antemano.
    Nov 2012
    Son componentes muy potentes, pero su precio es igualmente elevado, piensa qué ya sólo la gráfica y el procesador que quieres suman casi 2.000 euros y a eso hay que sumarle el resto.
    ¿Quieres ampliar el presupuesto o prefieres fijarlo en esos 2.500 euros rebajando potencia en procesador o gráfica?
    Aug 2003
    Como muchísimo podría llegar a los 3.000EUR.
    Me gustaría qué me recomendaseis si merece la pena ese procesador o si realmente no hay tanta diferencia con uno un poco más barato.
    Nov 2012
    Es difícil calcular la diferencia de rendimiento entre el i7-6900K y el i7-6850K, pero de base podría situarse en torno a un 20-25%, sin embargo, la diferencia de precio es de casi el doble.
    Digamos que el i7-6850K tiene una mejor relación rendimiento-precio. Sin embargo, si realmente necesitas más potencia tendrás que pagar el sobrecoste del i7-6900K que dicho sea de paso es un gran procesador con 8 núcleos físicos, 16 usando Hyperthreading.
    Si quieres que tú equipo sea sustancialmente más potente sí o sí tendrías que irte al i7-6900K, ya que el i7-6850K efectivamente sería más rápido que tus 2 Xeon, pero no lo suficiente como para qué notaras el salto que esperas.
    Si estás de acuerdo voy a intentar ajustar un presupuesto un poco por debajo de los 3.000 euros para montar lo que quieres. ¿Te parece bien?
    Aug 2003
    Perfecto AlphaCAD, vamos con el 6900K entonces.
    En caso de que me suba demasiado el precio creo que podría bajar a la GTX 1070 en vez de la 1080. Muchas gracias por tus consejos, por cierto.
    Nov 2012
    Sí, es justo lo que pensaba proponerte en caso de que no fuera posible. Piensa qué una gráfica se sustituye muy fácil, además de tener una venta más sencilla, pero el resto de componentes son mucho más difíciles de sustituir.
    Me pongo con ello y te digo algo cuando lo tenga.
    Nov 2012
    Aug 2003
    Bien, lo que no me encaja es el disco duro. No necesito 1TB y prefiero invertir en más velocidad.
    Que te parece este?
    http://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098.
    Necesitaría cambiar la placa madre para sacarle todo el jugo?
    Nov 2012
    Sí. Justo ese SD es el que te pensaba proponer por velocidad. http://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098.
    Y como placa base puedes cambiarla por esta qué es más moderna y está optimizada: http://www.pccomponentes.com/asus_x9...efi-1395054098.
    Y como mejora de caja tienes esta Silverestone: http://www.pccomponentes.com/silvere...efi-1395054098.
    Aug 2003
    He estado dándole vueltas y ahora mismo estoy con esta configuración:
    NZXT H440 USB 3.0 Blanca.
    Intel i7-6900K 3.2Ghz.
    Noctua nH-D15S.
    Asus X99-A I.
    G. Skill Ripjaws V Black DR4 2800 PC4-22400 32GB 2x16GB CL14.
    Corsair RM750X 750W 80 Plus gold Modular.
    Samsung 950 PRO M.2 SD 512GB.
    Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8GB GDR5X.
    Qué te parece esa caja? Estéticamente me parece mucho más bonita qué las otras, pero no sé qué tal se comportará.
    Por otro lado, tengo la duda si bajar a una GTX 1070 y pillar la placa Asus x99 I Deluxe. La verdad no tengo ni idea en que se diferencia con la x99-A I normal, me podrías decir si merece la pena?
    Nov 2012
    Esa caja tiene una ventilación muy floja, es muy bonita estéticamente, pero no te la puedo recomendar para tu configuración.
    Respecto a la placa son muy similares en lo esencial, pero la principal diferencia es que la Deluxe tiene más puertos traseros y ahí ya tendrías que valorar si necesitas todos esos puertos o si prefieres más potencia gráfica.
    En cualquier caso, la GTX 1080 probablemente se saldría de tu presupuesto inicial.
    Aug 2003
    Y esta como la ves Alpha:
    http://www.pccomponentes.com/phantek...efi-1395054098.
    Es que la primera qué me recomendaste no me acaba de convencer estéticamente. Al final voy a hacer un esfuerzo y voy a ir con el i7 6900K y la GTX 1080.
    Nov 2012
    Otro ejemplo de mala ventilación. La caja es preciosa, pero la ventilación no acompaña.
    Esta sí cumpliría de sobra: http://www.pccomponentes.com/phantek...efi-1395054098.
    Aug 2003
    He investigado sobre la Evolv porque la verdad es que me he enamorado de esta caja y he visto que la ponen muy bien en todos lados.
    E incluso he encontrado una web donde la ponen a prueba y parece que da un resultado bastante bueno en términos de refrigeración.
    http://www.hardocp.com/article/2014/...#. V7yGOJiLTmE.
    Es preciosa, buenos materiales, espaciosa, silenciosa. La verdad, si en refrigeración baja un poco creo que no me importa tanto (aunque sé que es importante).
    Lo intentaré subsanar al máximo instalando ventiladores a mayores.
    Lo malo es que en PC componentes no queda en negro.
    Así creo que tengo el equipo prácticamente decidido ya, solo una duda. Si voy a meterle dos tarjetas gráficas (la 1080 y la 970 que tengo ahora o una Quadro 4000 que tengo guardada) no necesitaré una fuente más potente, o con esa llega de sobra?
    La actual configuración es esta:
    Phanteks Entho EvolV Gris.
    Noctua nH-D15S.
    Asus X99-A I.
    Montaje y test.
    3.158,95EUR.
    Aug 2003
    El disipador Noctua nH-D15S no está disponible lo cambio por el D14?
  16. #16
    Aug 2003
    Y las memorias, en vez de cogerlas DR4 2800 las voy a coger de 3200, ningún problema no?
  17. #17
    Nov 2012
    Si quieres hacer OC alto y montar varias gráficas puedes optar por la fuente Corsair RM850X.
    Y de disipador un Phanteks TC14Pe o un Cooler Master V8 V2.
    Le puedes meter RAM a esa frecuencia. Si hubiera problemas la propia tienda debería decírtelo.
  1. Hardware Fuente para Dual Xeon
    Por 3djdavid en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 22-09-2020, 16:51
  2. Respuestas: 8
    : 05-05-2016, 14:57
  3. Hardware Configuración equipo 3d Dual Xeon?
    Por Diabolo3D en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 03-06-2015, 10:37
  4. V-Ray Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-04-2007, 21:41
  5. Hardware El equipo ideal actual 2007 para escenas complejas 3d
    Por Erpin en el foro Hardware
    : 24-03-2007, 08:51
