Solución a problema con el editor de materiales en 3ds Max y Vray
    Mar 2016
    Buenas noches, tengo un problema con el Editor de Materiales que he estado tratando de solucionar durante un tiempo, pero no he podido hacerlo. He intentado reinstalar 3ds Max, reinstalar Windows e incluso cambiar de PC, pero sigo experimentando el mismo problema. Cada vez que cierro y vuelvo a abrir el Editor de Materiales, crea automáticamente un nuevo material Vraymat en la ranura que tenía seleccionada antes de cerrar el editor. Esto sucede cada vez que lo abro y cierra.
    Adjunto algunas fotos para mostrar el problema:
    Abro el Editor de Materiales por primera vez y crea el material #25.
    Cierro y vuelvo a abrir, crea el material #26.
    Seleccione otra ranura, cierre y al abrir crea el material #27.
    Por favor, si alguien sabe cómo solucionar este problema o tiene alguna idea al respecto, le agradecería que me ayude.
    Actualización: Instalé una versión anterior de Vray y el problema se solucionó. Supongo que era un problema con el archivo de instalación que tenía.
    Gracias.
    Última edición por Fepa; 06-08-2016 a las 03:00
    La solución al problema descrito podría ser instalar una versión anterior de Vray, ya que el problema parece estar relacionado con la versión actual de Vray instalada en el software. También se podría intentar desinstalar y reinstalar la versión actual de Vray para solucionar el problema.
    Además, se podría intentar cambiar la ranura seleccionada antes de cerrar el editor de materiales, para evitar que se cree automáticamente un nuevo material Vray en la misma ranura cada vez que se cierra y abre el editor.
  1. Autodesk Maya Problema con el editor de materiales de Vray en 3ds Max 2016
    Por Fepa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 11:53
  2. 3ds Max Problema con el editor de materiales 3ds Max
    Por xifre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2013, 02:58
  3. V-Ray Vray y editor de materiales
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2006, 10:58
  4. 3ds Max Problema con el editor de materiales de 3ds Max
    Por rodin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-05-2004, 19:31
  5. V-Ray Editor de materiales con materiales Vray
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-03-2004, 01:26
