Resultados 1 al 10 de 10
Conseguir formato de salida dvcprohd en video
    Mar 2006
    Hola, mi pregunta es la siguiente me piden estas características para la entrega de un vídeo:
    Video: Full Hd 1920x1080. MOV 16:9.
    Códec: dvcpro 100 (mov).
    Bit rate: 100 mbps.
    Códec audio: PCM 4 canales estéreo (2 pares de audio) 24 bits 48000 Hz.
    Cuando comprimo elijo el QT y selecciono dvcpro Hd, pero no me da el cuadro completo solo 1280x1080 a 29.97fps y 1440x1080 a 25fps, (no permite modificar parámetros) y en el audio no me permite agregar más canales solo un estéreo.
    Comprimo directamente de Premiere, intento directamente con el QT y ReLigh, tengo el totalcode, pero no comprime en.mov solo mxf.
    Alguien que me pueda ayudará Gracias.
    www.djfaktor.com el aprendis de todo y el especialista en nada...
    Jul 2013
    Cuando creas el proyecto en Premiere tendrías que personalizar al crear el proyecto y hacer el montaje con él.
    Si vas a ajustes se puede personalizar todo. Sería correcto esto.
    Mar 2006
    Gracias por tu pronta respuesta, pero es negativo, mira cuando exportas para entregar en (mov) escojo el formato QuickTime, y después cambio el códec (que está más abajo) y elijo DVCPro HD 1080p30 (o el que sea para probar).
Nombre: video.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 71.2 KB
ID: 218848 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: esp.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 54.8 KB
ID: 218849 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: audio.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 41.3 KB
    El caso es que no acepta los 1920x1080, y no se puede cambiar, investigando por todos lados es correcto el DVCPro HD no acepta hasta 1280x1080, cuando te pasa a la pestaña del audio, no te permite agregar otros canales de salida, seria otro estéreo para sumar los 4 canales, todo esto es en el producto final, ya lo he intentado lo que me dices, pero te repito a la hora de exportar es el problema, yo imagino que si se puede ya que la televisora me pide ese formato, pero por más que investigue pues no sé cómo hacerlo.
    Jul 2013
    Lo que he hecho supongo que, no sería del todo correcto.
    Pero cuando vas a exportar y le pones Coincidir ajustes de secuencia, debería de mantener los. Si está todo bien configurado, ¿No té haría falta cambiar nada no?
    Mar 2006
    En teoría no debería cambiarlos, pero como te digo en el render final si lo cambia, inténtalo y comentame si tu pudiste por favor, gracias.
    Jul 2013
    He probado y nada. El único que permite hacerlo seria con el H264.
    Pero es que parece una toma de pelo, no se puede exportar con DVCPro. Lo máximo que permite es 1440x1080 que ni siquiera es 16:9.
    ¿Has probado con AVID? Este año lo use un poco, y permite exportar a una resolución mayor que la del vídeo sin perder calidad me parece. O Final Cut, puede que lo permita. Pero como has comentado, este códec no deja más de esto.
    Mar 2006
    Ya lo intenté con el Avid, Premiere, Encoder, TotalCode, Squeeze etc. Pero es que yo considero a lo que me he documentado, que el códec no está diseñado para eso, al igual siento que es una tomada de pelo, porque creo que las cosas funcionan así, mira la televisora hace videos, y este se hizo por fuera (obvio ya no ganaron por ese lado), creo que ponen esa traba para no transmitirlo, y pedirte más dinero y recuperar algo, pero ya se les dijo que cuanto quieren y no dicen nada, que quieren el formato correcto para transmitirlo, ya no sé.
    Mar 2006
    Agradezco tu ayuda, pero no, no es la solución, ellos hablan de trabajar con el cuadro (lo que me indicaste al inicio) más no de finalizar renderizar el video, la salida es el problema, en fin, creo que me daré por vencido.
    Oct 2020
    Tengo exactamente el mismo problema con este formato ya que me los está pidiendo una televisora para poder proyectar un comercial, me di cuenta que al exportar en After Effects si te permite modificar las dimensiones del lienzo al exportar, pero no te ofrece la posibilidad de exportar el audio a 24 bits, solo a 16 y 32.
    ¿alguien ha encontrado la solución a este problema?
    Hola, no he tratado mucho con programas de audio, pero, ¿no se puede exportar el audio desde After Effects e importarlo a un programa de audio como Audacity por ejemplo, que es gratuito y pasarlo a 24 bits?
  1. Postproducción Problema en la salida a video
    Por FJTYLER en el foro Postproducción
    : 15-10-2011, 18:17
  2. 3ds Max Formato de salida de animación en render output file
    Por oscargiovanni22 en el foro Animación y Rigging
    : 08-04-2011, 12:19
  3. Tamaño de la salida de video
    Por inuit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2008, 17:08
  4. Formato de salida para presentación en proyector
    Por Biofix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-09-2006, 03:14
  5. A la hora del render cual es la mejor formato de salida
    Por nedgardo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-03-2006, 10:03
