Resultados 1 al 15 de 15
Lanzo un render y en las paretes oscuras se ve la malla
    Aug 2006
    Lanzo un render de una esfera y en la parte iluminada se ve el mapa sin problemas, pero en la oscuridad y sobre todo en las partes más claras del mapa se ve la malla de la esfera, renderizo con Vray, brute force +LC. Gracias.
    Jul 2011
    Tienes una captura de pantalla de lo sucedido?
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2006
    Gracias 3djdavid esto es:
Nombre: MALLA SEVE REC.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 394.4 KB
    Y parece intensificarse en las zonas claras de los mapas dejando ver la malla triangulada (no es así en la malla de la esfera) no es el mapa pasa en todos ellos, y al iluminarlo, desaparece.
    Jul 2011
    Ultra raro. Entonces ya revisaste que no esté duplicada la esfera, haciendo un tipo de overlapping.es 3dsMax?
    Aug 2006
    Sí que es raro, yo no recuerdo que me pasara antes, sí haber leído algo, quizas, no sé.
    Si es en max y me ocurre en 2014 y 2016 y en varias versiones de Vray, también ocurre en todas las esferas, hay varias, y siempre en su lado oscuro, en el iluminado, sin pegas, al parecer, un enigma para mí.
    Jul 2011
    Puedes compartir la escena o parte de ella para poder verla y comparar resultados? Digo, si quieres solamente. Saludos.
    Posdata: Tienes activado el gamma? Tienes aplicado el GI? Posiblemente yo desactivaría GI.
    Aug 2006
    Lanzo un render y en las partes oscuras se ve la malla
    Gracias de nuevo, gamma está en automático y sí, sin la GI no se ve este efecto, la parte oscura se ve todo negro, lo iluminaré directamente quiero que se vea la cara oculta tenuemente, creo que valdrá.
    Bueno en cuanto a lo de compartir la escena, supongo que, te refieres al archivo de max, déjame aligerarlo, porque pesa como un planeta, de todas formas, es algo que no me había pasado nunca y si te interesa te preparo algo ligero donde este efecto se vea y lo destripamos, sino pues ya está bien así, que hay mucho que hacer.
    Jul 2011
    OK, no te preocupes, si tienes tiempo solamente. No quiero retrasarte en lo absoluto.
    Solo que me quedaré con la duda. Saludos, y hasta la próxima.
    Aug 2006
    Amigo mío, por un poco de trabajo, de ninguna manera ni tú ni yo nos hemos de quedar con la duda, ni con las ganas de saber capasado (es que no quería dar la brasa), porque los problemas que no resuelves, te persiguen y acechan y dan caza y además borraremos esta expresión de bobalicona sorpresa qué se nos ha quedado además le puede pasar a otro.
    Porque mira también lo que hace en la esfera más cercana, esa deformación como ondas, y eso ¿a qué viene? No lo tiene la malla, ni es un polar de la esfera, ni la malla esta teselada cómo se ve, es una aparición mallana.
Nombre: efecto malla.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 214.1 KB
    Voy a preparar la escena para eso, como la envio ¿archivos adjuntos? Hasta cuanto acepta de peso?
    Jul 2011
    En max y comprimido estaría bien.
    Aug 2006
    Con esto creo que bastará, la he reducido al máximo, espero que te lo haga a ti también y no que pase como cuando llega el médico, que ya no tienes fiebre, 3dsmax 2016 y Vray 3,4 y el fotogram es el 731, pasa de los mapas que no encuentre el efecto lo hace igual, a mi por lo menos.
    Ya me cuentas.
    Jul 2011
    Super, lo veré y te cuento.
    Jul 2011
    Ya lo abrí, tienes un mensaje de que tus objetos están muy lejos del centro 0,0,0.
    Entonces cree un box de 10 metros con coordenadas 0,0,0 y pude encontrar el Grid, luego seleccione todos los objetos con Ctrl+A (pero menos el satélite natural, ya que si mueves todo junto con este incluido se sale de su posición en la órbita), lo moví hacia el box y listo.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 161.5 KB
    Posdata: Ahora solo sale un mensaje de la exposición.
    Aug 2006
    Que grande eres, así que, cuando están las cosas muy alejadas de eje 0 0 0 Vray saca al render sus mallas? Una especie de bug, la escena entera es muy grande y eso quizas no lo previne, no presté atención a eso ni a los mensajes de Vray, dos cosas a corregir, pero una cosa más si me permites si tu o cualquier otro puede contestarme ¿Qué determina el tamaño que Vray considera dentro de sus límites? Si reduzco toda la escena (si tal cosa me es posible) entrarán dentro o hay un límite también de pequeñez? ¡cosas cuánticas del 3ds Max.
    Pues esto lo has resuelto dos veces una con lo de la GI y otra con lo de las coordenadas y de paso yo he aprendido algo.3djdavid, te has lucido, gracias.
    Jul 2011
    Bueno, no creo que sea un bug, sino que, la escena debería estar en kilómetros y tu la tienes en centímetros, además debe hacerse lo más al centro posible (0,0,0).
    En tu escena, el satélite está a más de 3 millones de centímetros y de altura casi 4 mil.
    Creo que lo único que debes hacer es colocar los objetos más cerca a las coordenadas 0,0,0, al fin y al cabo, es solo una representación de las inimaginables distancias de los astros en el universo infinito. Saludos.
  1. Juan Pablo lanzo modelado partículas
    Por JoTa-Pe en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-02-2011, 20:56
  2. Render de malla sin materiales
    Por lladovic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-11-2009, 16:52
  3. Render to texture tga oscuras
    Por dejavu en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-02-2009, 23:18
  4. V-Ray Render con malla en Vray
    Por LsD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2006, 22:42
  5. 3ds Max Problemas de render en malla importada a 3ds Max
    Por mA!k en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2006, 09:18
