Pantallazo azul al renderizar 3ds Max 2015 con Vray 3.2 solucionado
    Mar 2014
    Pantallazo azul al renderizar 3ds Max 2015 con Vray 3-2 solucionado
    Hola, necesitaría ayuda con este problema porque me está volviendo loco. Les comento:
    Equipo:
    AMD Fx-8350 x8 @4.00Ghz
    Mother Msi 970-G43
    GeForce GTX 960
    Ram Kingston 2x8gb (16) DDR3 1333MHz
    Fuente sentey 625w reales
    Windows 10 64 bits
    Adquirido hace aproximadamente 8 meses
    Hardware limpio
    Drivers al dia
    Libre de malware
    Registro limpio.
    Al comienzo tenía 3ds Max 2013 (32 bits) + Vray 2.4, y a veces el 3ds Max se me cerraba al renderizar (me aparecía el cartel para mandar reporte a Autodesk), pensando que podría ser un problema de compatibilidad me actualice a 3ds Max 2015 + Vray 3.2. Seguí con el mismo problema, aunque no era tan insufrible como ahora (ultimas dos semanas), ya qué ahora me es IMPOSIBLE, logro sacar un render completo cada 5 si Dios se apiada. Al reporte de error, estas semanas se le sumó: Que se me congele (no responde ni el mouse) o que me tire pantallazo azul (driver_corrupted_expol).
    O sea, desde el primer día qué arme la pc tuve problemas al renderizar, pero jamás pantallazo azul o que se me congele tan seguido.
    Observaciones:
    Me lo hace con cualquier escena
    Casi siempre sucede a los pocos minutos de render después del light cache.
    Solo sucede al renderizar con 3ds Max, he probado renderizar cosas exigentes con Premiere, por ejemplo, (%100 uso de cpu) y nada, lo más bien.
    Juegos en ultra u otros programas no dan problemas.
    Probe exigirla con Adobe Premiere renderizando + juego en ultra y nada, ningún pantallazo.
    Temperatura del mother sube de 30 a 98, pero in-game también y no tira error. Las demás temperaturas OK.
    El 3DS Max + Vray en otra pc Intel con 10 años de antigüedad va de diez, lento, pero sin ningún problema.
    Espero alguien me pueda guiar más o menos, ya no sé qué hacer, gracias.
    Última edición por Yascaz; 15-08-2016 a las 14:08
    Jul 2011
    Me paso algo parecido con mi pc con 2 Kingston Fury Hyper, etc de 8gb c/u. En determinadas ocasiones y sin utilizar ningún programa daba el pantallazo azul de la muerte.
    Así que lo que hice fue quitar una memoria y no me dio más problemas. Al día de hoy no he podido probar con la otra supuestamente mala, entonces no sé si es el problema de la placa o la memoria.
    El pc lo armé yo mismo con partes compradas en EU, pero el viaje estropea las cosas sabes. El gabinete venía golpeado y para cuadrarlo le tuve que dejar unos amarra cables puestos. Saludos y espero encuentres la solución.
    Instagram @dj.vivanco
    Mar 2014
    Qué tal amigo. Si, ya tuve problemas con la RAM, se me reiniciaba sola la PC, y la cambie, pero no me tiraba este error de ahora Voy a probar de sacar la otra memoria qué adquirí hace unos meses, si también está mala es el colmo o al menos sacarla de dual channel a ver si este mother del mal está dando problemas.
    También voy a probar con otro motor de render. Alguno similar al Vray que me recomiendes?
    Mar 2014
    Bueno, estuve haciendo pruebas. Dejé renderizando toda la noche con la GPU (CUDA) en Vray y no me tiro ningún error, nada. Para eliminar toda chance que fuese Vray el problema instale Corona y me da el mismo error (reporte de error de Autodesk). Dudo que sea el 3ds Max porque con el 2013 me pasa lo mismo, y en la pc vieja ese mismo 3ds Max 2013 me anda bien. Me remito a qué debe ser entonces algún problema del cpu/mother. Si alguien tiene alguna idea me vendría bien.
    Mar 2014
    Dejo la solución: 60 dólares. Me compré un cooler máster evo 212 y anda excelente, sin ningún error. El disipador de stock del FX 8350 es muy pobre, no alcanza y llegaba a tocar los 75°c, y me fiaba de las lecturas del hw o spedfan y otros software que daban lecturas totalmente erróneas, hasta qué use click BIOS. Saludos.
    Jul 2011
    Excelente amigo, me alegro mucho, ahora podrás trabajar fluidamente. Saludos.
  1. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3ds Max
    Por carlostg90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2021, 16:14
  2. Hardware Error de pantallazo azul en un i7 4770k
    Por climb en el foro Hardware
    : 28-01-2015, 18:10
  3. Hardware Cómo acabar con el maldito pantallazo azul
    Por smokechok en el foro Hardware
    : 16-02-2010, 11:56
  4. General Dumping physical memory == pantallazo azul yuhuu
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-12-2009, 18:15
  5. Hardware Pantallazo azul
    Por bealobo en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 15-05-2006, 03:14
