Resultados 1 al 19 de 19
GTX 970 1060 para video
    May 2016
    GTX 970 o 1060 para video
    Hola muy buenas. Qué gráfica me recomendáis para un estación de trabajo HP Z420 (Xeon E5 1620, 16gb Ram) dedicada a vídeo (Premiere, Adobe After Effects, Cinema 4D).
    Me debato entre la GTX 970 y la GTX 1060 (vamos que ya sabéis los rangos de precio por los que me muevo). Un saludo y muchas gracias.
    Nov 2012
    La GTX 1060 me parece algo cara, que pueden haberla optimizado para juegos y por eso las comparativas siempre la ponen tan arriba, pero en realidad habría que ver cómo rinde a la hora de trabajar.
    Si te quedas con la GTX 970 mejor este modelo que además es más barato:
    https://www.amazon.es/Gigabyte-GeFor...Y/foro3dcom-21.
    Sigue siendo muy buena tarjeta y el precio es históricamente el más bajo, sabiendo que es el modelo G1 que cuenta con una ventilación superior.
    May 2016
    Ok, muchas gracias.
    Yo por lo que tengo entendido, teniendo en cuenta el uso que le voy a dar, cuanto más CUDA mejor será el rendimiento mejor no?
    La 1060 son 1280 cudas y las 970 1664 cudas. Hay una diferencia considerable.
    Nov 2012
    Son arquitecturas distintas por lo que no se puede comparar midiendo sólo el número de núcleos CUDA. Pero vamos, con cualquiera de las dos deberías acertar.
    Hola, en las primeras comparativas que podrás ver en algunas webs y vídeos por youtube. Dicen que rinde entre un 10 y un 15% más que la generación anterior 970 y 980. Pero por un precio ridículo, comparado al de salida de estas predecesoras. Ahora, no todo es bueno. Montan, tengo entendido 2.0 o 2.5 Gb de memoria de vídeo más que los 4, u 3.5gb de la serie anterior. Lo que las hace tener ese rendimiento gráfico algo superior. Quizá en aplicaciones 3d y juegos, se note más. Pero en algunos juegos tanto en directX 11 como 12, Fallout 4, gta Iv y Tomb raider rise. No daban la talla frente a las 970 y 980. Incluso en algunos test, dicen que rendían menos. No tienen más núcleos Cuda qué la serie anterior, y son incompatibles con multi GPU y sli. En mi opinión, o te vas a un modelo superior, o esos 300 euros (algo menos) no merece gastarlos en este modelo, a menos que su rendimiento no te importe demasiado, o solo la quieras para jugar. Y no para render vía GPU.
    Nov 2012
    Gracias por el aporte compañero. Yo por 300 euros sigo prefiriendo una GTX 970:
    Como siempre la decisión es tuya.
    May 2016
    Actualmente en este equipo tengo montada una Quadro 2000.
    No sé si merece la pena aprovecharla (Cinema 4d?) o directamente es mejor tirar con una única tarjeta.
    Y sí, el rendimiento sí que me importa, todo sea por ahorrar unos minutos en los renders, los juegos no los va ni a probar. Un saludo.
    Nov 2012
    ¿Con qué renderizas? ¿Vray RT?
    La GTX 970 es muy superior a la Quadro 2000.
    Jul 2013
    Por si te interesa la GTX 970, en PC componentes la tienes algo más barata: http://www.pccomponentes.com/gigabyt...dicionado.html.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Esa es una versión reacondicionada, no se trata de una tarjeta nueva a estrenar. De ahí que sea algo más barata.
    May 2016
    Angry GTX 970 o 1060 para video
    Al final he pillado la GTX 1060. Pero me he llevado la sorpresa al ver que no tengo el cable pcie de 8 pines. En la caja no venía adaptador, ni ningún otro cable, y al final he conseguido un adaptador de Molex a Pci-e de 8 pins, sin embargo, mi fuente solo tiene un molex. (el cable es para conectar a dos molex).
    He probado a conectar la gráfica con un solo molex y el ordenador enciende y parece funcionar correctamente. Es una cafrada? Me puedo cargar la GPU? Cuál es la solución correcta? Saludos.
    Nov 2012
    ¿De qué fuente se trata?
    Si sólo tiene un molex también se puede sacar desde otra salida de alimentación, aunque si te da muchos problemas y la fuente es vieja lo ideal sería cambiar la fuente.
    May 2016
    Es la qué trae HP con la Workstation z420.
    El tema es que seguramente no me valga una fuente cualquiera y tenga qué meter una hp no?
    Nov 2012
    Afortunadamente puedes meter casi cualquier fuente siempre que entre físicamente. Sólo si se tratara de algún modelo especial habría que buscar una fuente adaptada, pero no siempre tiene porque ser HP.
    Ejemplo en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WfHNorqHn9c.
    ¿No te aparece la marca y modelo de la fuente? Suele figurar en el lateral en una pegatina.
    May 2016
    Ejemplo en vídeo:
    Viene siendo esta http://i, ebayimg.com/images/g/1C8AO...fw/s-l1600.jpg.
  16. #16
    Nov 2012
    Si es esa exactamente puedes contactar con la tienda donde compraste la gráfica para solicitar que te vendan una fuente equivalente. La referencia de esa fuente es: HP P/N 623193-001.
    En caso de que el P/N (Part Number) sea otro tan sólo tienes que indicarles el número que aparezca en la tuya.
  17. #17
    Nov 2012
    Vaya, una cosa importante. La fuente debería tener los cables planos a ser posible para facilitar su instalación en esa caja.
    Si los cables fueran mallados probablemente tendrías problemas para ordenar los cables e incluso para introducirlos. Por eso lo más sencillo es buscar una fuente que sea medianamente potente, modular para qué puedas ponerle sólos cables que necesite, y sobre todo con cables planos para qué te resulte más fácil de instalar evitando problemas si la caja tiene ranuras estrechas en su interior por tratarse de una workstation.
    El caso es que la fuente de HP original es carísima, así que, yo probaría con una fuente alternativa de mayor calidad y más barata qué cumpla con lo que te decía.
    He estado buscando y aquí está:
    https://www.amazon.es/Aerocol-Extrem...1/foro3dcom-21.
    Tan sólo mide la fuente que tienes ahora para comprobar si coinciden las medidas de la fuente nueva: Dimensiones 165x150x86 mm.
  18. #18
    May 2016
    Smile GTX 970 o 1060 para video
    Muchas gracias por tu ayuda.
  19. #19
    Nov 2012
    Te he puesto una fuente de Amazon precisamente para qué puedas probarla y devolverla en caso de que no te sirviera. Así te ahorras problemas.
    La fuente la puedes medir con un metro, por ejemplo, es fácil porque no está escondida como en otras workstations que son más complicadas.
    Ya nos dirás cuánto mide tu fuente para ver si cabe la otra, aunque lo normal es que sí entre.
  1. Hardware De Quadro 4000 a GeForce GTX 1060
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 28-09-2017, 22:25
  2. Hardware Tarjeta gráfica-GTX 1060
    Por Juanma1234567 en el foro Hardware
    : 15-10-2016, 19:06
  3. Hardware GTX 970 GTX 1060 para 3ds Max
    Por luispinosa en el foro Hardware
    : 01-10-2016, 14:50
  4. Mercadillo Tesla 1060
    Por jsgjavi en el foro Mercadillo
    : 28-03-2012, 12:23
  5. Mercadillo Vendo Hp hdx16 1060
    Por Mario en el foro Mercadillo
    : 13-07-2009, 20:54
