Cómo saber si una figura se sostendrá?
    Jun 2012
    Como saber si una figura se sostendrá?
    Hola, he modelado una figura con 3DsMax para imprimirla en 3D, ¿habría alguna forma de simular o calcular si se quedará de pie al imprimirla? Es que no le quiero hacer peana. Gracias.
    Imagino que ha estas alturas, algún programa como Autodesk Meshmixer (gratuíto) te permitirá hacer ese tipo de análisis. Si no, tienes esto: http://www.gizmag.com/make-it-stand-...rinting/28472/.
    Que te llevá aquí (con descargables incluídos): http://igl, ethz, ch/projects/make-it-stand/.
    Si decides probarlo, cuéntanos qué tal te va.
    Jun 2012
    Question Como saber si una figura se sostendrá?
    Gracias, estoy haciendo un buen vaciado de la figura con MeshMixer. En cuanto al otro enlace, veo cosas interesantes, pero no encuentro como descargarlo o donde subir mi modelo para corregir su estabilidad.
    Jun 2012
    Aaj, que tonta, tenía delante el enlace para descargar el ejecutable y no lo veía, voy a probarlo. Gracias.
    Nov 2015
    Premiere Como saber si una figura se sostendrá?
    Una pregunta a tu pregunta. En que formato exportas para imprimir 3D?
    Cita Iniciado por 3dmauricio Ver mensaje
    Supongo que en Max es como todos los demás.
    El estándar es el STL que se exporta, para luego con un programa como CURA o Slic3r, que son los programas láminadores, los convierten al tipo de archivo G-Code, que es el tipo de archivo que usan las impresoras (creo que la mayoría).
    Pero, por ejemplo, el CURA https://ultimaker.com/en/products/cura-software soporta ya STL, OBJ, 3MF, x3D y hasta imágenes de tipo BMP, GIF, (*.jpg), jpeg y png.
Nombre: cura.jpg
Visitas: 1544
Tamaño: 303.9 KB
    El programa láminador, lo que hace, es convertir el volumen 3D en una especie de camino que va a tener que seguir la impresora, para distribuir por láminas de altura y sin cruzarse, el camino por el cual va depositando el filamento, y que son básicamente texto con coordenadas de X, Y y la altura con Z.
Nombre: cura2.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 115.1 KB
    Nov 2015
    Gracias Solimán por tu pronta respuesta.
  1. Cinema 4D Cómo se anima una figura humana básica
    Por vladtepes666 en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2025, 13:41
  2. Rhinoceros Cómo se puede hacer esta figura
    Por Matthienso en el foro Modelado
    : 28-08-2013, 15:59
  3. Al mapear una imagen en una figura se ve como un mosaico
    Por pohiko en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-06-2012, 15:17
  4. Cómo rellenar esta figura
    Por sc34 en el foro Modelado
    : 17-05-2011, 14:52
  5. Cómo mapear por subobjeto esta figura
    Por Cail en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2003, 13:11
