Cronómetro python BGE
    Jul 2015
    Buenas, os dejo un cronómetro que estaba haciendo por si a alguien le interesa mirar un poco el código.
    Si pulsamos play con el botón izquierdo del ratón el cronómetro se activará, pause para detenerlo, play otra vez para reanudarlo.
    Si pulsamos estop se detendrá y al pulsar play empezará desde cero de nuevo. Saludos.
    ¿Qué valores hay que modificar, para qué salgan centésimas o milésimas de segundo? Gracias por la información. Saludos desde La Coruña y preparado para la Blendiberia 2016.
    Jul 2015
    Buenas Solimán, en el script controlen segundos = int(own[ imer]%60)quita el int y los paréntesis quedando segundos = own[ imer]%60.
    Con esto lo que hacemos es dejar tal como está la propiedad timer que es un decimal. Si ejecutas el juego verás que te salen los segundos con 6 decimales.
    Ahora lo que hace que la propiedad timer se vea es el código que dice: own[Text] = str(%02i%minutos) + : + str(%02i%segundos)
    own[Text] La propiedad timer del objeto que es un objeto texto
    str(%02i%minutos) str convierte el valor de minutos que es un número en un string que es un texto para ser representado en el objeto texto.
    str(%02i%segundos) Lo mismo que lo anterior, el comando %02i% añade un 0 delante de la variable, si lo quitamos y ponemos en su lugar %6.2f%
    lo que haremos será acortar los decimales a 2, si ponemos 6.3 serán tres decimales, 6.4 cuatro decimales, 6.1 un decimal.
    Espero que disfrutes en Blendiberia. Un saludo.
    Gracias, mañana lo pruebo que llego a Torrevieja por la noche.
    La Blendiberia de maravilla. Y el pulpo muy bueno, y las gallegas guapísimas, sin ánimo de ofender a las demás.
  1. Blender Crear cronometro en Blender
    Por malorico en el foro Plugins y Scripts
    : 23-07-2014, 18:58
  2. Listas python
    Por rulflink en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 12
    : 29-04-2011, 00:49
  3. Adobe After Effects Crear efecto cronómetro en After Effects
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    : 30-10-2009, 08:49
  4. 3ds Max Python en 3ds Max
    Por taidan en el foro Plugins y Scripts
    : 03-06-2008, 11:39
  5. Api de Python
    Por Klópes en el foro Plugins y Scripts
    : 24-03-2006, 10:46
