Barra de herramientas de referencias en AutoCAD 2016
    Nov 2007
    Hola, siempre he trabajado en AutoCAD con las barras de herramientas clásicas. Al actualizar la versión he decidido empezar a trabajar con los menús de herramientas tipo ribbon creo que se llaman. Los que vienen por defecto vamos. El problema es que no sé cómo mostrar la barra de herramientas de referencia a objetos. Tengo ciertas referencias activadas por defecto, pero hay algunas de ellas que no me gusta tenerlas siempre activas. Buscando en Google he dado con lo que parece ser la solución, pero, o no está muy bien explicado o soy yo que no me entero. Pego aquí abajo la solución dada para ver si alguien me lo puede explicar un poco mejor. Hasta el punto 4 llego, después de ahí.
    Yo agregue la referencia a objetos en mí menú de Inicio tanto en 2d como en 3d de la siguiente manera:
    Para Inicio 2D.
    1_ Administrar.
    2_ Interfaz de usuario.
    3_ Abrir Barra de Herramientas (+).
    4_ Botón derecho sobre Referencia a Objetos + Copiar en Grupos de la Cinta de Opciones.
    5_ Abrir Cinta de Opciones (+).
    6_ Abrir Fichas (+).
    7_ Abrir Grupos (+).
    8_ En grupos, Botón derecho sobre Referencias a Objetos + Copiar.
    9_ En Fichas, Botón derecho sobre Inicio 2D + Pegar.
    10- Arrastrar Referencia a Objetos a la posición que gustes, así aparecerá en el menú.
    Para Inicio 3D.
    Igual que con Inicio 2D, solo que en el menú Inicio 3D.
    . Un saludo.
    Puedes seguir usando las herramientas clásicas.
    En la línea de comandos escribes:
    MENUBAR y le das el valor de 1.
    Te aparece arriba las pestañas.
    Vas arriba a Herramientas > Barras de Herramientas > AutoCAD > Referencia a Objetos.
    (Así te sale la ventana flotante de Referencia a Objetos) (La clásica) para la otra.
    (en AutoCAD 2015) (Supongo que en el 2016 es exactamente igual).
    Abajo del todo a la derecha, pincha en el icono de las 3 rayas horizontales.
    Que referencia de Objetos 2d este activado.
    Botón derecho en el icono de Referencia a objetos, Parámetros de Referencia a Objetos.
    Y ahí tienes las opciones.
    Lo que pones arriba creo que es para poner en el ribbon superior, las referencias a objetos. ¿Pero si las tienes abajo, para qué las quieres arriba?
    Nov 2007
    Gracias Marc31 por tu respuesta.
    He intentado abrir la barra de herramientas desde el menú desplegable de Herramientas, pero no aparece esa opción. (captura abajo).
    Por otro lado, sé que puedo cambiar con el botón derecho sobre el icono de activar/desactivar de referencias, las que quiero que estén activas permanentemente. El caso es que hay algunas de ellas que me molestan que estén continuamente activas, como cercano o perpendicular. Con la barra de referencias de toda la vida, cuando quería restringir tan sólo una de ellas pulsaba en cercano (por ejemplo) y sólo usaba esa referencia. Por eso me es de mucha utilidad tener a la vista esa barra.
    No sé si me explico. Un saludo.
Nombre: Herramientas.jpg
Visitas: 14341
Tamaño: 314.2 KB
    Nov 2007
    Vaya, conseguido. Gracias Marc31. Un saludo.
  1. AutoCAD Cómo crear una barra de herramientas en AutoCAD
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 18:41
  2. General Barra de herramientas
    Por paola861 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-03-2014, 21:44
  3. Cómo desplazar la barra de herramientas de AutoCAD 2011
    Por Gatow en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-01-2012, 09:18
  4. 3ds Max Barra herramientas 3ds Max
    Por Ciberjosele en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-05-2009, 03:56
  5. Asignar la @ a la barra de herramientas de AutoCAD
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-02-2003, 16:42
