Resultados 1 al 29 de 29
Panteón de Roma
    Panteón de Roma
    Hola. Esta es una versión actualizada de una escena qué tenía del Panteón de Roma.
    Por el foro deben estar algunas fases del dilatado proceso.
    Max y Arion.
    Cualquier comentario será bienvenido.
    (Lo estoy subiendo desde un portátil y no tiene nada que ver la saturación y el contraste con lo que veo en el monitor principal, espero que estén correctos).
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas pant 3.jpg   pant 2.jpg   pant 4.jpg   pant 1.jpg
    Panteón de Roma
    A mí me parece espectacular, Vicent, muy bueno. Enhorabuena
    ¿Por qué Arion? No lo conocía hasta qué he visto tu trabajo; el modelado y texturizado es impecable, me gusta la composición y los encuadres, estoy seguro que conseguirías el mismo resultado con Vray, Mental Ray o Arnold, pero me intriga por qué has utilizado ese motor. ¿La iluminación la haces en Max? ¿Los shaders propios ayudan a destacar el producto final? ¿Raytrace o unbiased? ¿Render final por pases, postproducción? Cuenta, cuenta.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Panteón de Roma
    Agradezco tus palabras Shazam.
    Pues el caso es que hace años cuando empezaron a destacar los motores unbiased compré el Fryrender que con el tiempo evolucionó hasta el Arion. Yo continué con éste pensando en el render por CPU + GPU, pero entonces no sabía qué la Ram de la gráfica condiciona las escenas a renderizar, aunque hay que decir que Arion renderiza, si es el caso, sólo con la CPU sin ningún problema.
    Aquí, que yo recuerde, buzz ha subido algunos renders con Arion, pero es verdad que no es tan conocido como los demás, supongo que, porque no hay tanta información.
    Probablemente los resultados con Vray, MentalRay etc hubieran sido similares, aparte de que en escenas tan pesadas como ésta, te ofrecen una mayor versatilidad, pero yo me propuse intentar profundizar con los shaders, luces, el participating media etc (aunque ahora se habla mucho de corona yo por lo menos veo difícil conocerlos a fondo todos y decidí continuar con el mismo).
    La salida de render, de forma similar a los Render Elements, permite activar los canales deseados y guardando en formato *exr, disponemos de un archivo con distintas capas que nos permite editar la exposición de las luces por separado, reflexiones, etc.
    Lo que sí que creo es que los shaders sí son muchísimo más potentes que en los motores biased (supongo que, respecto a Maxwell, corona, etc serán similares).
    Panteón de Roma
    Impresionante trabajo amigo, te felicito, y gracias por la explicación, esto demuestra una vez más, que son las manos y no un software concreto.
    Feb 2011
    Thumbs up Panteón de Roma
    Vaya, que increíble trabajo.
    Jan 2007
    Panteón de Roma
    Enhorabuena por el trabajo.
    Sinceramente espectacular, ya lo había visto por FB, por Randomcontrol.
    Shazam, como te ha comentado Vicent, primero fue Fryrender y luego Arion con tecnología cpu+gpu, actualmente se encuentra en fase beta con su v.3. http://www.randomcontrol.com/. Saludos.
    Panteón de Roma
    Gracias Solimán, 3dpoder, xwarcox y buz por comentar.
    Como comenté sobre la Ram de la gráfica, añado que la nueva versión permite utilizar la GPU con la memoria de la CPU, el llamado render out of core.
    Arion is no longer limited by the GPU memory, quite literally.
    It is now posible to render millions and millions of polygons at any resolution using the computer RAM when the engine runs out of GPU memory.
    The best part of our OC implementation is that despite it impacts rendering sped, Arion remains faster than a comparable unbiased CPU engine, even if OC is involved. And naturally, it does so without sacrificing any of the physically-correct rendering quality Arion is known for.
    Our new memory manager is smart enough and will try to use the system memory for those blocks of data that impact performance the least. But eventually, if required, the whole scene can be rendered OC.
    Jun 2016
    Panteón de Roma
    Está espectacular Vincent.
    Esos primeros planos con desenfoque son bestiales.
    Enhorabuena.
    Mar 2011
    Panteón de Roma
    Hola Vicent, ya había visto alguno de los trabajos previos en el foro y me parecieron muy buenos y ahora viéndolo todo en conjunto, simplemente genial.
    Cuanto trabajo hay metido ahí y que bien realizado.
    Enhorabuena.
    Mar 2006
    Panteón de Roma
    Brutal el detalle, me gusta muchísimo, enhorabuena.
    Jan 2007
    Panteón de Roma
    Vicent, te escribí por mensaje privado, lo recibiste? Un saludo.
    Jul 2005
    Panteón de Roma
    Tremendo. Estuve hace tres días en el panteón de viaje de estudios, y no sé qué decir. Puedes estar orgulloso. Cuando pueda, subo alguna fotografía de las que hice.
    Sólo te voy a comentar un error: los biseles de los casetones de la cúpula van disminuyendo en anchura, mientras que tú la has mantenido, haciendo que los rectángulos que están cerca del tragaluz queden más pequeños de lo que son en realidad. Pero bueno, eso hace que se note que no es una fotografía.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Panteón de Roma
    Aprovecho y doy las gracias a 3dpoder por incluirme en esta sección. Muchas gracias triptica, strogof, makaka y Klópes por comentar.
    Klópes muy buena apreciación (hay muchísimos más errores, es como un resumen del original). En el caso que comentas, lo que yo hice es corregir las alturas, pero por lo que dices debí también disminuir el ancho. Lo hice a partir de esferas editpoly sin booleanas y acertar a ojo como yo lo hice es un poco complicado.
    Realmente todo está hecho a ojo partiendo de la altura de la cúpula al suelo que a su vez nos da el diámetro. Todas las demás medidas las deduje siguiendo las proporciones del canon.
    Hay mucho trabajo de modelado, pero también lleva su tiempo la simple búsqueda de información y el replanteo previo para situar las cosas para qué queden más o menos coherentes con la realidad.
    Los rasgos de Santa Águeda no tienen un gran parecido con la real, ni tampoco los de Perúzzi, pero, en fin, quizás el cordero sí se parezca un poco más.
    Jul 2005
    Panteón de Roma
    Lo de las estatuas ni me he enterado, de hecho, me lo dices, y sigo sin enterarme.
    Aquí alguna de las fotografías que hice el otro día:
Nombre: viaje de estudios DSC_1823_01.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 719.8 KB
ID: 218322 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: viaje de estudios DSC_1824_01.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 618.2 KB
    Impresionante trabajo, repito.
  16. #16
    Nov 2012
    Panteón de Roma
    Me parece un trabajo sensacional, espectacular, todo está muy bien detallado, estatuas, adornos etc, enhorabuena.
    Yo también tengo un modelo del Panteon y el principal problema de este tipo de modelos edificios clásicos es la cantidad de estatuas y ornamentos que tiene, lo que supone millones de polys.
    Cuánto tiempo te llevo completarlo con tal nivel de detalle y cuantos polys tiene el archivo final si puedo preguntarlo?
    Congrazt y saludos.
  17. #17
    Panteón de Roma
    Skaldy gracias por comentar.
    Respecto a los polys efectivamente son millones, aparte de ornamentos y molduras el problema es que las paredes son curvadas, lo que implica qué el objeto más simple ya tenga un número considerable de polígonos, (32Gb de Ram quedaban muy justitas cuando renderizaba)
    Yo me lo organicé por sectores de tal froma qué clonando (por rotación o matrices) puedo conseguir 360 grados o lo que abarque el encuadre
    Creo que en la captura se entenderá. Ahí se indican los polígonos de ese sector sin activar el TurboSmooth. A esto añadir la cúpula, las estatuas etc.
    Respecto al tiempo fue un largo proceso (de forma discontínua por supuesto) en el que iba aprendiendo cosas como lo básico para modelar la estatua y posarla; en mi caso con Biped, skin y skin morph; después completar el modelado con Mudbox etc
    También decir que el hecho de replantearse como afrontar el trabajo y buscar información es considerable. Por ejemplo, aunque los detalles no son idénticos, las cornisas, capiteles, fuste, todos siguen las proporciones del canon y solo replantearme eso, ya fue un quebradero de cabeza.
    En mi firma puedes ver un enlace de cuando comenzaba a modelar la estatua y si buscases capitel corintio veriías un hilo que tendrá la tira de años.
  18. #18
    Aug 2017
    Panteón de Roma
    Cita Iniciado por Vicent Ver mensaje
    Max y Arion.
    Increíble. Solo esa palabra define este excelente trabajo. Esto es arte, qué bonito.
  19. #19
    Jul 2015
    Panteón de Roma
    Felicitaciones muy buen trabajo.
  20. #20
    May 2018
    Panteón de Roma
    Impresionante trabajo, se nota qué invertiste horas, te felicito, parece un escenario de god of war.
  21. #21
    Dec 2020
    Madre mía, que buen modelaje!!. Alucinado!!.
  22. #22
    Gracias por vuestros comentarios
    (Si algún moderador pudiese editar "Roma" en el título del post y ponerlo en mayúscula se lo agradecería. Algunas veces lo intenté y nunca lo conseguí. Gracias)
  23. #23
    Hola amigo, ya está cambiado el título, un saludo.
  24. #24
    Hola
    Tenía estos dos archivos en formato *exr y los he aprovechado para hacer una pequeña prueba con las expresiones de After
    La luz variable habría que suponer que procede de algún tipo de llama ...
    (Es la primera vez que subo un video a youtube y me da la impresión de que pierden bastante calidad )
    Gracias por mirar
Nombre: agnes 2023.jpg
Visitas: 741
Tamaño: 178.1 KB
ID: 244822Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captell  2023.jpg
Visitas: 748
Tamaño: 177.7 KB
    Moderadores, si no es correcto que añada estos archivos en este post abro uno nuevo en la sección correspondiente sin problema
    Hola Vicent, encantado de saludarte de nuevo. El trabajo con las luces es excepcional, sí es cierto que YouTube puede perder algo de calidad, pero se ve perfectamente a máxima calidad de video. Eso sí, parece que te lo está rebajando a 720p, cuando en realidad debería poderse ver a 1080p.
    Enhorabuena, muy buenos efectos de iluminancias.
  26. #26
    May 2003
    Muy buen trabajo Vicent, que nostalgia me da ver usuarios que ubico de hace casi 20 años, cómo pasa el tiempo.
  27. #27
    Gracias a los dos por comentar.
    Que tal Gabriel, sí son muchos años , recuerdo que en mis primeros mensajes pregunté porqué no podía hacer un chaflán en las aristas de un campanario y tú me comentaste que quizás los vértices no estuviesen soldados, cosa que yo ignoraba que pudiese suceder. ...
  28. #28
    Hola
    Como no puedo editar el primer mensaje me preguntaba si sería posible cambiar los adjuntos del primer mensaje por los de éste, creo que tienen un mejor contraste
    (El orden de los adjuntos aparece invertido, la imagen pant1 debería ser la miniatura previa)
    Si no es correcto, pues no pasa nada puedes incluso borrar el mensaje
    Gracias
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas pant 7.jpg   pant 1.jpg   pant 6.jpg   pant 5.jpg
  29. #29
    Hola Vincent, ya están cambiadas las imágenes, déjame decirte que has mejorado lo que ya era bueno, un saludo amigo.
  1. Cine Gladiadores de roma
    : 11-11-2014, 11:36
  2. Respuestas: 6
    : 22-04-2010, 15:20
  3. Recreando una calle de la Antigua Roma: ambiente y vida cotidiana
    Por luisote en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 27-07-2009, 20:43
  4. Tráiler cortometraje el panteón
    Por 3DM en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-07-2006, 00:07
  5. Respuestas: 15
    : 22-04-2004, 12:34
