Resultados 1 al 13 de 13
Consulta sobre Ram separado
    May 2016
    Consulta sobre ram separado
    Muy buenas AlphaCAD. Estoy montando un equipo similar con la misma placa y acabo de leer sobre la memoria RAM. En mi caso tengo 2 Xeon E5-2630 v4 y según indican soportan hasta 2133 Mhz, pero tengo ya comprada esta RAM http://www.pccomponentes.com/Kingsto...16gb_cl14.html me recomiendas cambiarlas por las Samsung que recomiendan? O crees que estas irán correctamente?
    Mil gracias por tu ayuda.
    Nov 2012
    Configuración equipo renderizado post-producción animación
    Cita Iniciado por juanjnv Ver mensaje
    Muy buenas AlphaCAD. Estoy montando un equipo similar con la misma placa y acabo de leer sobre la memoria RAM. En mi caso tengo 2 Xeon E5-2630 v4 y según indican soportan hasta 2133 Mhz, pero tengo ya comprada esta RAM http://www.pccomponentes.com/kingesto.16gb_cl14.html me recomiendas cambiarlas por las Samsung que recomiendan? O crees que estas irán correctamente?
    Puede que funcionen, pero si realmente quieres estar seguro tienes que, ajustarte a las recomendaciones del fabricante. Ten en cuenta que son placas algo especiales:
    https://www.asus.com/Motherboards/Z1.../HelpDesk_QVL/.
    La RAM que le sugerí está certificada para usarla con dicha placa y sería la qué yo compraría si estuviera en vuestro caso.
    Si tienes más dudas por favor abre un tema nuevo. Puedes hacer referencia a este hilo si quieres.
    May 2016
    Muchas gracias por la información AlphaCAD, veo que en el link que me has mandado indican un lista de los tipos de memoria qué soporta, incluyen algunos modelos de Kingston EC/REG, espero que vaya bien. Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Sí, la qué yo le recomendé para esa placa concreta está en la lista y efectivamente es RAM del tipo EC, por lo que tiene corrección de errores.
    https://www.amazon.es/Samsung-32GB-D...Q/foro3dcom-21.
    El resto podría funcionar o no, en placas tan caprichosas es difícil de saber.
    May 2016
    https://www.amazon.es/Samsung-32GB-D...1/foro3dcom-21.
    Muy buenas, acaban de llegar las memorias pedidas el sábado en https://www.amazon.es/Samsung-32GB-D...1/foro3dcom-21 en este caso mejor no arriesgar. He comprado también Windows 10 pro a ver qué tal la experiencia.
    Nov 2012
    He movido los mensajes a un tema nuevo para separarlos del hilo del otro compañero. Así podemos tener más control, es más fácil de seguir, etc.
    Esa RAM tiene que ir perfecta. Y Windows 10 es otra buena elección. Gracias por informar.
    May 2016
    Perfecto Gracias AlphaCAD, ayer arranqué el equipo, instalé Windows 10 PRO en el Samsung 952 PRO M.2 de 256GB y de momento todo va bien, pero hice una prueba de velocidad de lectura y no superó los 700 Mb/s, estoy consultando manuales y viendo qué puede estar pasando porque según el fabricante este modelo puede llegar hasta 1.500-2.000Mb/s.
    Por otra parte, necesito comprar una nueva gráfica y como bien recomiendas estoy por la Titan X, no sé si merece la pena la Hybrid porque no tenemos un presupuesto cerrado y quizá sea mejor, aunque también, viendo las nuevas tarjetas que están saliendo (1080), tampoco estoy del todo seguro es decantarme por los modelos Titan X.
    Me gustaría saber vuestra opinión. Gracias.
    Posdata: os recuerdo la configuración:
    Placa base: Z10Pe-D16 WS.
    Procesadores: Xeon E5-2630V4 (x2).
    Memoria: Samsung 32GB DR4 2133MHz EC Registrada (x2).
    Disco de arranque (sistema): M.2: Samsung 952 PRO 256GB.
    Gráfica: GeForce GTX 780 Ti OC 3GB GDR5 (esperando Titan X)
    Sistema operativo: Windows 10 PRO.
    Última edición por juanjnv; 24-05-2016 a las 10:01
    May 2016
    Sigo teniendo duda entre GTX Titan X o la GTX 1080, y antes de decantarme me gustaría saber vuestra opinión, será sobre todo para 3D con Vray. Gracias.
    Nov 2012
    Es mejor que esperes a la GTX 1080.
    May 2016
    Estoy pensando entonces en pedir 2 1080, cómo lo ves?
    Nov 2012
    Yo probaría una y dependiendo de cómo vaya, por el hecho de tratarse de un producto nuevo en el mercado, pediría la segunda. Salvo que por razones de facturación necesites ambas a la vez.
    Es importante que sepas que la memoria de vídeo de la gráfica, en tu caso la GTX 1080, actualmente no se suma. ¿Entiendes qué quiero decir?
    May 2016
    Sí, quizá debería apostar más por la Titan X, en definitiva lo que buscamos es velocidad de render y según veo la Titan X tiene más Cores Cuda qué la 1080, aunque según veo la 1080 es más rápida, pero no tengo nada claro aún, no sé si alguien la ha utilizado para render con Vray, esperaremos a ver. Gracias una vez más.
    Nov 2012
    Vray hace uso del procesador. Sólo cuando usas Vray RT estarás usando la gráfica.
    Por el precio que te cuesta la Titan X Hybrid tienes casi para montar dos GTX 1080 en paralelo que le darán un repaso, y mira qué no son de las más baratas, pero es que, la Hybrid desde mi punto de vista es demasiado cara.
    Se supone que este viernes día 27 sacan las primeras GTX 1080, pero como siempre habrá que esperar a ver si es verdad y si queda stock.
    Hazte dos preguntas y lo verás todo más sencillo:
    ¿Necesitas más de 8 GB de VRAM (memoria de vídeo) para renderizar con la gráfica?
    ¿Renderizas con Vray (que tira sólo de procesador) o haces uso de Vray RT?
  1. Hardware Consulta sobre PC
    Por ROMINA en el foro Hardware
    : 09-04-2015, 12:13
  2. Consulta sobre pf en 3ds Max
    Por mikecore3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-02-2015, 08:26
  3. Hardware Consulta sobre PC
    Por willow89 en el foro Hardware
    : 03-04-2013, 15:40
  4. Autodesk Maya Consulta sobre fur
    Por dantebado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2011, 01:17
  5. 3ds Max Consulta sobre una web
    Por sick en el foro Animación y Rigging
    : 26-03-2008, 10:50
