Modelado de ceja hair
    May 2016
    Buenas gente.
    Primero soy nuevo en el foro, me sumo porque hace poco arranqué con esto, si bien de a poco le voy agarrando la mano, tengo bocha de dudas. Una de ellas es el uso de la simulación de pelo en Cinema.
    Tengo un personaje, el cual tiene que tener una ceja similar. Bastante similar.
    Por el momento como objeto de raíz uso una Cápsula al tamaño de la ceja qué necesito. Veo que puede ser una posibilidad, el problema qué tengo está en la configuración del pelo. Tanto en la configuración de la textura como en la configuración del material no sé cómo dejarlo similar. Puede ser también que en ese caso se deba usar el editor de pelo que Cinema trae (Como el peine y el cepillo).
    Por otro lado, me surge y esto sí que no sé cómo hacerlo. Que es como darle gravedad al pelo sin tener que pasar el editor de animación. O sea, no quiero buscar en la línea de tiempo la gravedad justa del pelo por mismo quiero animar el personaje.
    Thumbs up Simulación de cejas en Cinema 4D
    Para lograr cejas realistas en Cinema 4D, lo primero es asegurarte de que el objeto base que defines como raíz tenga la forma y posición aproximada de la ceja. La cápsula que estás usando es una buena aproximación, pero es importante que el pelo siga la dirección y densidad correctas.
    En cuanto a la textura y el material, el canal de pelo del material controla la apariencia visual: color, brillo, variación de tonalidad y grosor. Para cejas, lo ideal es un color base uniforme con leves variaciones para que no se vea plano, un poco de specular bajo y un grosor de pelo pequeño. Ajusta la longitud y densidad en la pestaña de Pelo y no en la textura; esto afectará cómo se ve en render. Herramientas como el peine o el cepillo te ayudan a orientar los pelos para que sigan la dirección natural del crecimiento de las cejas.
    Sobre la simulación de gravedad, Cinema 4D permite aplicar fuerzas físicas sin necesidad de animarlas manualmente en la línea de tiempo. Dentro del objeto Pelo, en la pestaña Dinámica, activa la opción de simulación y asegúrate de que la gravedad global esté activa. Esto hará que los pelos respondan automáticamente a la gravedad y a cualquier movimiento del personaje. Si quieres que se mantenga la forma base pero que responda ligeramente, puedes ajustar la rigidez y la resistencia en la misma pestaña de Dinámica, de esta manera logras un equilibrio entre animación automática y control visual.
  1. 3ds Max Hair and fur max 2008 hair and fur 2010 sombras
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 05:36
  2. Hair and fur en 3ds Max
    Por psicobicho en el foro Modelado
    : 19-04-2019, 20:17
  3. Respuestas: 0
    : 12-12-2018, 03:16
  4. 3ds Max Hair and fur en 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 20
    : 10-03-2012, 00:18
  5. Hair FX Ornatrix hair and fun ayudadme
    Por franchute25 en el foro Modelado
    : 06-01-2009, 14:25
