Resultados 1 al 11 de 11
Problema de soldadura de vértices
    Jan 2014
    Estoy intentando soldar unos vértices y no logro. No me funciona el weld target. Estoy pensando que tiene que ver con algo que hace salir esos círculos negros en los vértices. A qué se debe eso negro?
Nombre: snap.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 369.6 KB
    Jan 2014
    Bueno acabo de descubrir que lo negro tiene que ver con los grupos de suavizado. En todo caso algunos vértices separados no logro unirlos. Son vértices que pertenecen a diferentes elementos dentro del mismo objeto. Alguna idea?
    Jul 2011
    Quizás no sea un vertex del borde de ese face, para comprobarlo debes seleccionar modo Border y seleccionar toda la malla, ahí se verán los bordes, luego manteniendo pulsado Ctrl da clic en modo Vertex y revisa.
    Instagram @dj.vivanco
    Jul 2011
    También puede ser que te falte más amount en la herramienta weld.
    Jan 2014
    Bueno lo de amount lo he llegado a poner hasta 500 y nada. A ver la malla lo he hecho con el garment maker y el modificador Cloth a partir de piezas separadas. Al seleccionar modo border y selecciono toda la malla, pues aparece como la imagen que adjunto aquí, que lo que se ven son las piezas separadas. Editando recorro esas líneas por los vértices y voy seleccionando para unir. Algunos se unen y forman esas cosas negras que se ve en la imagen anterior que se soluciona con autosmooth en los grupos de suavizados y otros vértices no hay manera de unirlos. Parece que unos vértices sí, el siguiente no, el siguiente sí, etc.
Nombre: snap.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 264.5 KB
    Jul 2011
    Ok, la imagen muestra qué en toda la línea roja vertical, por ejemplo, no está soldado, ya que si estuviera bien, ahí se cortaría lo rojo. Entonces creo que debes seleccionar los vértices a soldar y luego utilizar WELD (no target weld).
    Lo otro que se me ocurre es que, algunas caras estén con su normal invertida, para comprobarlo, selecciona varios polígonos de ambos lados de la línea roja demarcada en tu imagen y presiona Extrude, todos deberían extruirse en la misma dirección, es decir, hacia adentro de la malla o hacia afuera. Saludos.
    Jan 2014
    Efectivamente, al hacer extrude unas caras tiran hacia el exterior y otras del otro lado tiran al interior. Mañana me pongo a arreglarlo e imagino que ya podré soldar vértices. Gracias.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por notoi Ver mensaje
    Te recomiendo este script para unificar las normales dé las caras: http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...ormal-polygons Saludos.
    Nov 2019
    Hola, estoy teniendo precisamente este problema, aclaro que hace muchos años que no toco el programa, por ende, estoy muy olvidado. No entendí ninguna de las soluciones que pusieron por aquí . Necesitaría si es posible un mini tutorial de cómo se solucionó. En mi caso, noto que un vértice se ve, y el otro no. Debería invertir las caras, ¿no?
    Se agradece!.
Nombre: duda.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 228.6 KB
    Jul 2004
    El problema es que estas intentando un imposible, no puedes unir esos vértices porque del poligono de abajo sale otro hasta el fondo, por ponerte un ejemplo, puedes unir vértices de dos planos, pero no puedes unir un plano a una caja, si quieres unir esos vértices a la fuerza tienes que eliminar la cara superior del objeto de abajo.
    Nov 2019
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    el problema es que estas intentando un imposible, no puedes unir esos vértices porque del poligono de abajo sale otro hasta el fondo, por ponerte un ejemplo, puedes unir vértices de dos planos, pero no puedes unir un plano a una caja, si quieres unir esos vértices a la fuerza tienes que eliminar la cara superior del objeto de abajo
    Aha, si entiendo, igual me parece raro, porque es todo parte del mismo mallado, igualmente voy a probar como dijiste. Muchas gracias!.
  1. Modelar cordón de soldadura
    Por inigohe en el foro Modelado
    : 31-05-2021, 11:36
  2. Soldadura tig en 3ds Max
    Por adaro en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 20-01-2014, 12:45
  3. Cómo crear una junta de soldadura en Blender
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 08-10-2013, 18:10
  4. Símbolo soldadura
    Por fem_cad en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 04-11-2010, 09:44
  5. Cómo simular una soldadura
    Por Deibitrc en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-10-2008, 16:19
