Se ve la linea de corte UV en AO baking
    Apr 2013
    Se ve la linea de corte uv en ao baking
    Hola a todos.Hago un render to texture para sacarme el AO bakeado desde 3ds Max, lo meto a Adobe Photoshop con mi diffuse, multiplicar y listo. Esto queda muy bonito hasta qué te fijas que en el modelo se ve el corte del UV del AO, que es totalmente negro y ha sombreado más de la cuenta el diffuse.
    Que truco usáis vosotros para quitar esa línea negra de corte? Gracias y saludos.
    Apr 2013
    No os pasa a vosotros o no me expresado muy bien? Sino comentarme como aplicáis vosotros el AO al diffuse para que no se vea en los cortes de malla, gracias.
    Dec 2008
    Wink Se ve la linea de corte uv en ao baking
    Cita Iniciado por zimes Ver mensaje
    Sin imágenes de lo que hiciste es difícil andar adivinando.
    lo meto a Adobe Photoshop con mi diffuse, multiplicar y listo. Esto queda muy bonito.
    Me ánimo a suponer que sabes qué es un canal alfa. En ese caso, cuando lo metes a Adobe Photoshop (y haces que la capa sea la única visible), ves la cuadrícula de transparencia en todas las áreas que no forman parte del mapa. Entonces sólo haces Control clic sobre la miniatura de la capa, invertís la selección y la expandís uno o dos píxeles (o los que necesites), para rellenarlos con un color o textura más adecuando que negro.
    Pero algo me dice que no ves la cuadrícula. ¿Es ése el caso?
    Apr 2013
    Hola deloeste33 gracias por tu respuesta.
    Si, lo que hago es ampliar los bordes y poner unos cuantos píxeles en gris, pero claro, si hay un degradado a negro o a blanco queda raro ver luego la línea gris. No hay forma de que sacar el AO respetando unos píxeles de margen sin tener que añadir un color sólido que no va a ser fiel al AO?
  1. Respuestas: 1
    : 04-01-2026, 02:24
  2. Cycles ¿Alguien puede explicar el tutorial de Cycles Baking de Andrew Price?
    Por Diseño3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-07-2014, 01:33
  3. Normal maps baking
    Por sebastianz en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-09-2010, 22:59
  4. Respuestas: 5
    : 31-03-2009, 02:53
  5. ¿En qué casos se utiliza la técnica de textura baking?
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-08-2008, 20:27
