Duda con turboSmooth
    May 2016
    Duda con turbosmooth
    Hola foro, estoy comenzando con el uso de 3ds Max, tengo un problema durante el modelado, al aplicar TurboSmooth los bordes de dos objetos se suavizan diferente, uno con los bordes mucho más marcados y el otro mucho más suavizado, siendo estos exactamente iguales al quitar el modificador TurboSmooth, no sé cómo resolverlo, adjunto dos imágenes para que puedan ver la diferencia, una con el modificador y otra sin, yo quiero que se vean como el suavizado de abajo.
    Jul 2011
    Hola, los bordes no son iguales, más bien, el problema son los edges horizontales más próximos a los bordes, si te fijas bien, la parte inferior no tiene el mismo edge.
Nombre: Sin título-2.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 362.3 KB
    Instagram @dj.vivanco
    May 2016
    Pero lo raro es que, así como lo ves (con las aristas horizontales) al principio cuando aplicaba TurboSmooth y se redondea igual que la otra parte. Pero parece que toqué algo, que ahora hace que suavice de esa manera.
    Jul 2011
    Debes ver entonces los grupos de suavizado polygon moothing groups.
    May 2016
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Pude descubrir cuál fue mi problema, a mi modelado le quise realizar una sustracción utilizando bolean. Después de hacerla lo convierte nuevamente en Edit Poly y cuando le quise agregar TurboSmooth devuelta, es ahí donde perdió las propiedades y el suavizado quedo mal, si alguien me puede decir si hay manera de realizar la booleana si perder esas propiedades lo agradecería.
  1. Duda sobre turboSmooth
    Por Blur3 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 14:04
  2. Duda texturizado en ZBrush de muchas piezas con y sin turboSmooth
    Por aqe en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 07:54
  3. Respuestas: 7
    : 20-04-2017, 17:47
  4. Conflicto con turboSmooth
    Por lladovic en el foro Modelado
    : 27-04-2012, 15:47
  5. ¿Es TurboSmooth el equivalente a Suavizar en Maya?
    Por masd3formas en el foro Modelado
    : 05-04-2007, 09:09
