Unir pelo hair and fur con malla
    Jul 2011
    Hola buenas, es la primera vez que uso el Hair and Fur y no lo controlo mucho, a ver si me podéis echar una mano. He hecho un personaje al que le he añadido pelo con unas splines traídas de ZBrush y poniéndoles el Hair and Fur. Tras hacer el rigging del personaje con Biped y skin, lo que quiero es que el pelo se deforme a la vez que la malla. Para el pelo de la cabeza bastaría con hacer un link entre el pelo y la cabeza del bíped, pero también hay una perilla y pestañas. ¿Cómo se hace para qué el pelo siga en la misma posición de la malla y se deforme junto a esta? La idea es que el pelo siga en su sitio cuando el personaje abra la boca o cierre los ojos. Gracias a todos.
    Thumbs up Cómo unir pelo Hair and Fur a la malla para que se deforme
    Cuando trabajas en 3ds Max y aplicas Hair and Fur sobre splines o mallas para crear cabello, el reto es hacer que ese pelo siga los movimientos y deformaciones del personaje, especialmente cuando usas rigging con Biped y skin. No basta con vincular el pelo a un hueso, porque eso solo mueve el conjunto sin deformar el cabello con las expresiones faciales o movimientos específicos como abrir la boca o cerrar los ojos.
    Cómo lograr que el pelo se deforme con la malla
    La clave está en que el modificador Hair and Fur se aplique sobre una geometría que tenga skin y esté ligada al rig del personaje. Para esto, lo ideal es crear una malla base que contenga el cabello (splines convertidas en malla o una superficie fina), y luego aplicar sobre esa malla el modificador Hair and Fur. Esa malla base debe estar skinneada al mismo rig que el personaje. Así, cuando el personaje se mueva o exprese, la malla con el pelo se deformará exactamente igual.
    Consejos prácticos
    • Convierte las splines del pelo en malla editable para poder hacerles skin.
    • Aplica Skin modifier y asigna los huesos correspondientes para que el pelo siga la deformación.
    • Después, pon el modificador Hair and Fur encima de ese Skin para que el pelo se genere en la superficie ya animada.
    • Para pelo en zonas pequeñas como pestañas o perilla, haz lo mismo, crea mallas separadas skinneadas a huesos faciales y aplica Hair and Fur sobre ellas.
    • Evita simplemente vincular el pelo a un hueso porque solo mueve la malla, no la deforma.
    Alternativa actual
    Si quieres algo más avanzado, plugins como Ornatrix o Yeti en 3ds Max ofrecen herramientas más precisas para controlar el pelo con rigging y deformaciones faciales, evitando estas limitaciones de Hair and Fur estándar.
    En Hair and Fur, si no haces bien la skin, tu personaje puede acabar con pelo fijo como si llevara casco, ¡y nadie quiere eso, a menos que sea cosplay de astronauta!
  1. Blender Tutorial de pelo con Curve Empty Hair
    Por Soliman en el foro Blender
    : 30-03-2023, 20:31
  2. Capas de pelo con hair and fur y 3ds Max Mental Ray
    Por Gepass en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-04-2012, 20:01
  3. Pelo que no sea Hair and Fur
    Por freman10 en el foro Modelado
    : 25-01-2009, 23:03
  4. Blender Hair strand pelo en Blender
    Por alexv en el foro Blender
    : 12-07-2007, 20:31
  5. Hair fur pelo no se adecua a las guías
    Por NeCRoManCeR en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-05-2006, 13:00
