Resolviendo problemas al utilizar Fores Pack en 3ds Max
    Mar 2016
    Question Resolviendo problemas al utilizar Fores Pack en 3dsmax
    Hola amigos, sucede lo siguiente, hace días comencé A USAR EL PLUGIN FORES PACK LITE PARA 3DS Max, Quería preguntarte por que cuando aplico el césped en el terreno deforme no se ajusta con él, se aplica bajo del terreno en forma plana, no sigue la forma de este mismo, me explico? Que debo hacer para qué el césped se ajuste con el terreno deforme gracias Yo estoy usando una versión de 3dsmax 2014 de 64 bit y Forest pack 4 lite esto me sucede con el césped y con algunos árboles y otros se ajustan perfectamente. ¿Cómo puedo corregir esto?
    Para que el césped se ajuste a la forma del terreno deforme, puedes probar lo siguiente:
    Asegúrate de que el objeto del terreno tenga la misma escala y tamaño que el área de distribución del Forest Pack.
    Ajusta la altura del objeto del terreno para que coincida con la superficie del terreno deformado.
    En la pestaña de distribución del Forest Pack, asegúrate de que la opción "Follow Surface" esté activada para el objeto del césped.
    Ajusta los parámetros de "Slope" y "Height" en la pestaña de distribución del Forest Pack para que el césped se ajuste adecuadamente a la superficie del terreno deforme.
    Si todavía tienes problemas, intenta ajustar la resolución de malla de tu objeto de terreno para que sea lo suficientemente detallado para que el césped se ajuste correctamente.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema con el Forest Pack en 3dsmax.
  1. Resolviendo problemas de colisiones de objetos en Director MX
    Por dummy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:53
  2. Resolviendo problemas al cargar Avid
    Por Basie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:44
  3. Resolviendo problemas con Final Shaders
    Por Tombola3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:43
  4. Resolviendo problemas de vibraciones con el ACTools
    Por tiflos20 en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 01:42
  5. Autodesk Maya Problemas al utilizar la cámara
    Por Marpontius 93 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2015, 09:42
