After effect CS 6 problema al cambiar de capa 2d a 3d
    May 2014
    After effect cs6 problema al cambiar de capa 2d a 3d
    Hola, trabajo (siguiendo referencias) en una introducción en After Effect CS6 y dado mi poca experiencia en el software ando algo perdido y espero poder encontrar aquí la respuesta a dos problemas que tengo.
    1. Trabajo con otros software de 3D como 3D Max, Autodesk Maya o Unity y en todos ellos puedo modificar la posición del pivote respecto al objeto, y quisiera saber si en after Effect es posible hacerlo. El pivote siempre me sale en una esquina del objeto y quisiera centrarlo a este.
    2. El principal problema por el que habro este tema es que estoy haciendo una introducción y en una de las composiciones que tengo creado, al poner mis elementos de dicha composición en una Capa 3D me anula algunos efectos, principalmente con los textos los cuales tienen aplicados entre otros un efecto de Pendiente (basicamente para hacer un degradado en el texto). Mis textos tienen un degradado de tonos azulados, pero cuando los pongo en capa 3D los textos se quedan blancos.
    Así es cómo se ve el texto y algunas imágenes como yo quiero que quede finalmente (todo está en una capa 2D).
Nombre: 1.png
Visitas: 134
Tamaño: 161.2 KB
    Y así se queda con la capa 3D la cual me hace falta ya qué uso una cámara qué rota sobre estos elementos (pongo la imagen completa por si tuviera algo desmarcado o marcado en el programa).
Nombre: 2.png
Visitas: 471
Tamaño: 450.7 KB
    ¿Alguna sugerencia?
    Muchas gracias y un saludo.
    Jul 2013
    Para el primer punto, creo que lo que tienes que hacer es convertir el objeto en 3D y en el apartado punto de interés situarlo donde quieras me parece.
    Para el segundo punto no sé. He probado de crear un texto 2D pasarlo a capa 3D y no me lo ha eliminado.
    May 2014
    Muchas gracias.
    A ver si consigo solucionar el segundo problema qué sigo haciendo pruebas, pero nada, sigue dando problemas. Empiezo a pensar que pueda ser cosa de mi gráfica más que un problema de after efect.
    Feb 2008
    Buenas, por si aún lo necesitas el problema que tienes se soluciona activando la casilla de rasterizar continuamente que es un dibujo de una rueda dentada al lado de la casilla para hacer la capa 3d.
    De esta manera el programa le dentro de la composición y reproduce los efectos que está tuviese. Un saludo.
  1. Impresoras 3D Problema primera capa
    Por Teknicoc en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2023, 11:10
  2. Duplicar capa no me deja cambiar texto
    Por modemayo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-09-2012, 23:00
  3. Adobe After Effects Duplicar capa no me deja cambiar texto
    Por modemayo en el foro After Effects
    : 18-09-2012, 23:00
  4. Postproducción Cambiar dirección de capa en Combustion
    Por Alex-AS en el foro Postproducción
    : 29-06-2008, 20:36
  5. Postproducción Problema After effect
    Por tulka en el foro Postproducción
    : 26-05-2008, 11:51
