Resultados 1 al 8 de 8
Bajada de calidad al unir alpha
    Aug 2010
    Buenos días, estoy haciendo un render grande, y para evitar que el ordenador caiga o las limitaciones del Blender, he hecho unas cuantas escenas y en cada una parte del render. Para el render final, en el composite he unido todas esas partes con el nodo combine z. Para terminar, el cielo es otra escena donde sólo renderizo el cielo y después lo combino.
    El problema viene en que cuando hago cada uno de los renders por separado, todo sale perfecto, pero a medida qué voy uniendo con el combine z, va perdiendo calidad.
    En las imágenes, se puede apreciar como sale justo cuando renderizo una de las escenas y después de unirlo todo. A parte de todo eso, también sale una línea entre los edificios y el cielo y unos reflejos en las ventanas que no tendrían que salir (ver en la imágen).
    Sabéis si puedo solucionar este problema?
    Muchas gracias. Saludos.
Nombre: Screen Shot 2016-03-19 at 10.15.26.png
Visitas: 138
Tamaño: 863.9 KB
ID: 216104   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screen Shot 2016-03-19 at 10.36.39.png
Visitas: 99
Tamaño: 77.1 KB
    Pero esos rascacielos son objetos 3D o son imágenes?
    Aug 2010
    Son objetos 3D. Son objetos 3D renderizados por capas. Una vez cada capa esta renderizada, con los nodos (ver imagen del post) los combino. Saludos.
    ¿Y no sería mejor el renderizarlo todo de golpe, en lugar de mezclarlo por lo nodos?
    Aug 2010
    No lo renderizo todo por dos razones. La primera es por la limitación de texturas de Cycles (En GPU tiene, pero CPU también tiene limitación) y la segunda es porque el programa se cierra. Este es un método que un video de guruBlender lo pone como ejemplo para evitar que Blender se cierre.
    Si es solo un render, lo que puedes hacer, es el render de cada parte y luego unirlos, pero como imágenes, no como objetos 3D.
    Creo, si no estoy equivocado.
    Creo que eso te pasa porque esas ventanas las renderiza como alpha, y los reflejos que dices que se ven no es más que el cielo que se ve a través del edificio. ¿Has probado a desactivar el Use Alpha?
    Aug 2010
    Buenas tardes y muchas gracias por la respuesta, sí, son los reflejos que actúan de alpha. Donde puedo encontrar esa opción?
    Muchas gracias y saludos.
  1. Blender Bajada repentina de rendimiento en Blender con recursos más que suficientes
    Por Ip470 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-11-2014, 22:17
  2. 3ds Max Necesito animar la subida y bajada de un cilindro
    Por jmgamonal en el foro Animación y Rigging
    : 03-12-2009, 15:21
  3. Noticias Autodesk Maya extensión 2 bajada de precios
    Por Ballo en el foro Noticias 3D
    : 26-02-2008, 09:13
  4. Noticias Bajada de precios gracias al software libre
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 19-01-2008, 22:11
  5. Blender Bajada de rendimiento de Blender a los minutos de uso
    Por M0L en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2007, 17:05
