Resultados 1 al 25 de 25
Pc para 3ds Max y Vray
    Feb 2013
    Buenas, voy a vender mi actual PC, y aprovechando el dinero de la venta quiero comprar uno y notar mejoría.
    Mi actual Pc:
    I7 3770.
    Gigabyte Z77X-D3H.
    CoolerMaster Hyper 212 EVO.
    Ram G. Skill Ripjaws X DR3 1866 PC3-14900 16GB 2x8GB CL9 - Memoria DR3.
    Los dos presupuesto s que me he hecho en base al hilo de configuraciones de AlphaCad son los siguientes:
Nombre: Presupuesto 1.JPG
Visitas: 224
Tamaño: 124.7 KB
Nombre: Presupuesto 2.JPG
Visitas: 241
Tamaño: 124.7 KB
    La tarjeta gráfica voy a ponerle una GTX 980ti Asus strix.
    En cuanto al socket no sé qué pros y contras tiene cada uno.
    El pc es 80% trabajo 20%juegos (siempre y cuando sea posible que funcione perfecto para juegos también, juego poco, pero me gusta jugar al detalle).
    Se admiten todo tipo de propuestas, busco la mejor relación calidad-precio entorno a los 1000 euros sin incluir la GPU. Muchas gracias y saludos.
    Hola, si te sirviera de algo, la caja fractal design define S, la he adquirido para él pc gamer de un familiar y he podido montarla y probarla. Lo único que tiene, por lo carísima qué es (110 euros), en según qué sitios de media. Es tan solo mucho espacio para instalar un sistema de refrigeración líquida. Su ventana lateral en el modelo con ventana transparente, vibra a nada qué tengas un disco duro algo molesto. O una gráfica igual. Y su curioso sistema de instalación de discos duros entre la base donde se atornilla la placa base, y la ventana lateral, es un sin dios. Ya qué se calienta el sdd al estar al lado de la placa base, gráfica, en según qué modelos. (Justamente el único disco que no debería estar caliente al ser un sdd) Y la forma de sujeción para los discos 2.5 y 3.5 mediante una placa metálica atornillada y con dos pestañas, es una chapuza colosal. Ya qué todas las vibraciones pasan a la caja directamente a nada qué tengas la mínima holgura, que con el tiempo, ira a más por supuesto. Los discos más ruidosos no
    tienen forma así de disipar calor y ruido. Estos discos quedan encastrados en un minúsculo espacio, sin corrientes de aire alguna. La instalación de cables sata, es otro error de diseño en esta caja, necesitas tener cuidado con los cables conexión en L y directa. Ya qué de otra forma, no te da prácticamente
    margen para conectarlos. No tiene bahía para dvd, aunque por supuesto esto ya no suele ser muy necesario. Pero por si quieres instalar un rehobus, un panel frontal de lo que sea, no vas a poder. Los ventiladores instalables no son tantos, hay cajas de mucho menos dinero, que permiten instalar más, si ese fuera
    su handicap. No está justificado. Para terminar de poner a parir esta caja del todo Los tres paneles superiores que lleva desmontables para acceder a instalar, por ejemplo, unos ventiladores en esta zona, no tienen razón de ser. O los pones porque no tienes nada puesto aquí, para proteger la caja evidentemente. O te ves obligado
    a retirar su protección, porque quieres colocar unos ventiladores, o un disipador de 240 o 220 mm. Bien, con las tapas puestas, depende de la instalación, o bien no cierran o tapan el flujo del aire completamente. Y ya como puntilla, los tornillos que incluye la caja para montar la placa base, algunos, o no entran, o son grandes, o patinan quedándose viciados, no sé si por el material de la torre, o el de los tornillos, o ambas cosas. Así que mucho cuidado con estas cajas que venden como la panacea, no lo son en absoluto.
    Perdona el tocho, un saludo.
    Feb 2013
    Y yo que me había enamorado de su diseño. La he elegido porque me la recomendaron, pero según comentas tiene sentido todo lo que dices, voy a ver otras opciones a ver.
    En cuanto al socket vale la pena el 2011-3? Al ver que son 8 núcleos me convence bastante para renderizar con Vray, aunque igual otro i7 de 4 núcleos al tener más velocidad de proceso lo supera. Muchas gracias y saludos.
    Mi consejo es que gastes todo lo que puedas en el procesador. Mínimo 6 núcleos, uno de cuatro me parece bastante flojo para renderizar, tendrás un procesador casi obsoleto en temas de renderizado (no para juegos) y con los nuevos procesadores de AMD que van a salir este año, ya no te digo nada, se te quedará desfasado en nada. Si realmente lo vas a usar para trabajar y quieres que te dure unos años invierte entre 600-1000 euros en el procesador. Por debajo de esos precios no tendrás un buen equipo para renderizar. Hazme caso, sé de lo que hablo. Para qué te hagas una idea, yo tengo un Intel 990 Extreme (6 núcleos) desde hace cinco años y me costó 1000EUR, aún trabajo con él, pero no creo que me dure un año más si quiero seguir siendo productivo, ten en cuenta que los renders cada día exigen más y en 2016-2017 habrá muchos avances en procesadores. Saludos.
    Feb 2013
    Gracias por tu consejo Krlitros, a ver, te comento, en este momento ese sería el mejor procesador al que puedo optar (por cuestiones de dinero claro está). Intentaré de todas maneras en la medida de lo posible ver alguna forma de poder optar al i7 5930K aunque lo veo difícil.
    Ese salto se notaría mucho respecto al i7 5820K que tenía pensado?
    Yo creo que no vale la pena gastar 160 euros más en el i7-5930K. Si te fijas, la diferencia entre uno y otro en su modo turbo es de solo 100 Mhz, uno va a 3600 MHz y el otro a 3700 Mhz, así que, si tienes poco dinero yo me quedaría con el i7-5820K, no creo que se note mucho la diferencia.
    A ver si sacan pronto los nuevos procesadores de AMD, estos de INTEL son unos ladrones. Saludos.
    Se me olvidó decirte que por 50 euros yo le pondría refrigeración líquida. Ten en cuenta que al renderizar los procesadores están al 100%. Además, con líquida (yo tengo la H110) podrías subirle la velocidad a 4 GHz sin problemas. Saludos.
    Feb 2013
    La líquida requiere de algún tipo de mantenimiento especial?
    Nov 2012
    Si puedes optar por el segundo presupuesto mejor. En caso contrario el primero te servirá perfectamente tanto para trabajar como para jugar.
    Feb 2013
    Buenas AlphaCad, te refieres al socket 1151?
    Nov 2012
    Sí, me refiero a qué puedes optar mejor por el LGA 2011-3 y si vas muy justo de dinero quedarte en el LGA 1151.
    La líquida no tiene ningún tipo de mantenimiento y es mucho mejor por muy poco dinero más. Saludos.
    Feb 2013
    Gracias por los consejos, estoy ya en fase de afinar, al final socket 2011-3.
    He realizado estos dos presupuesto s:
    http://www.Aussar.es/module/pccreato...38bf30dbfdc6b8.
    http://www.Aussar.es/module/pccreato...a589e5acd552e8.
    La diferencia de precio está justificada?
    La caja tengo que calentarme el coco mañana, cual recomendáis? (que no sea cantarina, me gusta diseño sobrio).
    La placa base qué diferencia hay entre la Asus y la msi? Me llama más Asus por la gtx980ti que es Asus también (manías mías ja).
    Y en cuanto a la RAM, por qué no elegir la misma, pero 2400 que vale 95 cts más?
    Mira esta caja, es del mismo estilo de la de tu 2º presupuesto, pero sin sus fallos de diseño http://www.newegg, ca/Product/Produc...82E16811108477 El precio, viene a ser más o menos el mismo. (edito, me he colado, 175 euros en PC componentes) no es nada barata, y igual se te va de presupuesto mucho).
    Otro modelo, mucho más clásico y de diseño bastante menos llamativo, aunque me llama la atención es el de esta caja, muy completita y sobria http://www.amazon.com/Nanoxia-Silenc.../dp/B00M49SNVI creo que está sí, alrededor de 90 euros.
    Feb 2013
    Necesitaría qué estuviera en la tienda Aussar ya qué les compré a ellos mi primer pc y voy a repetir, con cualquier problema siempre me han atendido de 10.
  16. #16
    Nov 2012
    Mejor esta RAM: http://www.Aussar.es/ddr4/gskill-rip...x8gb-cl15.html.
    Y si quieres ahorrar un poco con la caja tienes esta qué está muy bien: http://www.Aussar.es/cajas/nox-humme...o-edition.html.
    De todas formas, si no vas a hacer OC alto yo me quedaría con la configuración más barata y haría esos dos cambios.
  17. #17
    Feb 2013
    Gracias AlphaCad, esta tarde tengo que encargarlo.
    En cuanto a la placa base qué diferencia hay entre la Asus y la msi? Hay algo mejor cuya diferencia de precio sea escasa?
    En cuanto a la caja por una parte me encanta la fractal define s, estoy mirando opciones y he visto la nzxt h440, quiero una con acabado elegante y buenos materiales. Gracias y saludos.
  18. #18
    Nov 2012
    Para mí una de las diferencias más importantes es que la MSI soporta hasta 128 GB de RAM:
    https://es.msi.com/Motherboard/X99A-...-specification.
    Sólo por eso ya tienes un punto a su favor. Por lo demás son similares.
    Con tu presupuesto yo no pagaría más por la placa. Esas están bastante bien de base.
    Con elegancia y buenos materiales tienes la Fractal R5:
    http://www.Aussar.es/cajas/fractal-define-titanium.html.
  19. #19
    Feb 2013
    Ahora solo me quedan dudas en la refrigeración, unos me recomiendan la Refrigeración liquida y otros me la desaconsejan totalmente o en su caso poner una buena (Corsair H110i GT no es buena?)
    Cuál es tu punto de vista en este aspecto AlphaCad?
    También voy a aumentar a 32 Gb la RAM.
  20. #20
    Nov 2012
    Ese disipador es excelente. El único problema es que no permita mantenimiento, por eso de que tenga posibles fugas, aunque no tiene porque fallar, por lo demás es muy buen disipador.
  21. #21
    Feb 2013
    Al final he pedido el siguiente equipo barajando todas las opciones, he mantenido una charla con Sergio de Aussar y he conseguido decidirme.
    Precio total 1192EUR.
    He descartado la RL por el supuesto caso de tener un problema la reparación no la podría hacer yo in situ y me dejaría 1-2 semanas sin PC, y como no voy a hacer ningún overclock fuerte, como mucho algo moderado más adelante, creo que no le voy a sacar todo el partido y con lo que me ahorro le he subido la Ram a 32 Gb ya qué me han comentado que estas placas (2011-3) trabajan mejor en 4 channels. Muchas gracias por vuestros consejos.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk.
    Última edición por valero84; 17-03-2016 a las 09:02
  22. #22
    Nov 2012
    Sergio te ha recomendado bien. Muy buen equipo.
  23. #23
    Feb 2013
    He hecho una modificación en el pedido cambiando la caja por la misma sin ventana, ya qué donde lo tengo colocado no se ve y el metacrilato de la ventana se raya de mirarlo, además de que el panel cerrado viene con un recubrimiento de material absorbente para él ruido. Dicho esto, elegí el disipador Cryorig R1 ultimate porque visualmente me gustaba más que el Noctua nH-D15, ahora qué no se va a ver nada cual me aconsejáis de los dos? En reviews están muy a la par, el noctua me da confianza porque tiene mucha fama la diferencia son 10 euros (más caro el Noctua), gracias y saludos.
  24. #24
    Nov 2012
    Con cualquiera de los dos acertarás. Aunque para mí ese Noctua es el rey.
  25. #25
    Feb 2013
    Al final he puesto el noctua nh d15 y la caja la he cambiado por el mismo modelo, pero sin ventana, ya que he visto que el metacrilato de este modelo se rallá de mirarlo, además gano aislamiento acústico ya que los paneles ciegos vienen con una capa de material absorbente. Muchas gracias por la ayuda y veremos a ver cómo se porta la máquina. Saludos.
  1. Respuestas: 3
    : 23-09-2014, 14:04
  2. Hardware Ordenador para 3dStudio Max Vray video Hd para empresa
    Por Diegrich en el foro Hardware
    : 22-06-2011, 13:42
  3. V-Ray Vray material para texturizado para la madera
    Por jorgarmar en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2011, 19:49
  4. V-Ray Existe el Vray Sun para el Vray 1 5 sp4
    Por qwarzart en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2010, 23:29
  5. Respuestas: 0
    : 14-05-2010, 23:57
