Problemas configuración césped con Sketchup 2015
    May 2015
    Hola, tengo un problema con el césped y el SketchUp 2015. Ajusto la misma configuración tanto para él material standard con Vray como para él desplazamiento del visopt, y en SketchUp 2008 sin problemas, pero con el 2015 nada. La máquina qué tiene el 2008 es solo de 4 Gb de RAM, y compré una nueva con 32 Gb que quise instalar un SketchUp más actual.
    Configuración material:
    Diffuse Cargada textura de césped recortado.
    Maps Cargada textura de césped-bump a 5.
    Displacement: Kep continuity on.
    Use globales of.
    View dependent on.
    Shift 0,0.
    Water level 0,0.
    Max subdivs 256.
    Edge Length 1.
    Configuración desplazamiento visopt:
    Override on.
    Edge Length 12.
    View dependent on.
    Max subdivs 128.
    Amount 0,5.
    Relative to bbox of.
    Tight bounds on.
    Si alguien puede decirme porque puede dar ese error o diferencia se lo agradezco enormemente. Gracias y un saludo, Emilio.
Nombre: cesped recortado.jpg
Visitas: 5436
Tamaño: 716.3 KB
ID: 216059   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cesped-bump.jpg
Visitas: 529
Tamaño: 135.8 KB
ID: 216060   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cesped sketchup 2008.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 33.4 KB
ID: 216061   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cesped sketchup 2015.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 40.4 KB
    May 2015
    No hay nadie que sea capaz de decirme algo que me pueda ayudará Gracias y un saludo.
  1. V-Ray Problemas de configuración de V-Ray Swarm para Sketchup
    Por marioyaller en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2020, 23:22
  2. V-Ray Problema con configuración de Vray en 3ds Max 2015
    Por Lupita Leija en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-07-2016, 16:50
  3. No puedo exportar avi en Sketchup 2015
    Por Shasiel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2015, 18:31
  4. 3ds Max Problema de configuración entre Vray y 3ds Max Design 2015
    Por FernandoRodSan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-07-2015, 20:52
  5. Sketchup 2015
    : 23-11-2014, 11:53
