Resultados 1 al 21 de 21
Monitor Dell Ultra Sharp u2414h
    Feb 2016
    Monitor Dell ultrasharp u2414h
    Buenas, he comprado el monitor Dell Ultra SharpU2414H 24 de 1920 por 1080 de resolución y lo veo todo dentado (con sierra, no fino), las diagonales, las redondas, los textos, compré este creyendo que aseguraba en la calidad y había leído buenos comentarios. No sé qué puede ser, es cosa del monitor o tengo que configurar algo?
    Copio enlace del monitor: http://www.pccomponentes.com/dell_ul...__led_ips.html.
    Si alguien puede ayudarme pronto, se me termina el plazo para devolverlo. Muchas gracias.
    Nov 2012
    ¿Pero en algún programa en particular o en todos incluyendo Windows?
    Feb 2016
    Buenas AlphaCad.
    En todos lados, en el propio Windows 10, navegador, programas, etc. Gracias.
    Nov 2012
    Tiene toda la pinta de ser un problema de configuración.
    ¿Qué componentes forman tu equipo? ¿Tienes todos los drivers correctamente instalados y actualizados?
    Feb 2016
    Si, he instalado los drivers del CD que va con el monitor, instalado previamente los drivers de la tarjeta gráfica. Ahora mismo acabo de instalar los últimos drivers de la página de Dell y todo sigue igual. Página de Dell: http://www.dell.com/support/home/us/...DriverId=H7M0G.
    Te copio los componentes:
    Tarjeta gráfica: http://www.pccomponentes.com/gigabyt.fi-1395054098
    Procesador: http://www.pccomponentes.com/intel_c.fi-1395054098.
    Placa base: http://www.pccomponentes.com/msi_x99.fi-1395054098.
    16 GB Memoria: http://www.pccomponentes.com/g_skill.fi-1395054098 Muchas gracias.
    Nov 2012
    ¿Desde dónde has instalado los drivers de la tarjeta gráfica?
    ¿Qué cable (DVI.) estás usando? ¿Lo has conectado a la gráfica?
    Feb 2016
    Los drivers de la tarjeta gráfica los he instalado des del CD que viene con la tarjeta y luego he pinchado en obtener actualizaciones y he instalado la última versión de los drivers.
    El cable es el que viene con el monitor, un mini DisplayPort y lo tengo conectado a la tarjeta gráfica. Gracias.
    Nov 2012
    En tal caso no pierdas tiempo y contacta directamente con la tienda qué te lo vendió para informar del problema.
    Feb 2016
    Estoy pensando que quizás es por la densidad de píxeles y probablemente necesitaría uno que fuera WQHD 2560 por 1440, como este:
    https://www.amazon.es/Dell-210-AEOM-...rds=monitor+2k.
    Así de este modo no veré diente de sierra con el enfocado del monitor al 100%. Crees que la tarjeta gráfica qué te tengo aguantaría bien este monitor 2560 por 1440 y otro sencillo de 24 de 1920 por 1080, los 2 al mismo tiempo?
    El ordenador lo uso para mover animación 3D con Maya, 3DS Max, Vray y VFX con dinámicas y partículas. Gracias de nuevo.
    Mar 2008
    Hola infographic, ¿Qué tal te va con el monitor? A mí el tema me interesa bastante porque iba a encargar 2 unidades de este modelo.
    ¿Es suficiente la resolución de 1920x1080 euros
    ¿Tenía algún problema o es que se queda corto? Saludos.
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Feb 2016
    Buenas kromatico.
    Creo que no tiene ningún problema y el asunto es que, a mis ojos se queda corto, hasta ahora trabajaba con un imac de 215 y todo se veía nítido y muy definido, con este veo partes poco definidas, más borrosas y los textos (no todos) diagonales, redondas, lo veo dentado. Creo que le falta densidad de píxels, ya que son los mismos que el imac (1920 por 1080) pero con un monitor de 24 y al ser más grande se nota claro, pero lo noto mucho :-(Supongo que ya me acostumbraré. Dime si me he explicado y qué opinas al respecto. Puedo pasarte alguna captura de pantalla para que veas a qué me refiero y lo vemos juntos. Un saludos.
    Feb 2016
    Hola de nuevo.
    También creo que el panel del monitor WQHD que mencioné: https://www.amazon.es/Dell-210-AEOM-.rds=monitor+2k que corresponde a la serie P2416D es de una tecnología anterior al U2414H aunque no estoy seguro, y si estoy en lo cierto, creo que entonces el monitor como el U2414H, pero WQHD debería de ser este otro: http://www.pccomponentes.com/dell_ul...h_25__led.html.
    Sabes si P2416D tiene una tecnología de panel anterior al u2515h_25? Y de ser así, qué diferencia hay? Es importante para valorar la diferencia de precio. Saludos.
    Jun 2013
    Lo mismo por eso se llama UltraShapr, En mi monitor benq hay una opción dentro del apartado imagen que se llama nitidez, si se ajusta muy alto se pueden llegar a notar los píxels bastante en algunos textos y si se ajusta bajo pues es como si se blureara la imagen, se ve todo mucho más suave, pero borroso. Me extraña un poco que venga eso mal configurado, pero si quieres échale un vistazo.
    Feb 2016
    Hola Andrés57sc.
    Por defecto el monitor estaba a 100% de nitidez y lo he bajado a 70%, se ha corregido un poco, pero estamos en las mismas y además se ve todo más borroso, vamos que no hay manera de tenerlo sin que se vea pixelado / dentado y nítido al mismo tiempo :-(
    Jun 2013
    Si quieres te propongo hacer una cosa: fotografías de cerca un texto en internet que aprecies dentado, subes la fotografía y me dices el navegador que usas, luego yo abro esa misma web, comparo el resultado con cómo se ve en mí monitor y te envío una fotografía igual. Así al menos puedes saber si se trata de que estás esperando más resolución de la que tienes o es cosa del monitor o configuración.
  16. #16
    Mar 2008
    Cita Iniciado por infographic Ver mensaje
    Buenas kromatico.
    Puede que sea eso infographic, a lo mejor estás acostumbrado a visualizar todo en un monitor con la misma resolución, pero más pequeño, en mi caso hasta hace poco estaba utilizando dos monitores de 24 que tenían ya un tiempo, son marca LG modelo Flatron L246WH Hd Ready, pero no tengo queja, tampoco he catado pantallas retina para trabajar habitualmente claro, lo que propone Andrés57sc creo que es muy buena idea, puedes pasarte alguna captura de pantalla por aquí también para echar un vistazo y salir de dudas.
    Yo esperaba encargar el modelo U2414H la próxima semana, pero en lugar de 2 unidades encargaré solo una primero por si las moscas, por si me llevará una sorpresa y tuviera qué devolverlo, aunque me extraña por que al fin y al cabo, es un producto de DELL, no sé. Saludos.
  17. #17
    Feb 2016
    Buenas y disculpa, no he podido responder hasta ahora. Te paso una captura de pantalla de este enlace http://www.apple.com/ipad/ usando Chrome y sin tocar el zoom del navegador, al 100%. El monitor está con una nitidez del 70%. Gracias por tu ayuda.
Nombre: captura_web_apple.png
Visitas: 42
Tamaño: 138.7 KB
  18. #18
    Jun 2013
    Tiene que ser una fotografía de verdad, no un pantallazo. Te mando fotografías de cómo se ve esa web en mí monitor usando el mismo navegador y Windows 10, a ver si te sirve:
Nombre: P1000624_1.JPG
Visitas: 48
Tamaño: 894.4 KB
ID: 216136 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1000625_1.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 896.2 KB
    Feb 2016
    Buenas, he hecho las fotografías de cerca como tu y aparentemente lo veo igual, tu monitor de cuantas pulgadas es? Y a qué resolución lo tienes? Y la nitidez del monitor?
    Lo que veo en tu captura es tal y como también lo veo en real, con la letra pixelada en lugar fina. Has podido apreciarlo en mí captura?
    Muchas gracias.
  20. #20
    Jun 2013
    La resolución es fullhd, la misma qué la tuya, tamaño 27\y la nitidez la tengo en 6 de 10 que es más o menos como venía de stock.
    Si dices que se lo ves similar entonces posiblemente sea qué estás notando el salto atrás en la densidad de píxeles si lo tienes a la misma distancia qué tenías la pantalla del imac. Yo también lo noté eso un poco porque antes usaba un monitor fullhd de 22,5\.
    La captura qué pusiste no sirve porque es un screenshot digital y entonces estás enviando la imagen pura qué recibe el monitor, que luego yo desde el mío pues la veo tal y como MI monitor la reproduce, tendría que ser con fotografía cercana con una cámara de fotografías, como las que te mandé, pero que si me dices que las ves similar que en el tuyo entonces tranquilo que es normal, tendrías que dar el salto a quadhd (1440) si quieres apreciar menos los píxeles o alejar el monitor de ti.
  21. #21
    Feb 2016
    Bien, de acuerdo, muchas gracias por tu ayuda, me has dejado más tranquilo y tendrá que acostumbrarme a ello entonces.
  1. Hardware Monitor LCD Sharp pn-k321
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 28-11-2012, 19:19
  2. Mercadillo Vendo monitor Dell Ultra Sharp 2007 WPF rev04
    Por sabinillas en el foro Mercadillo
    : 26-01-2009, 23:44
  3. Mercadillo Dell latitude x1 12 ultra portátil
    Por José Málaga en el foro Mercadillo
    : 05-08-2006, 15:34
  4. Hardware Nuevo Dell Ultra Sharp 3007wfp
    Por Boolean en el foro Hardware
    : 03-02-2006, 18:11
  5. Hardware Dell Ultra Sharp 2005fpw 20
    Por raposo en el foro Hardware
    : 19-01-2006, 13:02
