Animar cortadas incisiones en 3ds Max
    Mar 2016
    Unhappy Animar cortadas o incisiones en 3dsmax
    Buena tarde muchachos, en este momento estoy realizando un proyecto para la universidad del modelado de unos dientes y animarlos, debo hacer unas incisiones en las encías, pero no logro hacerlo, intente con proboolean, pero no me deja.
    Como podría animar una cortada? Gracias.
    Thumbs up Cómo animar cortes o incisiones en 3ds Max para modelado dental
    Entiendo que quieres hacer una animación donde aparezca una incisión o cortada en las encías de un modelo dental, y el ProBoolean no te funciona porque no está pensado para animaciones, sino para operaciones de modelado estáticas.
    La forma más efectiva hoy en día es usar un sistema de máscaras o deformadores animados, en lugar de tratar de hacer cortes reales en la geometría durante la animación.
    1. Usar un modificador de máscara animada
    Aplicas el modificador Slice Modifier para cortar la malla y animas la posición del corte moviendo el plano que genera el Slice. Esto crea un corte limpio y controlado que puedes animar fácilmente a lo largo del tiempo. Puedes activar o desactivar la visibilidad de las partes para simular que la incisión aparece o se abre.
    2. Usar un modificador de morfología (Morpher) o deformadores
    Otra opción es modelar las encías en dos estados, con y sin corte, y usar el modificador Morpher para interpolar entre ellos. Así consigues que la incisión aparezca como una deformación suave y controlada.
    3. Mapas de opacidad o shaders animados
    Si no quieres modificar la geometría, puedes crear una textura o máscara alpha animada en el material para simular el corte visualmente, por ejemplo, mostrando una parte enrojecida o abierta conforme avance la animación.
    4. Plugins y scripts
    Aunque no son necesarios, algunos plugins especializados en animación de cortes o simulación médica podrían ayudar, pero para proyectos universitarios con 3ds Max estándar, los métodos anteriores son suficientes y eficientes.
    Olvida ProBoolean para animación, porque no está pensado para eso. Usa el Slice animado para cortes reales en la malla, o Morpher para deformaciones suaves. Así podrás controlar y mostrar la incisión en tus animaciones sin problemas.
    Y recuerda, las encías no muerden, pero tu animación sí puede dejar huella.
  1. 3ds Max ¿Cómo animar un pez con bones en 3ds Max? Archivo incluido
    Por mike82 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 25-08-2013, 01:54
  2. 3ds Max ¿Es posible cambiar dinámicamente el ID de un polígono durante una
    Por rubbin en el foro Animación y Rigging
    : 21-07-2011, 09:36
  3. ¿Cómo animar la pantalla de un televisor en 3D? Guía paso a paso
    Por mononegro en el foro Quieres presentarte
    : 04-02-2009, 02:09
  4. 3ds Max ¿Cómo animar una puerta de forma eficiente sin definir cada fotograma?
    Por dogmads en el foro Animación y Rigging
    : 14-06-2006, 13:11
  5. 3ds Max ¿Cómo animar un box con movimiento de caminata para un logotipo?
    Por Eddmexico en el foro Animación y Rigging
    : 12-09-2004, 10:29
