Resultados 1 al 42 de 42
Equipo para 3d en general y postproducción
    Jan 2016
    Hola Buenas, después de mucho leer y de tratar de enterarme de todo me atrevo a escribir. Espero no meter mucho la pata ni preguntar cosas ya contestadas.
    Veamos, soy nuevo en todo esto del cgi, y mi intención es básicamente crear composiciones de video real incorporando elementos en 3d y distintos efectos.
    Por ahora estoy aprendiendo (tratando de aprender), con Cinema 4d y after y algo de RealFlow, pero por lo que veo tendré que enfrentarme también a Houdini y Nuke.
    Creo importante decir que igualmente tengo interés en generar imágenes totalmente con cgi con renders fotografía realistas.
    Decir que los tiempos finales de render no son especialmente importantes, ya que en principio no estoy sujeto a plazos de entrega, aunque si que me interesa qué sean agiles mientras trabajo. (al menos usando Octane, que es lo que he trasteado, me gustaría tener pre visualizaciones más rápidas).
    Por lo que he ido leyendo, de acuerdo a los equipos que propone AlphaCAD, estaría entre las configuraciones 15 y 17, pero tengo algunas dudas, que espero tengan respuesta:
    Para este tipo de trabajo¿Hasta qué punto tiene sentido tener 3 e incluso 4 tarjetas en SLI? Y por lo que he leído, la carga del trabajo es de la gráfica/s, ¿hasta qué punto el micro tiene importancia? ¿y la ram?
    Veo que en las configuraciones se suele elegir la 980 TI, y ni la Titan, ni las Quadro. Desde luego es la más equilibrada y versátil, ¿es por esta razón?
    Mi idea es montar un equipo escalable a la larga, y no sé qué componentes son imprescindibles para empezar (la placa base sobre todo para poder ir ampliando).
    Espero no estar preguntando muchas tonterías, que uno es novato. Saludos y gracias de antebrazo.
    Nov 2012
    Bienvenido. Con varias gráficas es importante que el procesador también de la talla para no hacer cuello de botella.
    Con la RAM también sucede, aunque es más importante la VRAM que es la memoria de la propia gráfica y que en programas como ese definen si la escena se puede procesar o no. Si la escena supera el límite de tamaño de la VRAM directamente no podrá procesarla.
    La GTX 980 Ti es una tarjeta brutal con potencia superior a una Titan y con un precio más contenido, de ahí que la recomendara.
    ¿Qué presupuesto tienes para ese equipo que quieres?
    Jan 2016
    Ante todo mil gracias AlphaCAD, te lo trabajas muchísimo.
    Pues la verdad es que cuanto más me contenga mejor, pero pongamos que entre 2000 y 2500. Lo que más me preocupa es lo que comentaba, que después pueda ampliar sin problemas.
    También el tema de monitores, que no lo he preguntado antes, algo en 24, yo creo que lo óptimo son dos, y que puedan rotarse (al menos uno), además actualmente trabajo en fotografía, (y las necesidades de inventar son parte de lo que me hacen saltar a este maravilloso campo), y casi todo lo que hago es en formato vertical. Gracias de nuevo y un saludo.
    Nov 2012
    May 2015
    AlphaCAD muchas gracias, una pasada de equipo, y el monitor perfecto, ahorraremos para poder pillarlo. Un saludo y gracias de nuevo.
    Jan 2016
    AlphaCad, resucitando el tema, sería suficiente con una caja un poco más Discreeta? http://www.pccomponentes.com/corsair...on_negras.html. Un saludo.
    Nov 2012
    Sí, por supuesto. Además, es una buena elección.
    Jan 2016
    Vuelvo a la carga con algunas dudas más.
    Con la buenísima orientación con el equipo, me han surgido algunas dudas tras intentar informarme todo lo que he podido:
    En primer lugar como aspecto más genérico el de la caja, la verdad es que hacía tiempo que estaba despegado del mundo del pc y me he quedado asombrado de la evolución en la materia, hay auténticas bestias (en cuanto a dimensiones como en cuanto a personalización de los espacios) como la Corsair 900, o cómo las que hemos comentado en este mensaje, y que la verdad, me pueden suponer un verdadero problema de espacio.
    ¿Seria suficiente con una caja de un tamaño más moderado estilo la nxtz H440 o la Phanteks Entho Evolv?
    Obviamente, las gPU van a desprender mucho calor y no sé hasta qué punto podemos reducir el tamaño de la caja. ¿Sistemas de refrigeración líquida podrían ayudar de forma relevante en este sentido, tanto en la CPU como en las gpu?
    La segunda pregunta es sobre las gPU y el micro. Si no me equivoco, muchas de las tareas siguen corriendo en CPU (After Effects o cinema4d), hasta qué punto sería interesante comprar un micro más potente en detrimento de perder una de las dos 980Ti?
    Y por último sobre la Ram, cual es la razón de pillar cuatro módulos de 8gb en vez de 2 de 16?
    Un saludo y mil gracias.
    Nov 2012
    La caja puede tener un tamaño más moderado, pero lo importante por encima de todo es que ventile bien. Un ejemplo de caja normal con una ventilación excelente es la nZXT Phantom 530: http://www.pccomponentes.com/nzxt_ph...efi-1395054098.
    En general no suelo recomendar sistemas de refrigeración líquida (RL) salvo que vayas a realizar mantenimiento o sustituyas el sistema en un plazo máximo de 4 o 5 años.
    Puedes comprar un procesador más potente como, por ejemplo, un i7-5930K, pero no vas a notar una gran diferencia, de hecho, el verdadero salto de potencia estaría en la gráfica.
    Respecto a la RAM es para qué trabajen en Quad Channel. Montar módulos de 16 GB sólo tendría sentido si fueras a montar 128 GB de RAM.
    Jan 2016
    Gracias por la respuesta AlphaCAD, he seguido estudiando antes de hacer el desembolso, y justo ha pillado la noticia del anuncio de la salida de las nuevas GTX pascal.
    Yo creo que ya solo por los Cudas merece la pena esperar, pero, ¿sería posible en su caso hacer un SLI o un Tri SLI con una 980ti y dos 1080 TI, de las nuevas? O tal vez es demasiado pronto para saber si será o no conveniente.
    En segundo lugar, (y no tiene nada que ver), sería viable cambiar el procesador en un futuro por uno con más Cores como el i7-5960x?
    Saludis y gracias de antemano.
    Nov 2012
    Creo que es pronto para saberlo. Primero habría que probar que tal van, ¿cómo se comportan con los programas de trabajo, y con el tiempo saber si el SLI funcionaría correctamente.
    Sí, es perfectamente posible sustituir un procesador por otro, aunque la diferencia de rendimiento no es proporcional a su precio.
    Jan 2016
    Gracias AlphaCad, la verdad es la historia de siempre, uno empieza a mirar y podría estar esperando toda la vida. Tal vez sea bueno esperar un poco, al menos a las primeras reviews profesionales, y ya entonces decidir.
    Nov 2012
    Así es. Yo raramente compro algo que acaba de salir. Con equipos de trabajo prefiero comprar elementos que estén contrastados para evitar sorpresas y aun así siempre te puede fallar.
    Jan 2016
    Hola de nuevo.
    Tras darle muchas vueltas, me he preparado esta configuración, a expensas de ver qué hago con las gráficas, que tal está esta configuración? Sobre todo, los monitores, tengo muchas dudas también sobre si teniendo un disco m2 pcie es conveniente otro SD.
    http://www.colmod.com/presupuesto-pc/q3y Gracias de antemano.
    Nov 2012
    La diferencia de velocidad de un SD a un disco duro mecánico es abismal, ya te ni te cuento con una versión profesional o un m2 como los que planteas.
    Pero lo que me despista es que has elevado el presupuesto por encima de los 3.000 euros y eso dista mucho de tu presupuesto inicial de máximo 2.500 euros.
    La configuración en sí es válida, aunque todo dependerá de si efectivamente quieres subir hasta ese precio.
    Respecto al monitor, mira por gusto un Dell ultra sharpu2715h.
  16. #16
    Jan 2016
    AlphaCad, gracias como siempre, la verdad es que he visto el rendimiento de estas unidades y lo veo relevante a la hora de configurar el equipo, mi idea es pillar la torre, e ir tirando con algún monitor que tenga por casa y luego ya comprarlos. Mi principal duda es si puedo ir a por algo de 27 más económico y que esté a la altura del equipo :_).
  17. #17
    Nov 2012
    Aquí lo tienes y con envío gratuito: https://www.amazon.es/Dell-UltraShar...u/foro3dcom-21.
  18. #18
    Jan 2016
    Mil gracias.
  19. #19
    Jan 2016
    Hola de Nuevo.
    Tras mucho mirar, revisar el presupuesto y los componentes, darle vueltas, ponerme al día en cuanto al estado de la técnica me he configurado un equipo 10.
    http://www.colmod.com/presupuesto-pc/r62.
    Sé que la placa base es un despropósito, pero, que placa pillariais que fuera técnicamente top sin todas las chorradas (con perdón) Gamer que tiene esta?
    Había pensado en esta opción.
    http://www.colmod.com/asus-x99-delux..._category_id=5.
    Sigue siendo una placa muy cara, pero algo menos, en todo caso estoy abierto a opciones.
    También he tratado de escoger la Ram más rápida compatible para qué esté bien optimizado al Quad-Channel. ¿Es correcto?
    Voy a trabajar en principio con C4D y render en Octane, y luego un poco de After Effects, Nuke, un poco de Substance Painter y tratar de aprender un poco Houdini.
    Con la avalancha de gráficas y CPU mi idea es pillar un modelo custom de 1080, para qué en adelante cuando salgan los modelos Ti hacer un SLI si es que merece la pena.
    Con la CPU algo parecido, pillar el 5820 y en un futuro cambiar la CPU a una de mejor cuando el bolsillo se recupere, al tener una buena placa base.
    La verdad salvo en la caja y en la placa base no sé en qué más puedo ahorrar. Gracias de antemano y un saludo.
  20. #20
    Nov 2012
    Me has dejado un poco sorprendido, porque de lo que te planteé a lo que quieres comprar hay muchísima diferencia tanto en componentes como en precio.
    http://www.foro3d.com/f14/equipo-par...tml#post943865.
    Veo componentes caros y alguna que otra pijadita, permíteme la expresión, que estéticamente puede quedar bien, pero que eleva el precio.
    Sinceramente lo veo descompensado. Yo hubiera hecho algo distinto buscando más potencia qué apariencia, aprovechando que además el presupuesto es bastante alto.
    ¿Quién te ha recomendado esa configuración?
  21. #21
    Jan 2016
    Jaja, tienes toda la razón AlphaCAD, pues yo mismo trasteando. Efectivamente hay bastantes pijadas que cambio gustosamente por potencia, por eso mismo lo ponía, porque ando bastante perdido. Yo lo único que quiero es el mejor rendimiento y que pueda ampliar en un futuro debido al pastizal desembolsado.
    ¿Qué cambios harías? Más o menos hasta ese precio puedo permitírmelo.
    Y perdóna el mareo, la verdad de no haber estado a punto de salir la 1080 ya me lo hubiera comprado. Un saludo y gracias nuevamente.
  22. #22
    Nov 2012
    Ya decía yo.
    Se pueden hacer varios cambios, pero antes de nada necesito saber:
    ¿Cuándo lo comprarías?
    ¿Tienes alguna preferencia con comprarlo allí?
  23. #23
    Jan 2016
    Gracias AlphaCAD, pues la verdad es que, ahora mismo si me das la configuración (ando rabiando por tenerlo, pero he dicho, paciencia), o cómo mucho en un par de semanas.
    En principio no tengo preferencia por comprarlo en ningún sitio, la verdad soy todo dudas porque la verdad, aunque si me gustaría una caja con ventana, la Corsair es un monstruo, aunque en el futuro me gustaría agregar una segunda gráfica prefiero tener espacio holgado.
    La verdad hasta he dudado también con Xeon, pero el precio se dispara, y luego son mucho menos versátiles no?
    En todo caso me pliego a tus indicaciones, aunque hayas visto que mi elección era muy colorista, el mantra es eficacia y potencia 100%, la apariencia es IRRELEVANTE. Un saludo.
    Pd. Hombre, si es un poco mono el bicho pues mejor.
  24. #24
    Jan 2016
    Por cierto, ante la lluvia de 1080 cuestom, merece la pena esperar por un poco de oc? Esto es la historia de siempre con los ordenadores.
  25. #25
    Nov 2012
    Es mejor que esperes un poco ya que las GTX 1080 Founders Edition, que son las primeras que salieron, venían con un problema con el control del ventilador. Que Nvidia decía qué lo resolvería con drivers nuevos, pero como siempre habrá que verlo.
    Lo ideal es que esperes como digo a las nuevas GTX 1080 personalizadas por cada marca, algunas ya se están comercializando, pero es prudente esperar unos días para poder elegir las mejores. Las nuevas versiones no sólo permitirán OC, también serán más frescas y silenciosas. Como siempre el overclock es totalmente opcional, si quieres lo haces y sino no pasa nada.
    En principio no tendrás que esperar demasiado ya qué deberían estar disponibles este mismo mes.
    Cuando lleguen yo mismo te haré un presupuesto, no te preocupes.
    Por cierto, ¿quién montaría el equipo? Lo digo porque no he visto que incluyeras el montaje en tu presupuesto.
  26. #26
    Jan 2016
    Si, esa era mi idea al respecto de la gráfica, a ver si se ve un poco el rendimiento real de las cuestom, pues prefiero que me lo monten, aunque toda la vida he montado mis equipos. Y mi idea era pillarme dos monitores, pero por ahora lo que haré será comprar uno, e ir tirando con uno segundo que tengo por casa, y ya cuando se pueda pillar un segundo monitor igual que el primero.
    Mil gracias y un saludo.
  27. #27
    Nov 2012
    De monitor me quedaría con este:
    https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00TQNCWVM/foro3dcom-21.
    El montaje te interesa qué te lo haga la tienda, pero si quieres montarlo tú dímelo y te lo busco en Amazon ya que para piezas sueltas es mejor por temas de devoluciones y demás.
  28. #28
    Jan 2016
    Gracias AlphaCAD, la verdad es que el montaje prefiero que me venga hecho, que hace unos años que no monto ninguno.
    A ver qué preparas, y gracias nuevamente por el interés, que estoy dando una guerra.
  29. #29
    Jan 2016
    Sobre el tema de OC, ¿Realmente nos compensa? La verdad es que en CPU me ha parecido que sí, sobre todo (o al menos eso me ha parecido por lo que he leído), en cinema donde mucho del trabajo lo hace uno solo de los núcleos, y donde un aumento en la velocidad del procesador viene muy bien.
    En las gPU también se nota, la diferencia de precios entre tarjetas custom es importante. Un saludo.
  30. #30
    Nov 2012
    El OC moderado puede ser un aliado útil para trabajar más rápido y rebajar algo los tiempos. Pero como siempre se debe practicar con cuidado y con la ayuda de un experto.
    Yo al menos no doy soporte sobre OC, pero hay foros específicos que puedes consultar en caso de querer realizarlo.
  31. #31
    Jan 2016
    Hola AlphaCAD, sigo de cerca la aparición de las nuevas 1080 cuestom, y van por cuentagotas.
    La verdad es que querría poder empezar a trabajar durante el verano, por lo demás podrías indicarme más o menos una configuración del equipo dejando la gráfica para cuando salga la adecuada?
    Veo gente que sigue montando equipos con varias 980 ti, ya que la verdad el precio ha caído en picado. Incluso se pueden encontrar Titan X que hacen que uno se lo piense.
    ¿Sería posible combinar ambos tipos de gráficas? Según lo que he leído no parece muy recomendable ya qué estaríamos mezclando arquitecturas e igual la cosa no va bien ¿me equivoco?
    Disculpa tanta pregunta, en serio que voy empollando todo lo que veo.Gracias y un saludo.
  32. #32
    Nov 2012
    Efectivamente son arquitecturas distintas, pero eso no quiere decir que no se puedan combinar. Aunque es cierto que lo ideal es montar ambas tarjetas iguales para garantizar que el rendimiento sea parejo.
    ¿Cuándo quieres comprar el equipo?
  33. #33
    Jan 2016
    Hola AlphaCAD, pues la verdad no tengo obligación de comprarlo ya, pero quería irlo comprando en este par de semanas próximas. Claro, si la diferencia de potencia entre las 1080 va a ser extrema pues me tendré que esperar, pero si no, querría ir pudiendo trabajar.
    Muchas gracias por el trabajo AlphaCAD.
  34. #34
    Nov 2012
    Hay diferencia de rendimiento, pero no es abismal. Quiero decir que la gente piensa qué van a ser el doble de rápidas que una GTX 980 Ti, pero no es cierto.
    ¿Qué presupuesto tienes actualmente?
  35. #35
    Jan 2016
    Pues entre los 3800-4000 puesto en casa, y con ordenador para muchos años. Gracias por la rapidez de nuevo.
  36. #36
    Nov 2012
    ¿En ese precio habría que incluir sólo el equipo o también algún monitor?
    En tal caso, ¿Qué presupuesto tendrías para él monitor?
  37. #37
    Jan 2016
    Hola AlphaCAD, si sería con monitor incluido, la verdad mi idea era trabajar con dos de 27, y mantener el 2560x1440, que es con lo que he venido trabajando. Me han dicho de todo, que use un monitor bueno y otro basurillas, que trabaje con dos monitores iguales que vaya diferencia, no sé muy bien qué hacer.
    La verdad es que sobre cuánto gastar en el monitor, vengo del mundo de la fotografía y se perfectamente que nos podríamos dejar la mitad del presupuesto en monitores, y no sé muy bien que hacer, para mí prima poder trabajar de una forma fluida, y creo que el monitor que me recomendaste está muy bien.
    Yo si en el presupuesto pueden ir dos monitores mejor que mejor, pero si sacrificando temporalmente uno se puede acceder a una mejora sustancial, pues adelante.
  38. #38
    Nov 2012
    Es muy buen monitor. Pero tienes que decidir si necesitas uno o dos porque cada uno cuesta unos 500 euros y, aunque el presupuesto es holgado no es lo mismo tener 3.000 euros de presupuesto que 3.500 para él equipo.
  39. #39
    Jan 2016
    Pues con dos.
  40. #40
    Nov 2012
  41. #41
    Nov 2012
    Aquí tienes el monitor más barato y con envío gratuito:
    https://www.amazon.es/Dell-UltraSharp-U2715H-Monitor-100x100/dp/B00PRCRWRU/foro3dcom-21.
  42. #42
    Jan 2016
    Muchíismas gracias AlphaCAD.
  1. Hardware Pc potente para modelado y animación 3d en general y juegos
    Por xema3d en el foro Hardware
    : 26-10-2017, 10:13
  2. Hardware Ratón para 3d edición de video y grafismo en general
    Por kromatico en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 22-10-2017, 14:47
  3. Hardware Teclado para 3d edición de video y grafismo en general
    Respuestas: 11
    : 16-10-2017, 22:58
  4. Hardware Sobre compra PC para 3d y uso general
    Por samdax en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 16-06-2016, 23:16
  5. Respuestas: 2
    : 24-04-2010, 14:04
