Problema con el eje X: solo retrocede tras usar el comando repetir-host
    Feb 2016
    Eje x loco
    Hola, tengo un problema con la impresora 3d, todo responde perfecto, pero el eje x, al pedirle que avance, y hacerlo retroceder usando el repetir-host, al pedirle nuevamente que avance sigue retrocediendo.
    No hay forma que vuelva a responder al comando salvo desconectarse y conectarse otra vez. Saben que puede será gracias por la ayuda.
    Es posible que el problema esté relacionado con el controlador o el firmware de la impresora 3D. A continuación, te sugiero algunas posibles soluciones para resolver el problema:
    Actualiza el firmware de la impresora 3D: La actualización del firmware puede solucionar algunos errores relacionados con el controlador de la impresora. Verifica en la página del fabricante si hay una versión actualizada del firmware y sigue las instrucciones para instalarlo.
    Revisa las conexiones: Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente y en buen estado. Un cable suelto o dañado puede causar problemas de comunicación entre la impresora y el host.
    Verifica la configuración del host: Revisa la configuración del repetidor-host y asegúrate de que los parámetros estén correctamente configurados para tu impresora 3D.
    Prueba con otro repetidor-host: Si has verificado los puntos anteriores y el problema persiste, prueba con otro repetidor-host para descartar que sea un problema del software que estás utilizando.
  1. Novato loco 3ds Max
    Por sergiov en el foro Modelado
    : 24-03-2013, 14:49
  2. Volviéndome loco
    Por mocking en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 23-11-2010, 00:18
  3. Explorando el mundo 3D: curiosidad, técnica y aprendizaje comunitario
    Por locoporel3d en el foro Quieres presentarte
    : 24-09-2010, 12:06
  4. Respuestas: 35
    : 21-01-2010, 21:15
  5. 3ds Max 3ds Max 8 se vuelve loco
    Por ikerCLoN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-07-2006, 00:19
