Resultados 1 al 23 de 23
Problema al abrir Blender
    Jan 2015
    Blender Problema al abrir Blender
    Hola, me ha surgido un problema al intentar abrir Blender. No estoy intentando abrir un blend muy cargado ni nada parecido, simplemente abrir el programa, pero hace el intento y se cierra al instante, es algo muy raro pues ha sido de un día a otro, sin añadir al programa nada nuevo.
    Al no poder abrirlo de forma normal, lo intente desde varios blend, pero el resultado es el mismo en casi todos, excepto en alguno que al intentar hacer render o al clicar en alguna pestaña se vuelve a cerrar.
    Tenía la versión 2.75 instalada, nunca he tenido ningún problema, pero por probar instale la 2.76, no he solucionado nada, he vuelto a la 2.74, el problema continúa exactamente igual.
    No tengo ni idea de ordenadores, pero creo que el problema no es de Blender, aunque la verdad no tengo ni idea, no le veo la lógica por ningún lado, de hecho, tengo otro portátil más básico y le acabo de instalar Blender sin ningún problema, pero en este que precisamente lo compre para trabajar con Cuda en Blender y conseguir un mejor rendimiento, de un día a otro, es imposible abrir Blender.
    Como comprenderéis tengo un mosqueo importante, de hecho, no me subo por las paredes porque tengo otro portátil, pero como os comento es muy básico y tengo que recuperar este.
    Maese Shazam, he intentado lo que me comentaste, pero no hay manera, es más he probado con las tres opciones, Blender, Blender-app, y blenderplayer, hace el intento y se cierra al instante en las tres opciones.
    Subo esta imagen para confirmar que te refieres a esto, como os digo no tengo ni idea de ordenadores.
Nombre: blender-app.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 147.1 KB
    Maese Solimán, con el primer consejo que me diste creo que te referías a abrir un blend en particular, como ves el problema es más grave, simplemente Blender no funciona en mí portátil de un día para otro, no lo entiendo.
    Voy a intentar con lo que me dices de limpiar la instalación o borrar todos los datos, a ver si soy capaz, cuando digo que no tengo ni idea de ordenadores es la pura realidad, de hecho, si no fuera por Blender lo usaría para ver películas o series, si veo que me lio os comento algo.
    Disculpen la ignorancia y muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
    Tienes Windows, ¿no? Si tienes Blender instalado, lo puedes desinstalar como el resto de programas desde panel de control > programas y características. Y haces la desinstalación de Blender, lo que te comento de borrar todas las carpetas depende un poco del sistema operativo, no sé si tienes el Windows 8.1 el 10, o el que sea.
    Jan 2015
    Si tengo Windows 7, ya probé ayer a desinstalar Blender a través del panel de control, de hecho, lo hice varias veces y ahora mismo lo he vuelto a repetir, pero no funciona, he desinstalado la versión 2.74 e instalado la 2.76 y nada se cierra, creía que me indicaste otra manera de hacerlo para empezar desde cero, uf me pierdo con estas cosas, y la verdad es que lo que ocurre no tiene sentido.
    No recuerdo muy bien ahora, en Windows 7
    Pero me parece que era, abrir la opción de ejecutar.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 185.5 KB
    Y escribes %appdata%
    Esto te abre la carpeta de Roaming.
    En esa carpeta, hay una que se llama también Blender foundation (no es la misma que la que hay en archivos de programa, es otra que se llama igual), esa es la que me refiero que borres, para que te borre todas las configuraciones, y luego instala de nuevo la versión que quieras, o puedes probar a bajar una zip, que la debes descomprimir y ya la puedes utilizar sin necesidad de instalar nada.
    Jan 2015
    Voy a probar.
    Jul 2015
    Buenas, en el buscador del foro puedes hacer una búsqueda, Blender se cierra, por ejemplo, hay algunas cosas, por si te puede ayudar.
    El problema, es que le van a salir mensaje de hace 10 años por lo menos.
    Jan 2015
    Maese Solimán, esto tiene muy mala pinta, he desinstalado Blender desde el panel de control, me he ido a ejecutar y he borrado la carpeta Blender foundation, después he vuelto a instalar la 2.76, y parecía que iba todo bien porque me Blender se abre con normalidad, pero al intentar abrir un blend, del reto, por ejemplo, nada otra vez se cierra.
    También lo he intentado desde un zip, lo he descomprimido y lo mismo, se abre con normalidad, pero he intentado abrir el blend del reto 56, y nada se cierra incluso con el zip.
    No entiendo nada la verdad.
    Jan 2015
    Gracias por el consejo Juani, pues la verdad no sé, supongo que, tendré que darle mil vueltas, esto parece un expediente x.
    Ahora prueba lo que te comente de abrir un blend nuevo y haces un append o bien de toda la escena o de los objetos.
    Nov 2012
    Muevo el tema a problemas con programas.
    Jan 2015
    He hecho el append y todo bien.
Nombre: APPEND.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 267.6 KB
    Pero después he probado de cambiar del motor interno a Cycles, y automáticamente se vuelve a cerrar.
    Te faltan algunos pasos, prueba a que una vez tienes el modelo, guardar el blend con un nombre nuevo, y otra cosa, cuando los objetos tienen armaturas, primero hay que activar una cosa, bueno, hay que activarla de todas maneras.
    En user preferencias, file, activa auto run Python script.
Nombre: file.jpg
Visitas: 3635
Tamaño: 171.0 KB
    ¿Puede ser que tengas algún nombre con acento, alguna ñ o signo, ya bien sea en el nombre del blend o de la ruta de tu disco?
    Algunos errores se referían sobre ese tema.
    Si consigues guardarlo antes de cambiarlo a render Cycles, luego pruebas a volver a abrirlo e intentar cambiar a Cycles, a ver si peta.
  16. #16
    Jan 2015
    Muchas gracias maese Solimán, y perdona por liarte, un saludo.
  17. #17
    Jan 2015
    Maese Solimán, creo que el problema está resuelto, le hice caso a Juani y busque en el foro, total que ha otra persona le pasaba lo mismo, también usa Windows 7 y el sistema operativo de 64 bits igual que yo, después de algunas pruebas tu le aconsejaste que lo intentara con la versión de 32 bits de Blender y eso solucionó su problema, y también el mío, por lo menos eso creo.
    Pero todavía creo que hay algo relacionado con la tarjeta gráfica, es muy raro que de un día para otro me haya surgido este problema y además ahora todo funciona bien, pero no puedo usar la GPU, me da este error.
Nombre: error-cuda.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 452.5 KB
    En fin, lo importante es que puedo usar Blender en este portátil, aunque sea con la CPU. Saludos y gracias otra vez.
    Fallo en la GPU. Bueno, en último caso, lo que puedes hacer, es probar con alguna versión más antigua de Blender http://download.blender.org/release/.
    Se trataría de bajarte las dos versiones (hay de 32 y de 64 bits) zip, y las descomprimes y pruebas si te sigue pasando lo del fallo de la GPU.
    Es un engorro, pero si te soluciona el problema, no importa que pruebes, tres o cuatro versiones.
    Con ese sistema, también recuerdo que a veces eso se solucionaba actualizando simplemente los drivers.
    O sea, vas a Nvidia http://www.Nvidia.com/download/index.aspx?Lang=es y buscas con todos los datos que te pide- El modelo de tarjeta- El sistema operativo- Etc.
    Y para estar seguro que tienes 32 o 64 bits, lo buscas en panel de control > sistema y te saldrá si utilizas 32 o 64 bits en tipo de sistema.
    Luego en Blender, abres una ventana de user preferencias y en system, miras si te reconoce la tarjeta en compute device.
Nombre: user.jpg
Visitas: 1029
Tamaño: 192.8 KB
    Jan 2015
    Tal y cómo está ahora, Blender sí que reconoce la tarjeta en compute device pero no funciona, la tarjeta la actualice hace un par de días a través de GeForce experience, igual viene por ahí el problema porque no he cambiado nada más ni en Blender ni en el portátil, o eso o es que se me ha jodido la tarjeta gráfica, aunque yo no noto nada raro a la hora de ver vídeossupongo que, si la tarjeta estuviera dañada o rota se notaría en el funcionamiento del portátil ¿no?
    Probaré lo que me aconsejas de intentarlo con versiones anteriores de Blender, aunque es muy raro, ya he utilizado la 2.74 y 2.75 en este mismo portátil y trabajado con Cuda.hasta antes de ayer claro. Un saludo.
  20. #20
    En el Panel de Control entonces debes de tener ahora una opción que se llama Panel de control de Nvidia, no,?
    Si puedes abrir ese panel, a lo mejor tocando algún valor lo puedes solucionar.
Nombre: GPU.jpg
Visitas: 961
Tamaño: 502.7 KB
    Jan 2015
    La verdad creo que con este misterio se pierde hasta un informático, te cuento lo que he hecho ahora mismo, me he descargado la 2.73a de 32bits y la 2.73 de 64 bits.
    Con la de 32 bits la tarjeta funciona BIEN.
    Con la versión de 64 bits, nada más cambiar del motor interno a Cycles, Blender se cierra.
    El portátil es de 64.o por lo menos eso pone.
Nombre: 64 bits....jpg
Visitas: 83
Tamaño: 189.9 KB
    Afortunadamente la cosa tiene solución, aunque es rara de narices, me da miedo tocar en el panel de control de Nvidia, es que no tengo ni idea, mejor no toco nada no vaya a ser que la lie.
    Bueno, lo importante es que pueda usar Blender en este portátil y si es con CUDA perfecto, así que, haré lo que me aconsejas, buscaré la versión más actual de Blender en la qué pueda trabajar con CUDA. Muchas gracias por la ayuda Maese Solimán, y lamento haberte liado con un problema tan extraño. Yo creo que el problema está en mí portátil, no sé.
    A ver si instalo la Versión adecuada y a DISFRUTAR DE Blender, que mal rato he pasado. Muchas gracias otra vez si no es por ti ahora estaría más cabreado que un pavo en navidad.
    Cita Iniciado por neo Ver mensaje
Visitas: 83
Tamaño: 189.9 KB
    Bueno, lo importante es que pueda usar Blender en este portátil y si es con CUDA perfecto, así que, haré lo que me aconsejas, buscare la versión más actual de Blender en la qué pueda trabajar con CUDA.
    De nada, para eso estamos. Saludos.
  23. #23
    Jan 2019
    Pero me parece que era.
    Abrir la opción de Ejecutar.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 185.5 KB
    Esto te abre la carpeta de ROAMING
    En esa carpeta, hay una qué se llama también Blender Foundation (no es la misma qué la que hay en Archivos de PRograma, es otra qué se llama igual).
    Esa es la que me refiero que borres, para qué te borre todas las configuraciones.
    Y luego instala de nuevo la versión que quieras, o puedes probar a bajar una ZIP, que la debes descomprimir y ya la puedes utilizar sin necesidad de instalar nada.
    Muy buen aporte, muchas gracias me vino de perlas, tenía un archivo que se me abría una y otra vez cada vez que abría Blender así que, muchas gracias, solucionado.
  1. Blender Abrir los archivos del 3d canvas con Blender
    Por my2k_for_ever en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2025, 11:31
  2. Videojuegos Problema al abrir UDK
    Por carlos9st en el foro Videojuegos
    : 13-12-2010, 22:40
  3. Blender Problema para abrir una imagen en Blender 2 49
    Por iorio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 31-10-2010, 22:58
  4. Blender Abrir archivo de AutoCAD en Blender aprendiendo Blender 01
    Por Sinor Favela en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2008, 10:34
  5. 3ds Max Problema al abrir el 3ds Max
    Por melian213 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-06-2006, 10:11
