Resultados 1 al 14 de 14
Pc para 3ds Max y Vray
    Sep 2015
    Pc para 3dsMax y Vray
    Hola a todos, me gustaría que me dierais opinión sobre el siguiente equipo. Gracias.
    http://www.pccomponentes.com/pccly/b...efi-1395054098.
    Nov 2012
    Está muy bien, sólo es mejorable en la fuente. ¿Quién te lo ha recomendado?
    Sep 2015
    Gracias por contestar tan rápido, no me lo ha recomendado nadie, pero me ha costado muchas horas de leer y más leer.
    Una duda, se le podría añadir en el futuro otra gráfica (la misma de Asus)?
    Que fuente me recomiendas. Había leído que las Tacens daban muy buen resultado.
    Qué te parece la AeroCol Templarius Imperator 1150W 80 Plus gold? (aunque en precio se va casi al doble).
    Esa fuente admitiría las dos tarjetas gráficas?
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2016 a las 09:58
    Nov 2012
    No te hace falta tanta potencia de fuente. De hecho, con una buena fuente de 650 W o 700W deberías ir sobrado. Por calidad precio te recomendaría esta:
    http://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098.
    Esta tabla, por ejemplo, (que calcula un poco por exceso) te muestra qué fuente necesitas según el número de gráficas:
    http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page362.htm.
    Por favor utiliza el botón Editar mensaje para añadir información en espacios cortos de tiempo.
    Sep 2015
    Esa fuente admitiría las dos tarjetas gráficas en un futuro?
    Y, una última pregunta Vale la pena (calidad/precio) la Placa Asus X99-PRO/USB3.1 frente a la X99-A-USB3.1? (la diferencia en precio es notable.).
    Nov 2012
    Tiene algunas pequeñas diferencias, al margen de la inclusión de la WIFI 802.11ac, pero si quieres ahorrar vete al modelo sencillo.
    Aquí una tabla comparativa de las placas:
    http://uk, hardware.info/comparisont.../245111-257548.
    Y aquí sus fichas:
    http://www.asus.com/es/Motherboards/X99AUSB_31/.
    http://www.asus.com/es/Motherboards/X99PROUSB_31/.
    Sep 2015
    Me quedan dudas con la fuente. Según la tabla qué me indicas la gráfica GTX970 SLI son 700 W. No se quedará algo corta la Corsair 750W?
    Y una última cosita. No tengo claro el tema de la torre, ya que la nZXT H440 es bastante grande. Sería posible montar el equipo en la nZXT S340?
    Gracias.
    Nov 2012
    La fuente debería aguantar sin problemas.
    Esa caja va muy justa en ventilación para montar dos gráficas. Para un SLI te vendría mejor una nZXT Phantom 530:
    http://www.pccomponentes.com/nzxt_ph...efi-1395054098.
    Sep 2015
    Buenos días AlphaCad. Estoy pensando en cambiar la gráfica Asus GTX 970 por la Quadro 1200 k, pues, aunque he leído que prefieres las GTX, después de visitar infinidad de foros, creo que la opinión generalizada es que para trabajar en 3dMax son preferibles las Quadro. Qué me dices? La idea sería instalar ahora la Quadro 1200 que para ampliar después con otra Quadro igual en SLI. ¿Es posible?
    No tengo intención de instalar ningún juego, es únicamente para uso profesional. Gracias.
    Nov 2012
    Si vas a trabajar con DirectX una GTX te debería dar mayor rendimiento.
    Otra cosa es que fueras a trabajar con OpenGL, en cuyo caso sí necesitarías una Quadro. Por ejemplo, si tuvieras que trabajar exclusivamente con SolidWorks, Catia, entonces sí te vendría genial una Quadro.
    Pero es que 3ds Max trabaja con DirectX, de ahí que te recomiende una GTX.
    Aquí puedes verlo:
    https://www.reddit.com/r/cad/comment...20_or_gtx_750/.
    Y aquí una tabla comparativa, de 2013 pero igualmente válida para qué te hagas una idea, con todas las tarjetas profesionales:
    Nota: (Fíjate en el propio título de cada enlace, verás que en los primeros enlaces usan DirectX y en los siguientes OpenGL, lo especifica en cada tabla).
    http://www.tomshardware.com/charts/w...marks,146.html.
    La única salvedad sería qué compraras una Quadro de gama alta por eso de buscar la potencia equivalente de una GTX de gama media-alta, pero es que, son carísimas.
    La Quadro K1200 no soporta SLI.
    Las únicas que soportan SLI son la Quadro M4000, Quadro M5000 y Quadro M6000 que son tarjetas de gama alta o ultra alta.:
    http://www.nvidia.com/object/compare-quadro-gpus.html.
    Sep 2015
    Impresionante respuesta, gracias.
    Nos quedamos con la gtx
    Un saludo.
    Nov 2012
    El equipo lo vais a comprar para practicar OC, ¿verdad?
    Lo digo porque la configuración es algo extrema, y por eso pensé desde un primer momento que sería para hacer algo de overclock.
    Jun 2010
    Hola, acabo de cancelar mi pedido de una r9 390 con 8 Gb. Llevaba ya semanas mirando el equipo y ya lo tenia:
    -I7 4790k.
    Asus z97.
    -16 Gb 1600.
    GTX970 4 Gb oc.
    Cuando estaba a punto de hacer el pedido me encontré con la r9 390 por 5 euros más y empecé a investigar sobre el OpenCL ya que, creía que los 512 bits de ancho de banda podría ganar en el max y que de alguna manera podría aprovechar los 4 Gb a más que me da la tarjeta.
    Claro, los foros en los que me metía eran friky del hardware en sí, miles de comparativas con juegos muy chulos, pero poco de cómo mueven el 3ds Max.
    En cuanto me he metido por aquí me he dado cuenta que lo que cuenta es la fiabilidad y que max está orientado a las Nvidia (Quadro si puede ser o te dedicas a ello) Mental Ray, Irender ya están preparados para enchufar una Nvidia y listo con las AMD es un de empezar a tocar configuraciones que, a mí se me escapan.
    O sea que he cambiado de nuevo la r9 por la 970.
    Espero haber atinado.
    Nov 2012
    Sí, has atinado porque en 3dsmax te irá mucho mejor que la r9.
  1. Respuestas: 3
    : 23-09-2014, 14:04
  2. Hardware Ordenador para 3dStudio Max Vray video Hd para empresa
    Por Diegrich en el foro Hardware
    : 22-06-2011, 13:42
  3. V-Ray Vray material para texturizado para la madera
    Por jorgarmar en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2011, 19:49
  4. V-Ray Existe el Vray Sun para el Vray 1 5 sp4
    Por qwarzart en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2010, 23:29
  5. Respuestas: 0
    : 14-05-2010, 23:57
