Compute device
    Nov 2014
    Compute device
    Hola a todos. Resulta que sigo aprendiendo y practicando a modelar poco a poco, resulta que he visto que en las preferencias de Blender, en el apartado system, puedo escoger si trabajar con el CPU o la tarjeta gráfica, el problema es que no sé con cuál funciona mejor, tengo bastante lío y cacao en cuanto a las tarjetas gráficas, las Cudas y todo el.
    Como desconozco mucho decido preguntar, el CPU es un i7-4712mq y la gráfica una GeForce 820m de Nvidia.
    Compute device
    Es para Cycles. La GPU la puedes activar en Cycles. Primero mira si la tienes detectada desde el user preferencias > system.
    Luego entras en Cycles y haz una prueba (un render) con CPU y luego cambias de CPU a GPU y vuelve a hacer el render.
    En mi portátil el tiempo se reduce a la mitad (más o menos).
Nombre: CUDA.jpg
Visitas: 643
Tamaño: 347.2 KB
    Si quieres ver los tiempos en el render, puedes marcar la opción de metadata.
Nombre: CUDA2.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 87.8 KB
    La del tiempo de render, es rendertime.
    Nov 2014
    Compute device
    Vale, entonces hay una diferencia significativa en el render, en el proceso de modelado también? Por ejemplo, al subdividir varias veces una malla un poco compleja he notado pequeños tirones, ahora no recuerdo el número de tris con el que me pasó, pero eran un montón.
    Compute device
    No, eso es para el render nada más. No sé si afecta cuando se tiene en modo rendered.
  1. Autodesk Maya Problema output Maya 2016 OpenCL device could not find xgen_procedural in search
    Por belphe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2017, 21:27
  2. Houdini Mantra: error writing data to image device
    Por Kashir en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2010, 13:42
  3. Solid device construction
    : 12-06-2009, 18:51
