Copiar los vértices asociados a un hueso y asociarlos a otro similar
    Sep 2015
    Hola, como lo dice el título, necesito asociar un hueso ya riggeado (gato 2) a otro que no lo está (gato 1), ya qué tengo 2 modelos iguales, pero con huesos distintos, pero solo uno de ellos está riggeado. No sé si esto se pueda ya que la cantidad de huesos en un modelo no es la misma qué en el otro.
    Asociar huesos entre modelos distintos en 3ds Max
    Cuando tienes dos modelos iguales pero con rigs diferentes, no es posible simplemente asignar un hueso riggeado de un modelo al otro si la topología o cantidad de huesos no coincide. En 3ds Max, cada rig controla los vértices según la influencia de sus bones; si los bones no coinciden, la piel (skin) no funcionará correctamente.
    Cómo abordar el problema
    La forma correcta es exportar las animaciones del modelo que ya tiene rig (por ejemplo usando Biped o Cat) como archivo [.BIP] o con Motion Mixer si usas CAT. Luego, en el modelo que no tiene rig, debes crear un rig equivalente, intenta replicar la estructura de huesos para que coincida lo más posible con el modelo riggeado. Una vez hecho esto, puedes aplicar la animación exportada, asegurándote de que los vértices del skin estén correctamente asignados a los huesos nuevos. Otra alternativa es usar scripts de transferencia de skin weights, pero funcionan solo si los modelos tienen la misma topología.
    Si intentas forzar la conexión entre huesos desiguales, acabarás con deformaciones rarísimas: es como intentar poner la llave de un coche en la cerradura de otro, puede entrar, pero no arrancará.
  1. No puedo transferir una acción a otro hueso
    Por santinosan en el foro Animación y Rigging
    : 10-12-2024, 21:59
  2. Rhinoceros Alguien me ,con el plugin exacflat u otro similar
    Por andreagonzalez en el foro Plugins y Scripts
    : 19-12-2012, 22:17
  3. 3ds Max Copiar pesado de vértices
    Por roberto_1932 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    : 22-07-2009, 00:43
  4. 3ds Max Rotación parcial de un hueso con respecto a otro
    Por mcapu en el foro Animación y Rigging
    : 09-07-2008, 15:18
  5. 3ds Max Cómo hacer que un hueso se mueva con retraso respecto de otro
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    : 05-02-2006, 14:22
