Resultados 1 al 31 de 31
Abrir importar formato 3dr edificios 3d googleearth
    May 2002
    He utilizado un software para extraer los modelos 3d texturizados de los edificios de GoogleEarth:
    3d Ripper dx:
    https://www.youtube.com/watch?v=18QbZyuy2JY.
    Con la intención de poder trabajar con los ficheros 3dr en Blender.
    Pero no encuentro la manera de abrir, importar los ficheros 3dr.
    La única forma, supongo es con 3dsMax 2011 como indican en el vídeo.
    ¿Alguien sabe cómo tratar los ficheros 3dr para pasarlos a obj, o algún formato que pueda trabajar con Blender?
    Dejo unos ficheros 3dr de algunas zonas de Barcelona.
    Si alguna alma caritativa con 3dsMax y el importador 3dr me los puede pasar a Obj, tendrá mi eterna gratitud y unas cervezas pagadas.
    Eso sí, tampoco se si los ficheros 3dr son correctos, en principio no he podido abrirlos con nada. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
    Voy a probar con el frame_04.01.2016_08.31.51.3dr.
    Ventana de error.
    No appropriate import module found.
    No solo es importarlo en 3ds Max y exportarlo.
    Hay que instalar antes el 3DR import plugin desde la web de, a buscar por el video.
    La cuestión es que, ahora mismo no tengo mucho tiempo.
    ¿En qué lo quieres? ¿En.obj? ¿En.fbx? Ah vale obj. A ver si esta tarde me pongo a ello.
    ¿Y el exportador ese o ripeador, no tiene la opción de exportar en OBJ?
    He visto una imagen de ese ripeador y tiene una opción para guardar en formato OBJ
    Hay una casilla desmarcada llama. Also Capture to Wavefront. OBJ
    Si la activas, te descarga un archivo con el modelo en OBJ que se puede cargar en cualquier programa 3D (Blender también).
    May 2002
    Si Solimán, pero no funciona.
    Solo exporta 3dr.
    Marc31 me va de perlas en obj.
    Gracias.
    Cita Iniciado por tonilogar Ver mensaje
    Solo exporta 3dr.
    Gracias.
    Es un poco antiguo, pero creo que es lo mismo.
    Y este otro.
    No sé si será lo que querías, o podrás hacer algo con esto;.
    El frame_04.01.2016_08.31.51 es algo así;.
    Importando con estos valores en el cuadro de importación:
    Agrupando y escalando 10000 o más.
    ¿Qué ciudad es?
    A ver lo exporto a obj, estupendo ¿Qué opciones de exportación de obj le pongo? Blender, evidentemente dice que los.dss que son las texturas, me dice que no los encuentra.
    A ver si lo he subido bien. (Cuando tenga tiempo, a ver si aprendo a subir algo a mega, sin que pida la llave de encriptacción al descargarlo) Supongo que gratis se podrá hacer.
    (Que lo mismo ahora se tiene que tener la cuenta de pago para subir sin encriptar al descargar.).
Nombre: test22.png
Visitas: 2205
Tamaño: 84.4 KB
ID: 215038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: test01importando.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 216.6 KB
    Última edición por marc31; 30-01-2016 a las 01:13
    May 2002
    Según los vídeos funciona Solimán, pero con googlearth no exporta el obj.
    Es Barcelona MARC31.
    Estos de mega son unos cachondos, ahora pide la clave de desencriptado, un segundo que lo subo a otro lado.
    Este si va, a ver si te lo abre Blender.
    tiny, cc/3dcasa01.
    May 2002
    Te paso un enlace MARC31 para los valores de importación de 3dsmax en que en principio conserva las texturas.
    http://www.dep-shadows.com/hax/3DRip...htm#mayaimport.
    May 2002
    Si te interesa alguna zona dímelo y te paso los 3dr Marc.
    Te agradecería me pasaras algún obj para qué intente trastear con él.
    A ver si te lo descarga.
    Este es frame_04.01.2016_08.31.51.3dr.
    Test01.obj de 10.810kb.
    Lo comprimo en un (*.rar) para qué pese solo 2308kb.
    tiny, cc/3dcasa01.
    Si importo el frame_04.01.2016_08.32.36.3dr con esos valores, directamente no importa nada.
    Supongo que dependerá de las unidades en las que está lo que se importa.
    Pongo unos parecidos a los primeros e importo, y escalo a lo bestia, y quedan los edificios torcidos, pero supongo que, es por el punto de vista de la cámara, a la hora de hacer la captura.
    Test02.rar es test02.obj es el frame_04.01.2016_08.32.36.3dr
    (aquí los edificios no están perpendiculares, aunque depende cómo pongas la cámara, da el pego).
    http://tiny, cc/3dcasa02.
Nombre: t2.png
Visitas: 799
Tamaño: 107.4 KB
    Test03.rar 6135kb el obj 26.720kb es frame_04.01.2016_08.33.38.3dr
    (Este queda bastante bien, hay que agrupar todo, rotarlo, pero hay un montón de edificios. Y están perpendiculares).
    A ver si cuelgas algo de lo que hagas en 3d, cuando quede todo bien, con las texturas, la animación, los coches parados en los semáforos.
    Me voy a la cama, que mañana madrugo y trabajo. Ya contaras que tal queda en Blender.
    Ese último plano lo conozco.
    Es la parte del Arco del Triunfo y la Ronda de San Pedro.
Nombre: Ronda.jpg
Visitas: 11676
Tamaño: 250.5 KB
    May 2002
    Gracias Marc, si Solimán.
    ¿Tu vivías en bcn antes si no recuerdo mal no?
  17. #17
    May 2002
    Marc31 ¿no se exportan en 3dsmax con texturas?
    ¿Qué versión de 3dsmax estás utilizando y que plugin exportador? Creo que alguna licencia de 3dsmax tienen en la empresa, para ver si puedo exportarlo con texturas. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
  18. #18
    Soy de Barcelona, es ahora qué vivo en Torrevieja / Alicante.
    Y además ese barrio lo conozco de maravilla, pues hasta he vivido y trabajado varios años en el. Saludos.
  19. #19
    Marc31 ¿no se exportan en 3ds Max con texturas? ¿Qué versión de 3ds Max estás utilizando y que plugin exportador? Creo que alguna licencia de 3ds Max tienen en la empresa, para ver si puedo exportarlo con texturas. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
    Plugin, el que se instala solo al instalar el programa de 3d ripper dx.
    Al instalarlo, te pregunta donde lo quieres y siguiente, siguiente, y te pregunta que versión de 3ds Max, y tienes que poner, de las que salen la que es, pero solo te deja como máximo la 3ds Max 2011.
    Y si eliges la de 3ds Max 64 bits, le tienes que dar la ruta de la carpeta dónde está instalado.
    (Sale en el video del principio).
    Lo cual significa que para importarlo, se necesita la versión 3ds Max 2011, o una anterior 2010, 2009.
    Pero no creo que funcione en un 3ds Max 2015 eligiendo en el panel el 2011 por ejemplo, (aunque no lo he probado).
    Lo de las texturas. Pues a ver si hago alguna prueba más, tocando los parámetros de importación, pero, sale el típico mensaje de faltan las texturas ruta././textura, dss (te lo digo de memoria, el lunes te lo confirmo con una captura).
    (Creo, que las texturas están en archivos que faltan, o en archivos.dss) creo que si encuentras esos archivos puedes convertirlos en imágenes con el texture no sé qué, luego lo miro.
    Última edición por marc31; 01-02-2016 a las 18:33
  20. #20
    May 2002
    Qué razón tienes Marc, creo recordar ver esos ficheros, este lunes por la mañana te los mando, para intentar ver los modelos texturizados, mil gracias nen, un saludo y gracias por vuestro tiempo.
  21. #21
    Para Adobe Photoshop hay un plugin para abrir imágenes ds. Se descomprime y se pone en la carpeta de Photoshop/plugins.
  22. #22
    El lunes te digo la ruta, y los archivos supuestamente de texturas, cuales, son. (es que el fin de semana estoy físicamente en otro lugar, con otro ordenador distinto.)
    Creo que el 3dr solo tiene la malla, y la información de UVS.
    Si puedes también explicar un poco como lo has hecho, ¿Qué Windows has usado? ¿32 o 64 bits? ¿has usado un ordenador antiguo /moderno? ¿has hecho algo para desinstalar el DirectX moderno y poner uno antiguo?
    ¿Todo como dice el video? O algún detalle particular raro.
  23. #23
    May 2002
    Gracias Solimán, Marc te paso un enlace donde bajar las carpetas de 3d ripper de una captura solamente, en las que se guardan los ficheros 3dr, psh, vsh y dds. Y otro enlace donde bajar la versión de Google Earth que utilizo antigua. En cuanto acabe el trabajo de esta semana, haré un vídeo tutorial para que quede claro el sistema operativo que utilizo la versión de 3d ripper y DirectX etc. Mil gracias a los dos por vuestro tiempo.
  24. #24
    Mira textures/loquesea, dds. Mi duda viene en el DirectX que. Si abres herramienta de diagnóstico de DirectX, haces clic en el botón inicio imagen del botón inicio, escribes dxdiag en el cuadro de búsqueda y, a continuación, presione entrar.
    Te hace el diagnostico de DirectX.
    Y ahí me dice, en mi caso. Versión de DirectX: directx11.
    Creo que el 3d ripper DX solo soporta aplicaciones de DirectX 6.x, 8.x and 9.x, (al menos es lo que dice en la web del vídeo).
    (Editado) posteriormente si se siguen leyendo estas líneas del foro. Si funciona con directx11 y con un ordenador actual, contrariamente a lo que creía, creo, en la práctica parece ser que, el directx11 contiene internamente los anteriores.
    ¿Cómo le quitas, o desactivas el DirectX 11 e instalas o haces que funcione con el DirectX 9?
    ¿O una cosa es que la aplicación, en este caso el Google Earth funcione con DirectX 9y, aunque el ordenador este con el DirectX 11 funciona el 3d ripper?
    ¿O tienes que tener un ordenador con un Windows con el DirectX 9, y a partir de ahí, instalar el Google Earth, decirle en las opciones del Google Earth DirectX en vez de OpenGL, y luego meterle en 3d ripper?
    Creo que hay que usar un ordenador antiguo con Windows XP que tenga el DirectX 9, y que, por ejemplo, con un Windows 7 con directx11 no se puede.
    Vaya, vale, en el primer enlace están las texturas, descomprimiendo y probando.
Nombre: texturas_dds.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 62.0 KB
    Última edición por marc31; 12-03-2016 a las 22:55
  25. #25
    Efectivamente, con esos dds están las texturas. No todas, del tercero solo algunas. Pero bueno, mira más o menos como queda.
    Algunas texturas quedan mejor, otras quedan fatal, pero bueno.
    Creo que el (*.obj) no incrusta texturas. Voy a probar exportar a un.fbx embebiendo las texturas, a ver si el Blender la coge.
    Pesa un montón y no veo que queden las texturas al importar el fbx, a ver, voy a borrar casas sin texturas, y volver a exportar a fbx.
Nombre: testcontextura.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 147.3 KB
ID: 215118   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: testcontextura02.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 165.5 KB
ID: 215119   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: testcontextura03.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 248.3 KB
  26. #26
    He borrado casas sin textura, y he dejado solo las que tenían textura, para que veas cómo queda. (al importar he puesto en las opciones de importación del fbx, quitar automático y unidades en cm).
    Descomprimiendo el (*.rar) es un.fbx de 11.065kb, adjunto el archivo.
Nombre: parametrosexportandoafbx.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 77.0 KB
    Última edición por marc31; 01-02-2016 a las 18:12
  27. #27
    Al exportado FBX hay que borrarle luego lo que es el mirror (reflectividad) y la transparencia y bajarle el brillo del especular.
    Esto es lo que se ve, después de quitarle las partes del suelo.
Nombre: zona_2.jpg
Visitas: 2576
Tamaño: 203.9 KB
    May 2002
    Gracias por vuestra ayuda, esta noche me leeré atentamente vuestras indicaciones y abriré los ficheros, para contestarles como es debido, que voy desbordado ahora mismo. Un saludo y gracias por vuestro tiempo y ayuda.
  29. #29
    May 2002
    Pues lo que estoy utilizando para la captura de los 3dr y texturas es: Google Earth:6.2.1 googleearthwin.
    3d ripper 1.8.2.
    Y te paso los datos como me indicaste Marc dxdiagla configuración de la máquina y el DirectX instalado el 11 en principio. Otra cosa es que la versión de Google Earth utilice una versión anterior que esté instalada en el PC.
    La cuestión seria saber que DirectX utiliza la versión de Google Earth, y saber cómo cambiarlo.
    Para probar de utilizar esa versión de DirectX en la última versión de Google, y comprobar si se puede capturar de esa forma.
    O saber cómo indicarle a la versión antigua como cargar los modelos y texturas que utiliza la última versión de Google Earth. Un saludo y gracias por vuestro tiempo y ayuda.
    Yo en cuanto tengas tiempo la semana que viene seguiré trasteando.
Nombre: IMG_20160204_000228.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 703.8 KB
ID: 215210   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160204_001433.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 559.5 KB
ID: 215211   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160204_001512.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 623.2 KB
  30. #30
    Me quedo sorprendido. Gracias por las capturas de pantalla.
    Lo has capturado con un Windows 8 64 bits en un laptop Ace, con un i3. Y con la versión de DirectX 11.
    Cuando pueda, lo probare en otra localización, a ver si a mí me funciona con el directX 11, o a ver si le tengo que meter el directX9.
  31. #31
    De zorik.
    Hola, soy un estudiante de arquitectura, vi el mensaje http://www.foro3d.com/f15/abrir-impo...th-126649.html en el que comentabas que conseguiste trasladar el archivo en formato.3dr a.obj, Abrir importar formato 3dr edificios 3d GoogleEarth, la verdad es que llevo bastante tiempo intentando esto, pero aún no he logrado abrirlo, me interesaría mucho saber cómo funciona.
    En foros, veo que se realiza usando 3ds Max 2011 y un plugin, me gustaría saber si tu sigues este procedimiento o existe alguna forma más sencilla, ya que es un proceso bastante engorroso y en el cual a veces me pierdo. Saludos y muchas gracias.
    Perdón por no contestar antes, no había visto el mensaje.
    Si, creo que solo hay esa forma de hacerlo, porque el.3dr es un formato de ese software y que ese software instala en esa versión de 3dsmax, y no lo podrás abrir o convertir con ningún otro programa. (Que yo sepa).
    Comentarte que yo no es que, siga este procedimiento, solo hice una vez, para ayudar a Toni Logar que hizo la pregunta en esa línea del foro.
    Ignoro si hay otros procedimientos para hacer algo similar con otros softwares. (Que lo mismo saca mañana Google Earth una herramienta para exportar).
    De todas formas, cualquier otra duda sobre eso, escríbela en esa línea del foro, para qué pueda ser leída; y/o respondida por otros.
    Por que si alguien tiene la misma duda, y escribe privados en vez de escribir en la línea del foro, pues matas lo bueno que tienen los foros, que es compartir conocimiento, dar, recibir críticas, aprender,.
  1. 3ds Max Problemas para abrir un modelo 3D de remolque cisterna en formato DXF
    Por Morteruelo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 23:55
  2. 3ds Max Cómo importar abrir un video en formato mp4 avi en 3ds Max
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    : 10-08-2014, 12:19
  3. 3ds Max Importar edificios de google Earth a 3ds Max
    Por Bluebyza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-01-2014, 20:35
  4. General Problema rrhino formato stp para abrir en inventor
    Por RVL en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2012, 14:38
  5. Abrir max en formato pal
    Por Jaca en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-05-2006, 23:33
