Problema al insertar una fotografía con uvw map
    Dec 2015
    Problema al insertar una fotografia con uvw map
    Buenos días, soy nuevo en esto de 3ds Max y estoy siguiendo unos tutoriales de diseño, pero me encuentro que a la hora de insertar una fotografía con UVW MAP, (bitmap fit) esta se ve transparente.
    Supongo que es algún parámetro que tengo que tocar para poder activarla o algo parecido.
    ¿Sabríais darme la solución? Gracias y saludos.
    Teo.
    Última edición por Teo; 31-12-2015 a las 11:00
    Oct 2014
    3dsmax Problema al insertar una fotografia con uvw map
    A ver si consigo explicarlo de manera clara:
    Con el plano que has creado seleccionado, abres el editor de materiales (pulsando la tecla M). Selecciones un material STANDARD. Puede que tú editor de materiales no se parezca al de la imagen, pero la parte de las propiedades del material si que tiene que ser idéntica, así que, pinchas en el botón rodeado por el círculo rojo como muestra la imagen.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 375.6 KB
    Se te desplegará otra pantalla, esta vez seleccione BITMAP. Aquí es dónde tienes que escoger la fotografía qué quieres ver.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 385.3 KB
    En este punto ya tienes un material con una imagen asignada a su canal Diffuse, que será lo que se muestre cuando apliques ese mismo material. Solo tienes que, activar la visibilidad (1) y luego aplicar el material a lo que tengas seleccionado (2).
Nombre: 003.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 450.2 KB
    Espero que este fuera tu problema. Si tienes cualquier duda no dudes en preguntar. Un saludo.
    Dec 2015
    Muchas gracias, me ha sido de mucha ayuda la solución, la he aplicado con plane seleccionada, pero antes de aplicarle la textura le he aplicado a plane un Edit Poly más UVW map, y esto ha hecho que la fotográfica en este caso un plano sea adjuntada a escala. Gracias y saludos.
  1. 3ds Max Problema al insertar objetos en 3ds Max 6
    Por enka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2026, 23:14
  2. 3ds Max Problema al insertar árboles con SpeedTree 4 en 3ds Max
    Por elberrolandogaleanoviller en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 17:25
  3. Problema al insertar bloques en mi escena de 3 ds max
    Por Abi94 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-03-2019, 20:17
  4. Problema insertar una foto
    Por Exirens en el foro Modelado
    : 25-04-2011, 14:07
  5. Adobe After Effects Problema al insertar video en ae CS
    Por RazVi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2011, 21:17
